周六自己动手换刹车油+清洗鼓刹粉尘
1 10 发布于 江西 2024-04-13 13:01:38 只看楼主 热门标准
图片已删除
周六自己动手更换刹车油+清洗鼓刹作业分享
本次准备的东西
1、原厂自带的轮胎扳手+自己购买的套筒加力杆
2、8毫米扳手(在此感谢water3356兄弟提供信息)
3、淘宝购买的刹车油更换油管
4、原车自带的千斤顶
5、某宝联日买的两瓶原厂刹车油
6、某宝买的伍尔特刹车清洗剂
7、某东自营买的WD40矽质润滑剂(保养衬套胶套用)
简单描述一下操作步骤
1、把刹车油壶的油用注射器吸到吸不出为止 再加注满新的刹车油(期间要一直保持油壶的刹车油是满的状态)
2、拧松最远端(右后轮)轮胎螺丝
3、原车自带的千斤顶把右后轮顶起卸轮胎
4、把鼓刹盖取下
5、伍尔特刹车清洗剂清洗鼓刹粉尘(看图,顺便问问我这鼓刹厚度怎么样,还能坚持多久?)
6、清洗待干后 装上鼓刹
7、上车把刹车踩硬踩不动为止,刹车排气口接上某宝买的刹车油排油管,用根绳子固定一下要保持最高处高于排气口(看图)
8、8mm扳手拧松排气螺丝,此时会有油冲出来(顺时针是紧 逆时针是松)
9、上车一直踩刹车保持排油(此时一定有注意刹车油壶油液的高度,低了马上要添加加满,千万不能空了进空气)
10、大概消耗半瓶刹车油就差不多,拧紧排气螺丝 盖上防尘帽装上轮胎完毕
11、其余三个轮胎重复以上步骤,前面两个轮胎刹车油排的少一点,主要是刹车油管短一些,两瓶还有一点剩余,还一个原因是不愿意踩刹车了,累。
一个人操作手上都是油,太脏了,照片随便拍了几张有点乱,没拍照的地方网上找了几张图补充,欢迎交流沟通(喷子请绕道,欢迎友好讨论)
和维修手册的操作有点区别,如有不对请各位大神赐教
  • 车辆保养
