注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
轮胎充氮气与充空气相比,有以下的优点:
轮胎充氮气与充空气相比,有以下的优点:
轮胎充氮气与充空气相比,有以下的优点:
1)大大减少爆胎几率→轮胎花纹未达磨损极限就破裂的轮胎中,充氮气的比充空气的轮胎多行驶48%的里程;
2)延长轮胎寿命→以相同速度行驶、比充空气的轮胎多跑1/5里程;
3)减少轮胎噪音→音频传导性比充空气的轮胎降低80%;
4)保持胎压稳定→不补气、比充空气的轮胎多跑26%的里程;
5)减少车辆油耗→比充空气的轮胎节省燃油2-10%;
1. 提高轮胎行驶的稳定性和舒适性 氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,常温下很稳定,不易热涨冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%,能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
2. 防止爆胎和缺气碾行爆胎是公路交通事故中的头号杀手,据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可然也不助然等特性,所以可大大地减少爆胎的几率;在航空航天、军事和赛车上,应用氮气充填轮胎已有20年的历史了。
3. 延长轮胎使用寿命 使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。
4. 减少油耗,保护环保 轮胎胎压的不足与受热后滚动阴力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的提高,以及变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。 知道飞机的轮胎是用什么气体充气的吗?是氮气!因为氮气是惰性气体,在轮胎内的渗透率低,可保持胎压稳定,减少爆胎几率,使轮胎寿命延长,并减少轮胎在凹凸路面的震动,使车辆行驶平稳,它还有音量传导率低的功能,从而大大降低了轮胎与地面摩擦时产生的噪音等等。特别是高热气候时期,在高速路上,氮气轮胎可以尽现其长处。 美国有关方面作过轮胎充氮气和充空气的对比实验,实验后统计结果表明,充氮气的比充空气的轮胎多跑26%的里程。充氮轮胎,可以按设计的胎压进行充气,可达到汽车设计时的油耗指标。实验证明,充氮轮胎比充空气轮胎节油2-10%。有效减少了空气污染。 美国有关方面进行过轮胎充填氮气的实验。试验后统计结果表明,充氮气的轮胎和充空气的轮胎在相同速度下行驶时,前者比后者会多跑1/5的路程;巴西人实践过,氮气充胎行驶了五万公里仍不需要补气。氮气轮胎比空气轮胎更耐磨损,在未达到胎面损耗指标之前就破损的轮胎中,充氮气轮胎平均跑的里程比充空气轮胎多出48% 所以,为了您和您的车,给轮胎充入氮气可是说是一件一劳永逸选择。
总结如下:
1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。
2.氮气是惰性气体,不会对轮胎产生氧化作用,不会对轮圈产生腐蚀。延长轮胎使用寿命。
3.氮气在轮胎中的渗透率低,可长期保持胎压稳定。减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。
4.氮气保持稳定胎压,减少车辆行驶中的阻力,降低燃油耗量,降低轮胎的磨损程度。
5.凹凸路面减少震动,行驶平稳,音量传导率低,减少噪音。
纯属FP。怎么不说加火星的气体,永不爆胎。
本人一直充的是氮气,跑高速轮胎不会烫
引用:
原帖由 米老鼠1234 于 2009-09-06 20:19 发表在 2
本人一直充的是氮气,跑高速轮胎不会烫
兄弟充一次多少钱,一般在什么地方可充?
引用:
原帖由 米老鼠1234 于 2009-09-06 21:41 发表在 4
一般补胎的地方就有,充个胎5元,补气不要钱、、、<IMG src="http://img.autohome.com.cn/Album/editor/smiles/82.gif">
谢谢回复!
反正都说氮气好,不过我还是空气
章: 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 520汽车2009 于 2009-09-06 19:21 发表
轮胎充氮气与充空气相比,有以下的优点:  1)大大减少爆胎几率→轮胎花纹未达磨损极限就破裂的轮胎中,充氮气的比充空气的轮胎多行驶48%的里程;  2)延长轮胎寿命→以相同速度行驶、比充空气的轮胎多跑1/5里程;  3)减少轮胎噪音→音频传导性比充空气的轮胎降低80%;…
谢谢楼主,学习了
别人都假装正经,我却假装不正经
一表人才
学习!——————————
总结如下:
1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。
             总结如下:
1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。
看帖必须顶~~
苦尽甘来终是甜........
引用:
没有理论支持。氧气也是双原子气体。
氮气是有优点,但是钢圈不耐用
上一页1下一页
