为威驰做个体检
1 1 发布于 2017-10-16 13:31:09 只看楼主 热门标准
前几天售后给我打电话,说免费的入冬检测,正好有时间,我之前还有一次路过一个坑,也想看看底盘怎么样,顺便免费再洗个车,哈哈,检查的项目还挺多,包括底盘,车灯,机油,电路,空调等十多项,最后再赠了一瓶玻璃水,这便宜占大啦
维修技师把车挺好,垫了东西,然后检查一圈车漆,没啥问题,这个升降器还挺小的
开始升底盘了,车子被缓缓升起,中间停了一下,师傅看看稳不稳,然后又接着抬高车身
最先检查的是底盘,这是前减震器,师傅用工具看看螺丝是否牢固,四个都检查一边
这是整个底盘,在外面裸露的东西不少,我觉得应该有必要给它安装个底盘护板了
这是减震器和弹簧,没有漏油迹象,这就没啥问题,师傅说这个减震器挺抗用的,用个5万公里都不会漏,除非经常走烂路
这是后减震器的里侧,还有一根弹簧,据说这是控制车身高度的,比较简易
把车灯都打开了,检查一下灯光和刹车灯,我还是第一次看自己车的后尾灯亮起的样子
最后试了试空调制冷和制热的功能,都没问题,其实我也觉得这些检查都应该没事儿,还是看一下放心吧
