关于蒙迪欧,几个你可能不知道的隐藏设置
1 193 发布于 重庆 2024-03-27 13:33:05 只看楼主 热门标准
怎么我在倒车的时候后视镜老是要向下倾斜?我的360度影像怎么只显示车尾不显示车头?因为无钥匙进入,要路过车又不开车,每次都是绕着车走,感觉很怪异……这段时间和“蒙友”们聊天,发现“蒙友”们在用车过程中还挺多小“问题”的,于是就这些“问题”我好好研究了一下,发现其实都是设置问题。如果设置对了,就会更符合自己的用车习惯,车用起来就会更舒服了。那,接下来就跟大家分享一下。
1、如何让后视镜不下倾
其实后视镜倾斜,是为了让驾驶者更方便看到地面的情况,如果地面有障碍物或者路面有破损什么的,更容易看到。在此前,后视镜倾斜还一度成为一些豪华车型宣传的亮点。但是有车友不习惯这个配置,原因是很多人是看后视镜来判断停车的距离的。我就是其中的一个。
蒙迪欧出厂设置应该是默认后视镜倾斜的。但是在系统设置里面,可以找到“电动后视镜设置”这个选项,里面有“倒车倾斜”这个选项,只需要关闭它,就可以不再倾斜了。上面的“自动折叠”是锁车之后的折叠,这个我相信大部分都是习惯的。
不过,除了上面的系统设置之外,还有一个就算不关闭设置,也有让后视镜不倾斜的方法。在“倒车倾斜”设置打开的情况下,你会发现,在门板上调节后视镜的按钮上,如果把拨杆拨到右边,就是右边后视镜下翻倾斜,拨到左边,则是左后视镜倾斜。但是当你放在中间位置时,两边后视镜就都不倾斜了。
2、如何让影像前后转换
蒙迪欧是具有360度全景影像的,不仅是车尾,车头也有摄像头。但是一般情况下,在你完成倒车,从R挡切换到D挡,影像是不会从后视转为前视的。这也符合大部分人的用车习惯,只需要看更清晰的后视影像就行。
但是有个“蒙友”家里的车库比较狭窄,前后都有障碍物,就很希望在从R挡切换到D挡时,影像也能切换到前视角,这样更方面出库或者入库。
上图就是切换成了前视的效果,这样就能准确看到离前车的距离。
其实,这里也是一个设置就能解决的。只需要找到设置里面的倒车影像设置,将“前后视角切换”的按钮打开,就能实现了。
3、如何遥控解锁车门全开
有个“蒙友”说,她前几天自己坐在车内,熄火状态下,呆了一段时间后打开车门,车子居然报警起来,吓了她一跳。这其实是蒙迪欧停车熄火之后,尽管驾驶室人没有下车,但是车辆处于锁止状态,就自动开启了 “主动防盗”功能,此时从车内打开车门,车辆默认是有非法进入,所以开启报警。在车锁这块,蒙迪欧的设置是非常多的。
比如上面这个“开关禁止”功能,在开启之后,主驾驶上的车门电动解锁功能就会失效,只是这个设置在实际使用中,相比“自动重锁”功能用处不太大。
而“自动重锁”可以在你遥控开门但是没有拉开车门的情况下,自动重新上锁,就可以避免很多马大哈选手不小心没锁车了。
而关于车锁,我要说一个我的习惯:因为我通常上车的时候,会带着小朋友。小朋友是需要坐进后排的,如果我用遥控解锁只开驾驶室车门的话,后排我就还需要再帮小朋友打开一次,比较麻烦。于是我就把遥控钥匙解锁设置成了:四门均开。
但是如果你是单身小姐姐,我就觉得,你把遥控设置为“仅解锁驾驶员车门”会更好。这样就避免坏人趁你上车的一瞬间,也坐进你的后排的风险。
4、带钥匙不开车,其实也不用绕着车走
蒙迪欧是具有迎宾功能,以及无钥匙进入和无钥匙启动功能的。也就是说,当你带着钥匙靠近车辆的时候,车会自动弹出车门把手,开启迎宾模式。
然后你只需要将手插入门把手内,就能听到一声清脆的解锁声音,这个时候你就能拉开车门进入车内了。(如果你设置的是遥控可开锁四个车门,那么其他门也能打开进入了。)
下车锁门也是一样,你只需要手指触碰这个凹陷的位置,车辆就能自动锁车了。而通过上面的描述你也许就发现了,就算是靠近你的蒙迪欧,车门把手弹出,但是车辆还是处于锁止状态的。需要带着钥匙将手插进门把手内,才是最终解锁。所以当你这时候离开车辆,只需要再过一小会,车辆就会自动收起门把手的。所以,如果不开车又要经过车,也没有必要非绕着车走。
除了上面说的四种情况,车友们在使用蒙迪欧的过程中,肯定还有很多“问题”。但是如果你仔细研究了“设置”,就会发现,如果设置对了,就能更符合自己的用车习惯。而面对千人千面,蒙迪欧也都能更好地满足需求。比如“自动驻车”,有人喜欢,有人不习惯,那开关就随你。这就是厂家在设计之初,就考虑到了各方面的需求,这样的服务的确考虑得更周到。
我刚刚听说,蒙迪欧获得了2023年JD power中型车第一,蒙迪欧的产品质量也非常给力,在中型车中遥遥领先。我自己的混动蒙迪欧现在也快4000公里了,目前任何问题都没有。产品质量过硬,设计考虑周到,蒙丢丢还是非常适合家用的一台车。
/10页
