2019款八代凯美瑞改装系列之六十一(改丰田原厂GPS天线放大器)
1 15 发布于 广东 2024-03-24 16:38:36 只看楼主 热门标准
这个改装分享的由来:本人不久前改了第三方安卓车机,车机本身用起来挺不错的,流畅,便捷。平时聊天,有个别改安卓车机的车友反馈GPS搜星比较慢,收到的卫星比较少。所以萌生了这个改装尝试。
以下进入正题
这是我原车拆下来的原厂GPS天线放大器接收器。详情可以看我的改装系列之六十
GPS天线放大器背面。这是19款凯美瑞的,其他车型的可能外观有不同
拆卸塑料支架后的正面
拆卸塑料支架后的背面。有个大铁板。转换插头为4孔1针设计
打开塑料保护罩的正面。爱信出品,顶级做工。型号86860-06120
电路板背面。大铁板被卸下
本来它就被闲置了,干脆尝试一下能不能接到安卓大屏机上使用。先将大铁板切小,减少体积
切小大铁板后的背面
上为原车GPS插头,新款半圆形,(老款的是方口)。下为安卓车机GPS插头,SMA-JJ 1.5内螺内针
由于找不到半圆插头的对插插头和端子,无法制作无损转接线束
于是准备这样剪线接驳一下使用的。但是有车友提醒,这种高速射频线不能剪线接驳,会有极大衰减
尝试买SMA插头回来焊接到原车GPS尾线,但是发现针太小了,没把握焊接牢固,也没有六边形压线钳压制铜圈。放弃了
找这个原厂端子,准备替换整根线,也没找到。放弃2
尝试将第三方GPS天线的线焊接到电路板上。焊接没问题,万能表测试通电
改好第三方尾线的原车GPS接收器
GPS天线隔音棉包好,塞到这里。位置刚好的。上方无金属遮挡物。再拆仪表台安装回去原位就太麻烦了。一切看起来都顺利,但是装车实测,GPS信号弱到爆,搜星都困难。失败了
经过几轮反复试验研究,发现信号强弱的节点在这个小玩意上
本着不轻言放弃实战派精神,再折腾一次
这次尝试将两根线接驳使用。说不定射频线也能接驳呢
接驳方法如图。信号线焊接,套热缩管
接地屏蔽线分三条接驳。其实分越多条效果越好的。原理就不细说了
完工后的样子。同样热缩管伺候
还是塞到这个位置
车机端插头如图
着车实测,信号非常好。相对第三方GPS天线,无论是搜星速度,还是获取的卫星数量,都更胜一筹!
试验证明,可以剪线接驳,而且效果满意。改装比较成功。
写在最后:本次改装分享并无任何炫耀的本意。仅仅是给用安卓大屏车机的部分车友提供一个思路借鉴。还请杠精与喷子口下积德。
多谢您的浏览围观。感谢!
  • 改装
