原厂后喇叭确实不给力,网上一直找论坛也没有找到如何拆换的教程,于是自己动手直接来。。。
先看看准备的工具
简单的几个工具,垫圈是必须的,我改的是6*9,当然可以改6.5的。。。
先看看喇叭。。。那个重量就像拿个石头跟鸡蛋啊~~~
先拿掉座垫部分。。。最简单的,直接往上提!出点力就可以啦。。。不会坏的!
然后用12的套筒,下掉靠背的4个螺丝
然后把靠背往上提,这个有点重,最好两个人来搞,哈哈。。。我是自己来的~~~
靠背有安全带拉着,先把两边的弄开,中间的我是没搞,不怎么影响,直接拉开,就可以把靠背放到通道上了
放开靠背之后,就要先拆开门的密封圈一点点,方便拆卸C柱的饰板,很好拆,不用担心拆烂,都是卡扣来的
两边拆完以后,挡板已经可以直接网上提,靠背两边后面用两个白色的扣件固定,轻轻往上提,就松的了
抬起后饰板,先不要网外拉出来,还要先把后面的高位刹车拆掉,里面有根线连接的
拆下饰板后,喇叭已经可以直接拆卸,10号套筒或者十字螺丝刀,由于位置不大,我就用了个转弯的工具,一个喇叭4个螺丝,下掉以后,就直接安装新的。。。
最后是改线,把插头直接剪开,靠外红色的是正,里面的负,接好线就OK了。。。
安装就是反着顺序来就行了,接高位刹车灯,放后饰板,C柱饰板,门密封圈复位,两侧安全带穿会靠背,安装靠背,最后座垫放好。。。完成~~~
开机试听,整个声场强多了~~~
