市场上不是有前后双镜行车记录仪的吗? 为什么还要把倒车影象引入记录仪呢?
请看下文......
不怕得罪了,上图是该记录仪的后镜安装位置(后窗上缘),换句话说是,这是后来花钱在那店换了个后镜头之后的图象,因为首次店家那货的镜头效果更差!
上面那个截屏还是白天呢,下图这个则是晚上的(实际上这个图象的分辨率也是有限的,但觉得好点、有实际意义了)
下文请看详细汇报,看看晚上试车的记录效果
将原车的倒车镜视频信号引入记录仪后,车后灯一照,所见一片白花花
由于车速减慢,后车速度也相应减慢的同时,也跟随的越来越近
直到近距离时,终于可以看到后车牌了,这可是原记录仪后镜所未能做到的效果
进入小区主道后,图象仍然不够清晰(下图)
下图呢,则是另一车友手机拍照的效果;哎呀呀,还真有很大的差距
此记录仪的前镜在晚上的效果呢?看来效果一般般 (下图--呵,是一年半前的商品)
行吧,晚上另说了,那么白天效果呢? 看下图
白天效果还行
再看后倒车视频如何?
看来这近距离的效果,特别是后车接近时,,,还是可以;不仅能说明近距离的问题,也能看到车尾后发生的事情,那么车尾后会发生什么事情呢,网上报道的也不算少了
但是这记录仪,总是不能与某些手机拍照的效果来相提并论了;不过,好在近距离时,原车配有的倒车影象还是可以帮到的。(停车状态)
下图列一下镜头的分辨率,现看到的图是前镜的
在技术越来越先进的情况下,俺用的这款只能是这样了(1280*720)
后镜呢,也就是将倒车后镜引入记录仪的分辨率呢(720*480)
啊,分辨率可是少了一半,难怪
到底是后镜的分辨率低,还是记录仪没调到高分辨率呢,那个“数据速率”......
好吧,如果有兴趣看看安装的过程,那就继续了
此文的前提,就是先要有一个10.2寸的中控车机,换了这个车机以后,才有了这个引入倒车视频的机会
2副AV一分二的转换头,成就了这个事实。在开始研究的时候,在网上查阅了不少资料,结果是说这说那、说成功说失败的都有;于是俺在本车群里反复请教,让群友的答复给了俺一个可信的理论,那就是必须成功!呵呵,成功了
在此特别感谢龙虾和telsa及群内各位给予帮助解答过的车友们
拆中控车机,是件不难的事情,但也会是令有些车友烦躁的事情,看到那多的线,就象是......
上图中可见2个一分二的转接头,就是前面图片中商品中的那2个零件转换插头,将它们插入原来的倒车视频线路中,然后进行一分二,引入行车记录仪。
原本安装妥妥的中控车机,现在是第N次被故意的又拆了下来
既然要把倒车影象接入行车记录仪内,那就必须要有线连接了。
如同当初安装车机一样的走线,中控车机内部的走线,也要从这里面穿过
由于改装时刻是在傍晚,所以,走线先暂时这处放一下吧,后续的埋线工程请看下文
倒车影象的镜头(下图)
换个时间了,中午饭后,把昨天的事情继续完善一下了。
把昨晚这些临时塞进去的线,理一下
松掉隔音胶条,有利于下一步拆解
拆掉这块板子,也要松掉这个带连
这条AV一分二的线,3米长,但还可以,因为确实没有2.5米的商品线,所以会多出来一些
埋线了
原来的后镜插头与引入倒车镜的插头二根线,合照一下
原来的后镜的插头,虽放弃但不丢掉,就让它埋于前顶盖上面吧
“接班”插头的即将引入信号了
把线埋入上面,现在这样可不好看呀(上图)
嗯,这样还差不多
从主驾位上看,没有视线的影响。
下图,准备继续埋线(与安装10.2车机的GPS线一样)
不需要其他的线扎,只需将线置入线卡内即可,推进去容易的,出来就会被卡住,所以,可以放心的,胶皮不会有异响
3米的线,毕竟还是长了些,怎么办 ?
在下图这个位置,正好有一个空间可以容纳余线
将余线折几个弯,然后放进去就行了
将侧盖板合上
咽,差不多了,虽有点缝,但不影响外面和关车门,毕竟这个盖子是被那厚线有点影响盖严实;接下来呢:复原
完美复原
体会:前后双镜记录仪,记录更完善,价格却贵不多;后倒车影象的镜头安装位置不高,且置于窗外,图象较窗内更清晰,值得。
本文结束,谢谢大家!
