如果说有一款车让你感觉毫不费力的话,那就是说的花冠了。无论是转向,还是油门踏板,都是轻飘飘的感觉,再配上行驶起来的轻快,蛮有一种“丰田”的味道。其实说起来花冠的车身一点儿都不算轻,1180KG的重量在同级车里算中游以上了,这种轻快的感觉完全出自它的心脏----那台1ZR-FE的发动机!
从参数上,一台1.6的ZR发动机具备了接近1.8自然吸气的动力水准,最大功率122马力,最大扭矩155NM,而1.8的仅仅才144马力173NM,这台发动机采用了线性无级可变的气门正时结构,同时凸轮轴采用了滚动轴承连接凸轮,再加上5W20的稀薄机油,极大地降低了运转阻力,大幅度降低油耗。实测整车油耗不大于5升百公里,高速公路匀速85公里每小时。这台发动机,丰田给匹配了爱信的专为丰田制造的著名的4AT变速箱,这个变速箱是跟普拉多一个系列的,与发动机的匹配非常完美,可以充分发挥发动机的动力又有足够的平顺性。说实话,我刚开这个车的时候还以为是CVT变速箱呢,这个4AT就是这么平顺!
平时日常驾驶的时候,小油门低速运转,这个发动机非常省油,噪音也很低几乎听不到,刚买车的时候经常反复打火。而一旦需要,暴力驾驶的时候,这个发动机就变成了一只野兽,动力源源不断地输出到车轮,变速箱也很快速地配合降挡提速!而一旦松开油门,ECU的逆序喷油就开始了,恰到好处,既不破坏平顺性,又能及时中断喷油,节约油耗。我个人认为这个逆序喷油的程序设计,比福克斯和高尔夫要强。整个发动机来说,要超过奥迪A3的水准。
