独钟v6 3.0,年初对GLK300进行了疯狂的音响改装:ODR四代解码器+ODR CD-7X无损播放器+AXM-P01超级高转低+光纤碟箱+乌托邦NO.7+欧迪臣vrx2.400cs两部+vrx2.240cs+vrx1.500cs 主动三分频,低音是来福带通箱,奥铁马副电瓶和范登豪海湾、盛名信号线、金宝喇叭线和wbt焊锡。效果绝对爆表,MECA沈阳站小露头角。但是油耗也high得很,车子好,音响效果好,还是有hold不住地地方,斟酌再三,尊瑞和普锐斯作为代步车候选,出于家人出行的舒适性决定入手尊瑞。混动的好处就不再赘述了,简而言之就是谁用谁知道。
简单说一说两车对比,glk刹车即点即有,尊瑞前三分之一效果不明显;v6 3.0加速和后半段提速绝不是2.0t能比的,这一点尊瑞在电量充足前提下,起步速度可以和v6 pk,后半段尤其是过了150以后的提速就没有glk凶了;静音效果,毕竟一分钱一分货嘛,不过尊瑞经过改装音响店朋友之手,用了两箱低频王和三箱大能做
了全车隔音(真正意义上的全车隔音,没有任何遗漏地方,棚顶,u型槽等等能够到和够不到的地方都做了)静音效果已经可以媲美50w的车子了,低速汽油机介入时基本听不到声音了,还有原车的喇叭终于“不向内室出声了”;空间上,glk偶尔撒野绝对没问题,整体座椅宽厚,坐进去会包裹的很好,尊瑞后排电调秒杀abb,空间可以说是幸福,两部车都可以借用沃尔沃的广告语“别赶路,去感受路”来形容。油耗嘛,没什么可比性了,v6 3.0给你那么high的感觉,胃口大那是难免的,尊瑞的油耗真的很开心,5个左右的市区真是让车主喜上眉梢。
闲话少说,主角登场,佳美的设计很中庸,但是就是这个中庸,让它无论什么时候都不过时,很低调,却给足你面zi子
对不起各位看官了,车子在朋友店里落灰了,下面开始上改装图片,说一下车子音响器材清单和连接说明:
解码器采用Helix DSP、主机采用E8042通过高转低输入阿尔派cdx-a08分体式主机、音频信号线8042到a08和a08到dsp都采用了日本康乃美无氧铜信号线,mca莲花头加wbt银焊锡、dsp到功放采用范登豪盛名(高音、中低音)和范登豪海湾(超低音)信号线、功放采用了欧迪臣TH Quattro甲类四路功放主动分频推动前声场劲浪乌托邦NO.6两分频,这玩意的发热可不是闹着玩儿的,散热必须做好~脑残的设计,TH这个级别开始竟然取消了温控线,幸好朋友是个把高手,做了一个温控到TH里面,低音功放采用欧迪臣签名系列vrx1.500cs推动劲浪乌托邦33wx12寸低音,低音箱采用了补型开口设计,最大限度节省了空间,看官主要到敢做开口箱的话,您也是个把高手了,封闭开口在此就不多赘述了,这个喇叭能做开口的基本上全国就这么几个人吧~~电源部分,奥铁马电瓶接嘉利宝主动保险输出到两部琴圣电容,琴圣电容串联后一分三保险座输出,一路给DSP供电,另外两路分别输出给两部喜力士主动电源管理器HELIX PowerStation XXL,两部管理器通过数据线互联,协调电压稳定到14.4v分别输出给巴士(BRAX)Hi-ENd级别1法拉电容两只,两只电容分别输出给TH四路功放和1.500cs低音功放。器材全部安装到尾箱备胎处(用补胎液和电动气泵替换),吊板正反安装,玻璃钢倒模设计轻便结实,四周密封,尾部四风扇吹入,板上设计导风风扇,最后做盖板包皮安装大风扇抽风。完美的散热。由于尊瑞后备箱空间有限,低音采取了玻璃钢倒模设计于左侧,绝不是其他店铺那种原子灰为主里面塞了个方箱子的设计,乌托邦33wx这货要40l的箱体才能发挥效果,所以这个补形箱的设计是绝对的考验。又因为尊瑞的电池组设计,补型箱子做好还要不影响电池盖板拆卸,因此颇费心思,功夫不负有心人,轻便、效果极为接近带通箱的补型开孔箱设计成功。最后全器材搞定后电脑连接dsp调音,总而言之,以后相当一段时期内一定是DSP改装音响的天下。不过现在的路还有很多要走的,吐槽一下这个dsp的软件,需要左右键操作,注意输出默认是全频哦,做主动的小朋友们,高音最好串联电容哦在调音时候~最后上图
全车隔音尾箱施工完成和低频王的使用
补型开孔低音箱的设计施工,有朋友的照片,很辛苦,大高个屈身尾箱玻璃钢倒模
真实看比这个效果好,拍照效果不好,乌托邦的喇叭材质透蓝光是最漂亮的。
管理器和电容真身
尾箱造型设计,吊板正反安装设备
玻璃钢连接,轻便结实
做充电开关引线
接线,管理器上下罗列设计顶层
顶层
尾箱完工图
车内a柱倒模、阿尔派主机面板倒模,扶手箱阿尔派主机吊装,氛围灯安装
完工图及调音照
氛围灯是可以声控和360触控变色的
最后附上钥匙,求认证
欢迎各位看官和高手批评指正交流
