至
加好友 | 发短信
原帖由 jiaotusanku001 于 2010-03-30 16:15 发表在 100 楼 雨刷盖板有防止雨水进入驾驶室的作用么?我的中控台有异响,4S说是盖板问题要更换。我担心换完漏雨。谢谢
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-30 14:15 发表在 89 楼 档位高了 !一档应该没有问题,建议提高换挡转速!尽量不要急加速!
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-29 20:32 发表在 68 楼 从机油的质量级别和粘度级别上看没有任何问题!而且车辆行驶里程适宜做首保,并且您还提前了,岂不事半功倍?
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-29 22:45 发表在 77 楼 呵呵 是的!我们当初刚推销合成机油的时候 有位同事如此说:服务顾问:先生我们这里有两种机油,一种138 一种461 您看您用哪种呢?客户就问:有什么区别啊服务顾问:嗯……就是那个贵一点……客户:好那就用那个贵的吧!通常一般发动机用半合成的足矣!一些追求极限性能、经常…
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-30 14:17 发表在 90 楼 根据你说的情况,应该需要拆油底壳和阀体!差不多得半天,按照标准操作应该没有什么问题!至于换挡延迟之说可能是个人感觉或者变速箱没有学习进去您的驾驶模式而已!过几天加速的时候稍微猛一点看看有没有改善!
我也听过 变速箱的驾驶模式 这说法 可现在不论我怎么踩 都是这样
能不能清楚记忆 恢复成出厂状态呢?~~
原帖由 5cylinders 于 2010-03-30 16:44 发表在 102 楼 急加速倒没事,轻踩油门时挫车。
原帖由 花婆婆 于 2010-03-30 16:52 发表在 103 楼 你好!请教一下我是去年12月20日提的车现在已过三月了,才跑了1700公里,什么时候首保合适?谢谢!
现在去做合适,如果4S还能争取的话!大家都不为难!
行驶够1500公里以后做首保都能起到好的作用!
原帖由 david2233 于 2010-03-30 18:25 发表在 104 楼 lz,今天4s给我回话了。答复基本消除了我的顾虑!顺祝lz在本坛人气旺旺!
原帖由 sun1852110 于 2010-03-30 18:37 发表在 105 楼 我也听过 变速箱的驾驶模式 这说法 可现在不论我怎么踩 都是这样能不能清楚记忆 恢复成出厂状态呢?~~
可以,到4S做出场设定即可!但是变速箱电脑仍然会学习您目前的驾驶习惯!肉就肉下去了,或者爽利就爽利下去了!
或者告诉您一个歪招试试看:热车至正常工作温度,断开电瓶负极5分钟以上。接上电瓶,然后猛开!看有没有效果!
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-26 00:00 发表 一汽丰田车型维修保养销售咨询专用帖最近入职北京某一汽丰田汽车4S做销售顾问了,以前做过5年维修,做过5年服务顾问。本着向各位丰田车友学习的目的请各位需要了解车辆保养或者维修、销售问题的,可以提问,每天晚上俺会集中回复大家的问题! 希望能得到大家的帮助,也在解答提…
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-30 19:36 发表在 109 楼 可以,到4S做出场设定即可!但是变速箱电脑仍然会学习您目前的驾驶习惯!肉就肉下去了,或者爽利就爽利下去了!或者告诉您一个歪招试试看:热车至正常工作温度,断开电瓶负极5分钟以上。接上电瓶,然后猛开!看有没有效果!
谢谢大哥!~ 不知道 这么弄电瓶是怎么回事~
过些日子我去首保的时候 做个出场设定看看 我的变速箱油 和机油 300km就换了2次 就修这个修的~ 郁闷~
呵呵~ 还是要再谢谢 楼主
原帖由 zjttczw 于 2010-03-30 19:55 发表在 110 楼 请问楼主:现在很多车友反映烧机油的原因是用5W-20机油的缘故,因为太稀了,建议用5W--30好,我的车快要做40000公里大保养了,虽然没有烧机油,但还是有点担心,到底是用哪一种机油好?越来越湖涂了。
还是看环境温度!北京区域5W-30/40可能使用来说更适用!粘稠度越低的机油流动性越好,相对粘度高的发动机的声音会好,机油损耗也会小!
如果真是机油问题,换一种就可以了!不必一棵树上那啥!
原帖由 sun1852110 于 2010-03-30 20:40 发表在 111 楼 谢谢大哥!~不知道 这么弄电瓶是怎么回事~ 过些日子我去首保的时候 做个出场设定看看 我的变速箱油 和机油 300km就换了2次 就修这个修的~ 郁闷~呵呵~ 还是要再谢谢 楼主
原帖由 老牛_TOYOTA 于 2010-03-30 20:49 发表在 113 楼 不客气,应该做的!断电就是消除记忆,也算起到恢复出厂设定的作用吧!
不知道你对这方面是否了解。。
据了解,当某一丰田车系遥控处于按住状态,附近的其他丰田车遥控全部失效。
通过实验,可以判断此事为真。。
请问如何解决?更换或升级钥匙内的芯片?寻求解决方案。。您可以多方了解后再作答。谢谢。
原帖由 华艺音乐 于 2010-03-30 20:55 发表在 114 楼 老牛专业啊!帮顶一个!以后可以在线咨询了!哈哈!
原帖由 sunline001 于 2010-03-30 20:57 发表在 115 楼 不知道你对这方面是否了解。。据了解,当某一丰田车系遥控处于按住状态,附近的其他丰田车遥控全部失效。通过实验,可以判断此事为真。。请问如何解决?更换或升级钥匙内的芯片?寻求解决方案。。您可以多方了解后再作答。谢谢。
原帖由 lbjbfgn 于 2010-03-30 21:04 发表在 116 楼 3月15日出厂AT豪华版,每次启动后挂R或N,松开制动踏板起步时,伴随吱吱或咯咯的声音,就像君威踩离合的声音,像是摩擦声,是不是正常?需不需要解决?怎样解决?正常行驶中短暂停车,由N换R或N 起步没有声音。
我跟你一样的车 也有过这种情况 不过我这非常冷 我以为是天冷得缘故
不知道 大哥知道这怎么回事么?~~~
