我的09款凯美瑞已经八年啦,今天给爱车定期做了换刹车油,方向机油,刹车保养,四轮交叉对换,这些都是确保行车安全的基础工作,刹车油是两年或者四万公里定期更换一次,刹车保养一年一次,用车频繁的可以根据个人实际情况确定进行。刹车油也称制动液,他是在车辆刹车系统中传递压力,使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。不管是哪种品牌的车,刹车油使用时间久了后,刹车总泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油浑浊,进而影响刹车效果。另外,刹车油,也会吸收空气中的水分,刹车油里面的水分多了以后沸点就降低,长时间刹车时容易产生气阻,导致刹车失灵。所以要及时更换刹车油。一般建议的更换周期为2年或4万公里。
方向机油:助力转向油更换周期一般较长,建议2年或4万公里更换,一般来说每半年检测一次就可以了,助力转向油的检查同样包括油的亏损和污染状况。助力转向油的品质判别稍微困难一些,因为没有参照标准,但一般来说新的助力转向油一般偏红色,并且具有一定的透明度,而长时间使用的助力转向油则会变黑,透明度会大幅降低。
四轮交叉对换是确保每个轮胎均匀磨损的日常保养工作,一般是五千公里一次,也可以根据个人用车实际进行。
