注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...2627下一页
论坛客户端: iPhone|Android
在线解答福特全系汽车的使用维修问题
在线解答福特全系汽车的使用维修问题
在线解答福特全系汽车的使用维修问题
大家好,自我介绍一下,我是福特小宛。从进口福特到长安福特有15年维修经验,原4s店技术总监,就一直干福特,希望和福特网友们交流有关所有福特汽车的一切问题共同进步,欢迎大家提问。
[ 本帖最后由 福特专家宛瑞春 于 2012-02-07 09:03 编辑 ]
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
[ 本帖最后由 luxinhui 于 2011-11-08 22:23 编辑 ]
引用:
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2011-11-08 22:21 发表 新窗口中打开引用楼层
大家好,自我介绍一下,我是福特小宛。从进口福特到长安福特有15年维修经验,技术总监,就一直干福特,希望和福特网友们交流有关所有福特汽车的一切问题共同进步,正在收集疑难问题的维修案例,欢迎大家提问。
正好有个问题请教
蒙迪欧2.0的  06年的 现在开了103000km左右
昨天上高速130+ 发现车子有抖动  150的时候 抖动的厉害 不敢再上去了
请问这个是什么问题导致的啊
引用:
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2011-11-08 22:22 发表 新窗口中打开引用楼层
我的06款蒙迪欧v62.5,这段时间有时过水坑或下大雨,会出现自动挡突然变手动,而且只能减档不能上档!但过一会又好了,很是郁闷。不知师傅有否碰到过这种情况,答谢
引用:
原帖由 luxinhui 于 2011-11-08 22:22 发表在 4新窗口中打开引用楼层
正好有个问题请教蒙迪欧2.0的 06年的 现在开了103000km左右 昨天上高速130+ 发现车子有抖动 150的时候 抖动的厉害 不敢再上去了请问这个是什么问题导致的啊
检查两个方面
1发动机断火,检查火花塞点火线圈。
2检查传动部分,轮胎半轴。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
引用:
原帖由 快乐车友11 于 2011-11-09 20:26 发表在 5新窗口中打开引用楼层
检查变速器电器连接部分是否进水腐蚀,比如档位传感器。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
引用:
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2011-11-10 10:28 发表在 6新窗口中打开引用楼层
检查两个方面1发动机断火,检查火花塞点火线圈。2检查传动部分,轮胎半轴。
谢谢 改天去检查下
小宛你好,
       我的是07 ,蒙迪欧2.0AT,问题是:
    1.有时候从P档入R档这个过程不畅顺,有点涩(有时候不会)。请问需要保养哪方面才能恢复入档流畅,我刚换波箱油不久的
    2.请问用循环法换波箱油对波箱油有损害吗?能否用美孚的全合成波箱油代替原厂波箱油呢,谢谢回答。
引用:
原帖由 piglai 于 2011-11-11 22:16 发表在 9新窗口中打开引用楼层
小宛你好, 我的是07 ,蒙迪欧2.0AT,问题是: 1.有时候从P档入R档这个过程不畅顺,有点涩(有时候不会)。请问需要保养哪方面才能恢复入档流畅,我刚换波箱油不久的 2.请问用循环法换波箱油对波箱油有损害吗?能否用美孚的全合成波箱油代替原厂波箱油呢,谢谢回答。
1车辆在P档时变速器档位的锁止机构工作,摘挡有时要克服这个力量所以显得不顺畅,是正常的。如果不是这样,建议检查一下挂档拉线,可以进行一下润滑。
2循环法更换变速箱油没有什么危害。
3还是建议使用原来的品牌。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
你好    老蒙的机油和变速箱油都比刻度线多了,这样对车有影响吗??谢谢
请问一下我的车是05年7月的现在加油门时车会自己速度慢下来停顿一下再加速是什么原因
引用:
原帖由 二哥20111112 于 2011-11-13 14:09 发表在 11新窗口中打开引用楼层
您好,要看多多少了,如果超过上限很多,还是要处理一下,发动机容易烧机油,变速器的油温也会受影响。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
引用:
原帖由 老蒙迪欧 于 2011-11-14 09:54 发表在 13新窗口中打开引用楼层
首先检查节气门积碳,清洗故障排除就不用下面的检测了,测量油压,检查火花塞等。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
楼主你好,我的车提速很慢,有时候油门踩到底响应速度都很慢,还有踩油门加速的时候感觉有点抖,请问该怎么解决?我的车是2.0自动挡的,6W公里
引用:
原帖由 快乐的小蒙 于 2011-11-14 19:33 发表在 17新窗口中打开引用楼层
提速是一直觉得慢,还是最近发现的,汽油泵供油不足和三元催化堵塞是导致加速无力的常见原因。加速抖检查火花塞和点火线圈先。
福胜汽车俱乐部 福特全系专家
请问,换03款的大灯大概是什么价格?长沙有推荐的维修点不
04款至尊2.0,行驶热车停车后,副驾驶车底漏防冻液一滩,停车一段时间后不漏,修理部建议更换新水箱盖(120kpa)后,情况未有改观,始终从溢流孔漏液,恳请宛专家指教。谢谢!
123...2627下一页
