斯巴鲁车机已经装在花花上用了一段时间了,感觉不错。优点我就不多说了,大家都知道。这缺点我得好好说道说道。
这款车机本来是用在斯巴鲁森林人上的,原车是有方控的,移植到花花上后,由于花花本身没有方控,造成很多功能用不了。
没方控调节音量,车机音量我事先调好行了吧?
~没问题!即使你伸腰调节车机上音量旋钮也没问题,前提你的注意安全!
没方控不能选曲,歌曲我顺序播放行了吧?
~没问题!即使你想选曲也没问题,方法如上,注意事项如上。
可是没方控,手机蓝牙不能自动和车机连接这就比较让人**了。
每次上车,手动和车机蓝牙连接好了,结果。。。。。一个电话木有。你郁闷不?
某次上车,忘记手动将电话和车机蓝牙连接了,结果。。。。电话不断。你生气不?
没有方控,语音拨号这么高级的功能用不了,你遗憾不?
SO
在经历种种**之后
下定决心要给花花搞个方控,
可是在各个论坛连续经历了几个不眠之夜后,终于明白——这TM还真不是个容易的事。
为什么不容易?
原因有以下几点:
1、 改方控,前提得有高配游丝支持(不懂游丝为何物的请移步此贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-554-16018657-1.html),但是**的是,花花全系都无方控,游丝只有一种,并无所谓高低配之分。心里暗骂丰田千百遍,果日的丰田,咋不发扬雷锋精神,游丝里多留几根线?正在郁闷的时候,又找到了这个帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-109-5362184-1.html,这位童鞋勇气可嘉,直接把游丝拆了,自己另往里面加了几根线。很牛~!但是这样一来,又产生了新的问题。
2、 游丝改了,好~!游丝盒内部空间有限,新加入的导线和原来的线相互挤压摩擦,一则容易产生异响,二则容易断。
3、 游丝改了,即使对气囊功能没造成任何印象,但是~~万一某天气囊没弹出来,这个问题就麻烦了,我们都知道***是个很能也很会扯皮的地方,你不改游丝,气囊没出来,他们还说是你的撞击角度不对呢。你改了游丝,你认为他们会怎么跟你扯皮呢?
4、 另外,即使这样改好了,方控按键也只能用卡卡的,卡卡的方控按键只有音量加、减。上一曲、下一曲和模式选择五个。而斯巴鲁车机方控除了需要以上五个按键外,另外还需要蓝牙电话接听、挂机、声控拨号这三个最重要的按键。
SO
经过以上考虑后,我只能继续选择**。。。。。。。。
而且一天比一天疼的厉害。。。。。
直到某一个阳光明媚的夜晚,我在淘宝上见到了她~~~
车载红外遥控器~~~~!
本身有十一个按键,刨除设定键,还有十个功能键可以供我使用。那既然原车方控没办法改,那我用红外遥控发射器,自己再做一个红外接收器和斯巴鲁车机相连不就得了?
顿时浑身一个激灵~
**的苦恼一下被抛到了九霄云外~~
红外发射器找到了
可是接收器呢?
继续求助万能的宝宝吧~~~!
找了N久,发现
无线八路遥控接收电路很常见,但是八路红外点动型(按下开关接通,松开就断开)接收电路却始终找不到。自锁型(按下开关接通,松开开关依旧接通)的倒是很好找,也很便宜,用51单片机做的板子也才几十米。只可惜斯巴鲁需要的是点动式的。(不使用无线而采用红外的原因也很简单,无线需要天线,红外不需要,所以红外的遥控器做的都比无线的漂亮。)
在淘宝浪迹了N天之后,终于找到了我的梦中情人
就是这个东东~~
这个很小的东东~!
N块板可以共用一个红外接收头,一块板支持两路点动输出,我需要八路点动输出,四块板不就刚好?
立马快马加鞭拍下5块,事后证明我的决定是多么的英明。5块板到手,由于他的输出端跟电压端离得太近,在测试的时候一不小心碰到了,就给报销了一块。奶奶的,幸亏买了5块呀~!
马上按图焊接之~
参考图纸如下
有人PM我,不知焊接好的成品板原理图是什么样子。其实就是把上图(上图左右两个其实是一样的)的开关位置,用开关三极管代替,详细如下:
图中原来4个接收板中的红外接收头拆掉,然后都并接起来,引到一个公用红外接收头上。
这样大家一看就应该明白了~!
焊接成品如下
板子最左边是一个12V~5V的DC-DC电路板,实际使用可以不用,如果不幸你跟我一样正好手里也有一块,那记得把四个接收板上最大的那个限流电阻短路掉。板子上下竖着各两个接收板,中间是8个9014开关三极管,用于替代电路图中的八个开关。
装到盒子里是这样的
测试正常后上车,安装地点选择在方向盘下方护板内
绑在一个大线束上,固定牢靠,不要跟其它东西接触,避免上路产生异响。
红外遥控接收头安装位置如下
就是调整方向盘位置的那个扳手附近。(实际具体位置因人而异,只要接受效果好就行)
红外发射安装位置如下:
蓝牙麦克风安装位置如下
至此硬件施工完毕,
软件设置方面,手机和车机蓝牙自动连接参看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-15397835-1.html
语音拨号设置参看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-12843612-1.html
至此,斯巴鲁的各项功能都已经在花冠上近似完美的实现,为什么说近似完美呢?毕竟这套东西是靠红外线传输的,信号难免会有死角,操作上肯定没有森林人原车方控灵敏。但是使用这段时间,感觉还是十分方便的。有人很纠结这玩意没导航功能,是个最大的遗憾。国庆出去自驾游,我感觉,只要你手机有导航,其实这个更实用。为什么这么说呢?我手机设置好导航路径,上车,手机自动跟车机相连接。按遥控器上功能切换按键,切换到蓝牙状态,车机自动播放手机里的导航声音,进行语音导航。不需要导航的时候,再按功能切换按键,切换到收音机,CD机或者USB状态播放MP3,很方面,只是动动拇指的事情,眼睛看着路就行,不受任何影响。来电话了,车机自动切断音乐,拇指按下接听键就可以接听。打电话,按下拨号键,对着麦克风说出事先存进去的语音号码自动播出,方便~惬意~~!
到目前为止,斯巴鲁车机得大部分功能已经都用上了,至于它的的视频输入功能,我在考虑是日后装个行车记录仪,把视频信号接进车机里呢?还是为了停车方便在右后视镜搞个摄像头?————这个要取决于米的多少程度,更取决于**的剧烈程度。
另外~昨天偶然发现,方向盘上的红外遥控器发射头有点怪,拆下滤光罩一看
红外发射头的方向竟然是向外的,原来这个红外遥控器原来是为了点烟器上的MP3使用的,所以红外发射头的方向偏右方,而我的红外接收头是安装在方向盘下方的,这就造成红外接收信号比较差,这就是在平时使用中,我感觉到不完美的最重要原因。
好了,知道问题所在,就比较容易解决了。把红外发射头的方向改成向左下方,正对着红外接收头的位置。如图所示:
上车再次测试~~效果真的很8错~~!按下任何按键,斯巴鲁车机反应都很积极,完美搞定~~~!
以下将花友提出的问题逐一回复下:
要回答这个问题我们先看看斯巴鲁屁股后面的接线图
此图出自论坛某花友之手,如有冒犯,还请见谅
其中J601就是车机的喇叭输出和方控接口
原图不够清晰
这张就清晰很多,其中引脚4(SR1+)、脚13 (SR2+)和引脚14 (SR-)就是方控所需要的三根线,于此贴第4张图中的相同标号引线直接相连即可。
