唐伯虎不再蚊香 2016/12/24 14:01:34 发表在 主楼
在汽车之家威乐论坛板块潜水有些日子了!一直没发过正式的帖子!我的别的雨刮器喷水嘴效果不好了打算更换一下!我的威乐是今年十一月购买的二手车!零六年六月的!目前行驶了不到十万公里!好了言归正传!喷水嘴来自某宝!总成包括:喷水嘴,防水垫,90度弯头,接头!费用:34元这是刚拆开快递的!没有外包装四件套店家都给组装好了!就是这种喷头,喷出的水呈扇形!这是原车上面的!双头的~拍摄角度问题看不到水嘴!装备开拆!掀开机舱盖~就能看到这个位置了!这是右边的!要先拔掉软管!这是左边的!下面的卡扣已经拆下来了!原车的就是这种!喷水方向不合要求了~调来调去小孔都变形了!拆掉后防水垫下面一层土~陈年老土!都擦不干净了...
始终如一30 2016/12/24 14:35:24 发表在 沙发
喷头在哪里买的?喷出的水是扇形的?
唐伯虎不再蚊香 2016/12/24 14:39:35 发表在 板凳
马云家买的~原来的两个眼儿的~喷水有时候一边高一边低!调不好了!
始终如一30 2016/12/24 14:40:42 发表在 地板
哪家店买的?发个链接或者私信告诉一下
唐伯虎不再蚊香 2016/12/24 18:40:42 发表在 4楼
万菱达电喷商行 这家店!你搜搜看!下午回复了没成功!我刚看到!
菜鸟无罪2014 2016/12/25 22:08:01 发表在 6楼
大部分图片看不到是什么情况?
wojiaolili 2016/12/26 09:08:25 发表在 8楼
为什么我从开拆之后的图片都看不到,是我个人电脑问题吗?
唐伯虎不再蚊香 2016/12/26 09:18:40 发表在 9楼
目前我这边也是这样了~前两天没事儿的!还想指望这个帖子给我挣来一个精华呢!估计是之家服务器那边的事儿!这是硬伤!
wojiaolili 2016/12/26 10:35:36 发表在 10楼
重新编辑一下,给你加精华
wojiaolili 2016/12/27 08:51:56 发表在 13楼
此主帖已经被wojiaolili设为精华帖帖子标题:威乐更换雨刮器喷水嘴作业!精华理由:精彩作业
唐伯虎不再蚊香 2016/12/27 08:53:24 发表在 14楼
谢谢!
在汽车之家威乐论坛板块潜水有些日子了!一直没发过正式的帖子!我的别的雨刮器喷水嘴效果不好了打算更换一下!我的威乐是今年十一月购买的二手车!零六年六月的!目前行驶了不到十万公里!好了言归正传!喷水嘴来自某宝!总成包括:喷水嘴,防水垫,90度弯头,接头!费用:34元这是刚拆开快递的!没有外包装四件套店家都给组装好了!就是这种喷头,喷出的水呈扇形!这是原车上面的!双头的~拍摄角度问题看不到水嘴!装备开拆!掀开机舱盖~就能看到这个位置了!这是右边的!要先拔掉软管!这是左边的!下面的卡扣已经打开了!拿下防水垫之后下面一层土!陈年老灰!这就是原车上面的,双头的有一个水眼儿已经调坏了!这是新喷嘴装车之后的样...
幸福的声音 2016/12/29 15:31:20 发表在 16楼
雨刷臂太难看了!
emuplayer 2017/01/01 15:39:32 发表在 18楼
同款,哈哈.
有用!!
我的喷嘴也不抗用了
