刚刚3年的小凯最近发现高速会消耗机油。、5000公里少800毫升左右,之前老车也是这样的情况,所以判断一般都是气门油封老化的问题。网上搜索参考了3系和帕萨特不开缸换油封的帖子,在国外换这个东西就不需要开缸,在国内利益驱使技术落后家家开口都是不开缸换不了,毕竟一点毛病都没有的发动机要去抬缸盖肯定不乐意的。在我们这里不知道那里不开缸可以换,只有自己想法了。这人呐一旦想好了的事情就慢慢开始实施,网上购买工具-免拆式凡尔钳、。气门油封钳一般修理厂都有的这个不用买了。大早上9点不到车就开到修理厂了,
刚过五一还没来得及洗洗发动机舱就上手术台了。
各位同学不要在相信什么四儿子。这么后的积碳就是四儿子保养出来的。机油太差,还原厂。拆下来的时候我眼珠子都差点掉出来,我老车自己保养,HX6壳牌6年下来都没什么积碳。现在的这个拆下来的时候气门室盖垫都是硬的
来个特写看看这个黑漆漆的积碳,恐怖吧。
因为没有对正时的专用工具没办法得吧旁边拆了后面对正时。看见修理工手上的工具没有。就是靠他把弹簧压住取下,才能换油封、拆下来的油封已经没有弹性。黑漆漆的肯定烧机油。还好是初期不明显。是病就得早治,这个是拆下来中最干净的一个。
这几个就看得出黑了
新油封用油泡好,绿色盖子是排气,另外的是进气的。这个是换下来的曲轴前油封。虽然可以不用换,想着也不贵,拆都拆了就换了得了。避免后期渗机油弄脏外壳
该刷的刷,该洗的洗。花了4瓶清洗剂都没弄完。最后还好弄干净了,正时对好了。一步步装回去、
把胶铲干净。油渍搽干净。打胶装回。
发动机内部积碳只有慢慢用机油换出来了。最近的两次都是使用金美孚。换油前清洗剂清洗。等过段时间更新换完后得效果哈。今天到此咯。版主来个精撒。
5月10日更换机爪。减轻D挡震动。
之前挂D档震动很小,后来越来越大的动静,估计是机脚问题,过滤不了震动,这次换油封时候正好拆下来一开。果然是开裂了。
于是在网上一家之前买过一些配件,感觉产品质量不错,是原厂的淘宝家买了机脚过来换。一起购买的还有下摆臂胶套的,可惜修理厂压床坏了,要三天才能使用。这次就只换了机爪了。换的时候发现原来机爪的防尘片因为高温加上时间久了脆裂了。一开始打算拿胶皮剪一个的,正好下午在花鸟市场买猫咪猫砂时候发现一个更好的东西,就是抛光机的压盘,大小尺寸完全符合。只是中间是凸起的,厚 了点。这个没关系。拿套筒烧红了直接改造了。哈哈。圆满安装完毕。着车挂D档,震动大幅减小。还是有轻微的。没以前 那么严重。
就是这个防尘片脆裂不起作用了。
买了还没有换的胶套。替换下摆臂支架上的。
