雨刮器喷水电机更换!
1 16 发布于 2017-06-06 18:44:58 只看楼主 热门标准
6月2号那天,打算去验车正好赶上下雨,去之前呢,照例把车擦了一下,虽然下雨去去泥点子好照相不是?把车擦完喷了一下玻璃水发现只有雨刮器工作,喷水口不出水,是不是没水了,打开机舱盖加水!只加了半瓶就满了,证明不是水的问题,问题就出在喷水电机上面了,又试了一次,能明显听到电机转动的声音,只是有点像是把齿轮磨平干磨的声音。坏了,又得花钱了!
这是拆下来的旧的。大家要记住泵体上变形的地方,就是这个折腾了我两天。后面会讲到!
主要是这边,害得我走了弯路!
那根红线是我拆盖的时候弄断的!
我这么拿的方向就是水泵朝外的方向!
东西不贵,本来打算修修看的,电机你的盖子可以打开,但是水泵的那边打不开,只能放弃了,买吧!天津的卖家,博卡大家应该熟悉!
因为我也是天津的,头天下午买的,第二天上午就到了,这是网购以来最快的一次。
包装还是挺到位的!
这张照片是拆下水泵的样子,挺好拆的,把右前轮向右打死!拆下轮胎的挡泥皮下面的一个螺丝,手伸进去就可以了!
好了,这是打开后哥俩的合影!知道那个是新的吗?两个外观不一样,我怀疑我车的上个车主换过一次!
电源是两插的!
两个的直径不太一样,新的稍微小一点!
所以安装之前为了他能够牢固需要缠几圈胶带,但是最后发现这个没有必要!
这是装好后的样子,还没有结束,对我的折腾从此开始!
首先不要加注玻璃水,万一漏呢?我直接加的自来水,我就碰到万一了!
加完水之后发现竟然漏水,这是哪的事儿?我又重复上面的步骤拆下喷水电机,在跟水壶接口处缠胶带,装上还是漏。这个动作重复了不下十遍,这期见借口的胶带越来越多,接口的橡胶圈也缠了!问题依旧!
几个来回原来缠的胶带也破了!接口也变粗了!还……是……漏……
再一次决定把水壶整个拆下来!至少比我蹲着要方便些!对了这个活,如果是偏胖的车友干,最好是上架子!太难受了!
水壶起固定作用的只有上面的一个螺丝10㎜的,但是拆起来有点费劲,我开始用的小个的活口,一个螺丝竟然拆了一刻钟,可以拧的角度非常小!后来找了一个套筒拆装十分钟搞定!
这里还要说一下,水壶我并没有拆下来,螺丝松了右大灯下面还有一个插座!也是固定水壶的,那个怎么都没弄下来!最后放弃了。依然是拆了电机装电机……还是漏水!我开始怀疑漏点不在接口了,把电机拆下来后用手堵着接口,找另一个人往里灌水终于找到漏点了,就在电机外壳变形的地方,这里再说明一下喷水的时候电机工作起来是会发热的,发热的时候把电机外壳跟水壶接触的地方烫的粘连了,我在拆老电机的时候把接触的地方弄漏了!所以提醒大家喷水的时候不要长时间的让水泵工作!最后涂的玻璃胶才把漏水的问题解决。折腾死我了!
大家看看,老水泵的电机上盖都化了!
看看这里,就是这个地方跟水壶粘连了!
折腾到此结束,从收到货到把漏点补上我折腾了两天!主要是没有时间!
