至
加好友 | 发短信
原帖由 没啥想啥 于 2012-01-27 15:33 发表在 214 楼 另外老蒙冷车时,油门踩不动,需很用力,拉线的,不是电子油门。不知更换拉线后会否好些?在正常行驶中,80左右时,继续加油门,也感觉加不动,好像踩到底一样,这时松一下油门后,再踩,就可以提速了,请问是否正常?07自动尊贵版。五万公里,平时少开。
原帖由 江南秋色 于 2012-01-30 10:08 发表在 215 楼 楼主,新年好!06年的2.0精英型AT蒙迪欧,去年年底入手,入手时行驶了8.3万公里,不清楚之前车主是否做过哪些保养。春节期间跑了600多公里,有以下几个问题请教:1.车子在起步后,踩油门,发动机声音挺响的(以前开过大众,别克的车,感觉没这么响),但车速上去后,发动机声音就小多了,这种情况不知是否正常。2.车子速度在40KM/H以下时,踩油门的瞬间,会感觉方向盘震动会一下,40KM/H以上后,没有这个感觉了,不知是哪里需要检修一下。在速度20KM/H以下时,感觉更明显。是否是要更换火花塞(用什么品牌的好,价格大概在多少)。另外低速行驶时,感觉踩油门或刹车时脚底都有轻微发麻的感觉。3.车子有些向右跑偏,是否要做一下四轮定位。4.遥控钥匙有时候不太灵,以更换电池,但也是时好时坏,有时候要按多次后才能打开车门。是否是中控锁要换,价格大概在多少。5.感觉方向盘有些重,比以前开过的老款别克君威都要重,有朋友说可能是转向助力泵有问题,但车子也没出现什么报警。6.准备去做一下保养,像这样公里数的蒙迪欧,更换机油,变速箱油,转向助力油等,什么品牌的油性价比更好一些,价格大概是多少。以上问题恳请楼主给予解答。谢谢!
以上问题恳请楼主给予解答。谢谢!
原帖由 huxibo 于 2012-01-30 10:21 发表在 216 楼 请问我的老蒙一踩油门就兹兹的响,越快越响。
原帖由 德成数码 于 2012-01-31 12:26 发表在 217 楼 苑工你好,麻烦问一下NJK,BKR6E型号的火花塞福特蒙迪欧2.0AT可以用吗
原帖由 曹嘻嘻 于 2012-02-03 18:49 发表在 218 楼 你好!请教,我的蒙迪欧2.5V6 行驶8w多公里,现在有二个毛病。1,车启动行驶自动落锁后,停车中央锁打不开,要熄火遥控开锁。有时中央锁多次用力硬开,可以打开;2,车子主要在市区开,0-90提速还可以,这次走高速发现90-120提速有点慢而且发动机声音巨响,到120速度就上不去了,油门都踩到底了且车子抖得厉害。求教专家给判断一下原因及解决方案。谢谢。…
原帖由 东海边上 于 2012-02-05 11:06 发表在 219 楼 05蒙迪欧2.0AT ,在外面停着天冷了点火启动后,踩刹车挂档那个按钮老是按不进去,在地库中无此现象。在外面停着容易出现此故障,气温零下以后容易出现此故障。问一下这是防冻液的问题还是变速箱油的问题或者其他故障引起的问题。
原帖由 韶关小雷1 于 2012-02-09 00:02 发表在 222 楼 楼主您好,我的车子自燃了,您知道谁有这车的事故车车头卖吗,就是发动机舱烧了,其他和里面没事。
原帖由 缘是天意666666 于 2012-02-10 09:54 发表在 230 楼 还有在4S店检查油路等均正常
原帖由 缘是天意666666 于 2012-02-10 09:50 发表在 229 楼 老师好,我的是04年2。5V6蒙迪欧,平时都在成都或重庆使用。有3个问题咨询下老师:1:11年9月我开车到云南蒙自,当车辆行驶到1800米海拔以上和2分之1油以下时,出现了加油无力或甚至熄火,从新启动后又可以走一段路又会出现这样的情况,反反复复。油箱满时和在成都或重庆使用时又不会出现这样的问题;2:启动车辆,会出现象缺电样的现象,马达软,电瓶检查又不缺电和正常;3:充电指示灯有时会短暂的亮,一会或重新启动就没有这情况了。请解答,谢谢!
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2012-02-10 13:06 发表在 241 楼 您好,先不要管别的,首先检查一下水管有没有老化,发动机线束有没有老化更换过。
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2012-02-10 12:59 发表在 237 楼 您好,基本上是怠速阀不行了。
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2012-02-11 18:51 发表 在线解答福特全系汽车的使用维修问题大家好,自我介绍一下,我是福特小宛。从进口福特到长安福特有15年维修经验,原4s店技术总监,就一直干福特,希望和福特网友们交流有关所有福特汽车的一切问题共同进步,欢迎大家提问。
原帖由 福特专家宛瑞春 于 2012-02-10 11:44 发表在 235 楼 您好,首先检查一下不着车的原因。
原帖由 无敌小小华 于 2012-02-10 20:43 发表在 247 楼 LZ你好~我的小蒙2.0最近发现了节气门附近有吱吱的好像漏气声音,就是看了很久都没发现有真空管之类漏气,节气门跟怠速马达都清洁过了还是那样~求指教!
原帖由 十三万公里 于 2012-02-11 18:52 发表在 251 楼 苑工是清洗还是更换呢,现在除了偶尔熄火外倒没啥大毛病。
原帖由 信佛人生 于 2012-02-11 23:16 发表在 252 楼 你好,我的05款2.0蒙迪欧现在早上冷车发动时声音很大,温度正常后好一点。请问是什么原因?谢谢了!
原帖由 936519168 于 2012-02-13 13:47 发表在 253 楼 油泵已经换了,油路清洗了,机油也换了,但零度以下车子早上起动必须发20秒以上的车,不然挂档就熄火,废气管都检查了没有破损,气温零度以上时可以直接启动没有抖动现象,请问什么问题?
你好,我的是04款的蒙迪欧。现在一过小坑小坎的路就听见“咔哒咔哒”的声响,大坑到没事,4S店说是换一个什么平衡杆上的一个小拉杆就好了。是这样吗?谢谢了!!!!!!
