不知道大家有没有遇到过“好奇心极强的技术性文盲型”的女孩。被这种女孩追问车的技术问题可是很痛苦滴~ 前天,我们一群朋友出去FB,其中一个小兄弟由于见到了意中人MM(未表白那种),得意忘形,在饭桌上夸耀自己的全新小V:“……双VVT-i发动机!” 那MM忽然问他:“什么是双VVT-i呀?” 他笑道:“双可变正时呗。” 那MM听后若有所思状,忽然又问:“那VVT-i有什么好处?” “省油。” “为什么省油?” 他!@#¥%……&×()崩溃……-_-|||
呵呵~现在的小鬼就是这样,出色的技术在他们看来可能仅仅是一个拉风的车标而已! 其实,真被别人问起来说不出个一二三可是很丢人的——特别是男人,技术白痴的标签简直就是噩梦。现在还记得那小哥们的囧样…… 所以,作为过来人的我,就来给大家传授一些应付这种MM的办法,以备不时之需! 如果遇到上面MM的问题——什么是VVT-i,你完全可以从名字进行解释。其实,很多人可能都无法准确说出VVT-i的全称。不要小看这点,在MM面前秀一下还是有可能带来一阵惊叹的。有机会时,你可以轻描淡写的告诉她:“VVT—i”是丰田的智能可变气门正时系统的英文缩写,相信我——如果这个女孩是技术性文盲,她一定会对你无比仰慕~
如果她还有兴趣,你可以带她来到你的小V前,打开发动机舱,指着发动机上盖说:看,这就是传说中的VVT-i(是否为双VVT-i要看车型哟,别露怯)。然后不要等她继续提问,潇洒的合上机舱盖。
要是这个MM继续发挥她的好奇心,你就要小心了。一些看似简单的问题可能要用复杂的技术知识才能回答。 回答深了,她听不懂,还会怀疑你的权威性,以为你在唬她,严重时还会认为你人品有问题,至少是比较浮夸;回答太简单,她会觉得:“不过如此呀。” 所以,我的建议是:“寓教于乐,多打比方,把水搅浑,避免纠缠,尽快抽身。” 比如MM问:“VVT-i有什么好处”之类的,千万不要像上面的傻兄弟那样简单的说句“省油”了事。 正确的解释应该是:“VVT-i能达到动力和燃油经济性的最佳平衡,”然后停顿一下,最好再吸口烟,然后眯着眼睛补充一句,“说白了就是吃得少,干的多。”MM多半会明白你的意思——再不明白就不是技术性文盲,而是智商问题了。 接下来建议你痛说车型历史,最好能精确到悬架型号,彻底把MM搞晕,然后在她的迷茫中沙哑着嗓子说:“改天带你去个哥们儿的车行。”——低调中暗藏杀机,既不标榜自己的技术水平,又十分直白的表达出“请加入我的圈子”的意思。 这时要是MM还没被你喷晕,就要提防了,她可能是传说中的“伪技术控”,或者是与活着的恐龙数量相当的“女技术控”。这一点可以从她接下来的问题得到答案。 “为什么VVT-i吃得少,干得多?”——伪技术控
“那VVT-i和VTEC、CVVT什么的有什么区别?”——女技术控
要是后者,建议你茬开话题,回家恶补机械工程学,最好进修个汽车运动工程学,拿个文凭再做打算,不然建议放弃抵抗,乖乖承认自己的无知,顺便拌猪吃老虎,赌上一把——这种情况在这里不作讨论。 要是MM属于前者,就比较乐观,建议你从发动机的4冲程原理说起,这个我就不费口水了……(LZ省去800字) ——什么,你不知道?!回高中学物理去!!!!!!
说明白发动机的4冲程原理,你就可以打比方了:“发动机转数达到一定程度时,气门的开合频率提高,就好象ML时一样,快high到顶点时总是会觉得缺氧,要解决这一问题的唯一办法就是在快速呼吸时加大肺活量(ML的部分视MM的接受能力而定,小心被白眼~可用跑步等健康向上的体育运动代替)。
而小V的VVT-i可以通过“VVT-i controller”(一定要用英文,牛津味,字正腔圆那种)来转动凸轮轴,而达到气门的正时改变,同时增加气门行程。实时观察你的一举一动,保证每次呼吸的含氧量,满足你的不同需求。”
然后,你可以看着MM似懂非懂的表情,放慢语速:“加大气门的行程就像深呼吸,改变凸轮角度就像调整呼吸节奏,最终都是保证了汽油和空气的混合比例,汽油充分燃烧,自然也就动力充沛,同时省油了。” 这时到了关键的地方,一定要在MM的遐想中抓住时机,向她发出邀请:“周末和我去趟川底下(强烈推荐,省钱,风景好,僻静)吧,测测油耗、跑跑山路你就明白了。”
到这时,相信多半MM会在还没搞清楚状况的情况下被你拿下。
免费奉送小贴士: 要是MM油盐不进,没有答应,可以迅速补充邀请MM和你都信任的朋友,文火慢炖 要是MM很傻很天真,答应了,一定要要带相机同去……当然不是X照门啦,是让MM和小V多合几张影~呵呵~发上来大家一起YY
