发表于
2008-04-16 11:49
| 来自
汽车之家网页
楼主
花冠25000公里详谈优点、缺陷
我的车型:花冠周年纪念版1.8AT 15.98WRMB(原价) 购买时间:2006年2月 使用城市:沈阳 车的颜色:黑色 目前行驶公里数:25800公里 行驶路况:90%市区10%郊区 平均油耗:9个左右 车辆停放:车库地下停车场很少昼夜停放在外 大概情况就说这些,下面谈谈具体车辆的优点和缺陷: 先说优点吧 这个车的最大的优点我个人认为是没有小毛病,不像有些车子今天这地方响,明天那小灯又不亮,在我买车到现在快2年的时间里,跑了将近26000KM,除了2次车胎被扎,没有出现过一次故障,没有一次小毛病,什么天窗漏水,车子无故熄火,尾灯不亮,音响不好使,底盘有漏油什么的,通通没有,使我从来没有因为车而操心。然后是车的性能,这个车的刹车和油门反映很迅速,点一下就有,在市区,只要你敢踩油门,舍得油,速度不会输给同级别的车子。我对这车的油耗很满意,经常全程的空调,油耗控制在9个我知足了。车的底盘很高,可以适应中国的路况,尤其沈阳的路有时候总是坑坑洼洼的。由于车的底盘很高,所以上下车很方便,不像个别车特低,下车很吃力。 优点总结:没有小毛病车的刹车和加速很好油耗低。 然后说说缺陷: 这里我强调是缺陷,而不是缺点,就是缺陷是无法改变的,只能自己调整了,首先是车内的空间,我个子高点,如果180CM的人开的话会正好。高于180的话就有点挤了,毕竟这不是SUV或MPV。然后是车的A柱,有点粗,尤其晚上在视线不好的时候,一定要注意车左前方是否有人,这只能开习惯了自己适应了。由于底盘设计较高,(听别人说是:TOYOTA解释中国路况不好,就比境外的COROLLA原型车提升了5CM,不知道是真的假的)车在高速的时候车子不稳,尤其速度达到140KM/H以上飘的比较明显。还有就是转弯的时候,车的倾斜度比较大,侧向支撑不够。由于车的底盘调整,所以车胎也调整了,变成细纹的车胎,可以增加侧向的支持力什么的,(不专业,自己理解的)但是导致了细纹车胎可以夹杂小石子,会带来琐碎的石子击打声,还好沈阳的路面比较干净。一般没有这样的烦恼,如果经常跑郊区或者土路的话,就郁闷了。钢板不厚,所以有时候高空坠下的物品砸在车上,会出现小坑。 缺陷总结:A柱粗底盘高带来的影响钢板不厚轮胎的问题。 (转自 新锐车网)
