如题,好久没折腾论坛了,今天挤点时间和大家分享个人感觉最实用的花冠扶手箱改装,如果你觉得f3二层还是不够高,原厂简配的就跟不用说了,其他又怕不知道合适装不,那继续往下看。
先射射车友南仔送的功能强大3r33降压模块
而且还包邮,这哥们人好哇!大家可以微信我要他的号
想改的也要提前说明一下,这个扶手箱质量只能算还可以,几十块就不能和原装的比较,就顿kfc的钱,主要好用实用,不挡手刹,高度舒服的很,而且改装还是假皮的
,不要买带升高的那种太高了,扶手箱型号很多,大家注意不要买错了,不然回来大了少了也麻烦,主要定位很麻烦,下面参考尺寸就用不上了,要链接的私信我吧,免去广告嫌疑,还可以带你加入全国最大的花冠改装群,里面云集国内一线大神
受到微信群一位哥们的启发,先看看他的扶手箱:
第一次看到就觉得很不错的高度,这哥们用的原车的前扣和合页,那么问题来了,这样改有个问题,前后都有缝隙而且比较明显,整个扶手箱顶了起来,当然不介意一样可以用
这次改装分2个部分:一系固定,二系电路,现在先说固定:
想了好多方法,包括购入新合页新前扣,最后决定自己做固定接口,这样是最美观,主要还是省钱
拿掉后合页,直接放上箱子比对一下位置,真tmd合适
新购入一部分作案工具:
白色纸板用来测试定位后合页位置,旁边的是利用箱子底部的无用塑料底板切出来的合页固定块:
箱子底部也要打洞让原合页放进来:
具体定位尺寸_
大家留意一下螺丝孔和开口的距离就能很好定位了,定好位再稍微用美工刀休整一下就很好了
打好洞再把固定合页块放上去,上好螺丝,左右调整好箱体的位置打上ab胶固定,注意不要弄到合页上了
现在到前扣子定位:
打好洞,再用剩下的塑料板切个长条出来,因为厚度不够,把2条用ab胶粘一起了,左右留一点板子,螺丝拧上前扣子,放进箱体调整扣子位置打上ab胶,注意不要粘到扣子了
至此第一部分固定完成,如果对usb无要求能用就行的话就可以先用卖家送的车充直接接其中一个usb充电了。
如果对usb性能有要求,毕竟7个usb接口啊,好好利用起来,这样原来自带的usb,看线还是挺粗的用用还行
这是车友:南仔送的3r33降压电路,据他说很强大,我不懂,反正肯定比原来的好,而且比较薄,再次射射他
因为只是充电用就只接2条线,中间2个触点短接充电会快点
因为合页固定进来空间就不够了,于是去掉烟灰缸功能,反正我不吸烟反正车主后面就有烟灰缸了,正好板子放这里,后来发现不好固定,南仔建议去掉usb口试试放底部,回来发现放底部最好,不过大家买模块时要注意厚度
请无视我的超业余焊工,布好线,电源我接的点烟器后面的线,记得加保险丝
不知道干嘛手机发布有图片数量限制,只能帮到这里了,线用神车胶布包好,在箱子打个小洞让线进去,里面怎么走的线大家自己脑补一下了,此处是唯一有损改装的地方
射射坏叔射了精
现在看才发现后面少了2个图,赶紧加上
