此帖已被收录至论坛精选日报-精挑细选。想订阅此频道,戳这里了解详情。
辗转数月,终于上了首页了,感谢汽车之家的编辑,帮我改了一个能上台面的题目,感谢各位车友的关注,3Q~
【购车经历】
新蒙迪欧应该是个人的第三辆车了,第一辆是黑色吉利金刚1.5手动的,第二辆是金色东风标致408 1.6手动的,前两辆车都分别开了3年,但是个人喜欢车,没办法,又想换车,征得女王的同意后,开始选车历程。
第三辆按理说应该要买SUV了,但是鉴于预算有限,30W之内,实在是没有可以入手的SUV,因为经历过两辆车了,所以对新车的要求很明确:全景天窗、HUD抬头显示、涡轮增压发动机、自动巡航、座椅通风加热、液晶仪表盘、电动真皮坐椅、电子手刹、中控大屏、人机交互功能等等,因为本人是配置控,喜欢高科技的装备,所以买车的时候主要考虑这些,当然也想过买ABB的,但是这点钱算了,只能买到乞丐版,还是等以后再说吧,然后加上日本车不要,国产不要,日本不要还是因为心理作用,国产是因为买过了,总要换个好点的品牌。
其实408是辆好车,空间大,家庭用刚好,动力也还行,外观也不错,就是因为名字,每次被同时调侃的时候就有点受不了,唉,算了,但是心里还是比较喜欢法系的,因为做工着实不错,408的中控也是软性塑料,做工各方面我感觉都不错,要超过一般的合资车。
鉴于法系车的情结,所以本来差点入手DS5了,DS5的外观确实不错,而且内饰科技感很强,配置方面就一般,关键是后排空间小了,不太适合家里,况且价格有点偏高,只能放弃,虽然宁波有4S店方便,可惜后期保养也就一家,而且太小众,保值率可能也不高。
因为SUV基本上放弃了,虽然一段时间喜欢翼虎或者途观,但是前者做工有点受不了,加上断轴,后者内饰太老,配置不高,价格也高所以放弃。后来看着看着就看中了别克新君越,当时看上了2.4豪华版,可以有3w的优惠,价格是不错的,而且该有的配置都有了,座椅加热通风,液晶仪表盘,全景天窗,安吉星等,也是要几乎下定了,后来因为身体原因,买车的事情耽搁了,再回过头来,发现新君越有点老气,而且配置上没有新蒙科技感强,所以慢慢也就放弃了。
最后选定了新蒙迪欧,因为可以加装BC包,就1w,一下子配置上去了,这个配置要到新君越上得买顶配或者次顶配,所感觉非常实惠,既然定下来就开始选择4S,当时优惠不多,所以过年后选择了一家最近的4S订车,去的时候刚开门,什么优惠都没有,就送个膜,而且还不是全车膜,算了,忍了,颜色纠结过珍珠白和牡蛎灰,但是最后还是选了白色,因为车多。最后是定了豪华版+BC包。抱着想早点定早点到的想法,因为4S说加包的车很少,至少三个月,像我要加BC包的更加少,所以得等。没办法,先付了订金开始等车之路。
但是恰恰定完了,加入了本地的车友群,看到了大家在讨论优惠之类的,一下子后悔了,应该多了解一下的,但是心里想反正定了就算了,等着吧,可是一个月过去了,一点消息也没有,在过了半个月也是没消息,越来越着急。没办法,只能在问问其他的4S,结果得知有家4S有一辆白色的豪华版+B包有现车,一狠心决定要了,然后想把原来的4S定金退回来,可想而知,难度很高,老的4S只是答应退一部分,算了,先去买吧,结果一犹豫,说车已经被人订走了,好了,就这样车子溜走了,那个时候真是感觉像抢车一样,新蒙那么抢手,可惜下手不够快。
不过峰回路转,4S说还有一辆白色豪运的+B包,而且可以优惠,后来算了一下,综合优惠加一个包,想想也没差多少,所以也就不考虑直接提了珍珠白豪运+B包了,提车的故事就不说了,反正是跑了好远去提车的,因为第三辆车,所以很多事情驾轻就熟,没什么大问题。
【实际感受15点】
1、跑了2000公里,说下感受吧,反正群里说了很多了,借用一次评测里面的说法,开蒙迪欧好像就是开锐界的感觉,虽然没开过锐界,但是开了蒙迪欧确实感觉很敦实,跟我之前的408比,厚重很多,隔音效果差异明显,这个车很安静,不比新君越差,因为还在磨合,所以也没试下加速什么的,但是动力肯定好于我之前那辆。
2、家里人乘坐的实际感受觉得空间还是408来的大一些,比如头部空间,也难怪,408是定位纯家用,新蒙是运动型的,所以可能高度不高,家里人反应的改变也就是车子很安静,座椅比408的舒服,其他对他们来说好像也能没什么。
对于我来说当然是科技感最主要的,液晶仪表,sync系统,比原来好太多了,语音也很好用,弄得我之前的jawbone的ERA蓝牙都淘汰了,每次都用车载的,直接连上iphone方便。
3、其他的诸如主动巡航还是比较实用,至少跟车的时候不用那么紧张,因为系统会检查车距,自动刹车,就是如果用了这个功能不适合变道,万一旁边车道有车,系统也会刹车,有点急刹的感觉,不过一直再考虑系统自己刹车的话后面的刹车灯应该也会亮吧,呵呵。
4、SYNC系统用惯了也就是几个功能,现在就是期待APPlink2.0,这样的话人机互动的功能就多了,否则功能很快就用光了,对于科技控来说可玩性太差了。
5、自动雨刮可以选择灵敏度,有几次不知道,还以为不灵,因为之前的408也有自动雨刮,但是没有灵敏度选择,有时候不灵活,不过新蒙的有,这点不错,灵敏度上去了,也灵活了一些。
6、电动座椅感觉高级实用,以前408都是手动调节,每次调节完在调回来就麻烦了,现在有了电动和记忆,很方便,随时可以调整到合适位置。
7、无匙进入和锁车,感觉到优越感,因为钥匙不用拿出来,就不用担心钥匙落下,一般都放在口袋里,不过有时候锁车后,再开车就有点不灵敏,必须用钥匙才能打开,不过大部分时间都ok。
8、液晶仪表就是定制性差一些,就是中间的屏幕可以切换内容,其实10.1寸的液晶可以大做***,比如类似XTS的液晶仪表,可以切换多种模式,数字型的指针型,新蒙的屏幕完全可以做一个数字速度表,效果会丰富很多。
9、系统自带的地图用惯了还算可以,如果不了解第一次用有点难上手,地图偏移我一直没碰到过,还是挺准确的,这个不错,就是找地方有点繁琐。
10、自动大灯和自动远光灯都比较实用,也可以看到系统开启,但是无法判断自动近光远光实际的效果,因为驾驶舱里面看不出效果,LED的远光亮度确实一般,但是够用。
11、中控SYNC系统显示歌曲专辑图片的时候会发生显示不出的情况,不知道什么原因,如果显示不出来,就是显示一个女的在唱歌,可能是内置的图片,其他的可以显示,另外发现大液晶屏的分辨率没有液晶仪表盘的高,显示来的细腻
12、新蒙的底盘确实低,一次停车的时候,车头太靠前了,蹭到马路牙子,车前头底部被擦伤了,虽然看不出来,还是挺心疼的,好在这个配件有单卖,新蒙设计的时候可能就发现这个容易坏,就采用了分离设计,可以单独换一小块。
13、中央扶手里面的AV接入,感觉如果途中能看的就好了,可以显示手机的导航,老蒙迪欧可以通过隐藏模式关闭,新的目前好像还没办法关闭,看日后是否有高手可以解决了。
14、后排的阅读灯开关有点问题,不知道开关的状态,有一次锁车的时候发现后排的灯还开着,然后去关就不知道是哪一个开关了,最后把车子发动起来,然后才关掉的。
15、论坛里说的发动机D档抖动我也碰到过,刚买几天就发现这个情况,出现排放警告灯,然后车子抖动,D档特别明显,然后开的时候感觉动力一直上不去,但是几天后消失,去检查了一些,4S也没说有问题,后来也就没再出现过了,不过怀疑和油品有关。
【7.10更新一些问题】
1、胎压传感器问题:这里提醒一下各位新蒙车主,就是新蒙的胎压因为设计问题,所以需要注意,首先是因为传感器在轮胎里面,所以如果需要补胎的话切记要让补胎的人小心剥胎,否则很容易弄断传感器,我的就是被弄断了,这边4S弄一个需要465元,包含320工时费,一个胎压传感器135元,所以请一定要小心。另外新蒙的胎压只是提醒你没气了,但是不会提醒你哪一个没气,所以你自己要用胎压检测一下,看看哪一个没气了。如果其中一个胎压传感器损坏,就会导致系统报错,其余传感器就无法接收消息,所以坏了得马上修好才行。
2、底盘问题:新蒙因为底盘较低,所以上一些比较高的马路牙子等经常会蹭到,特别是车头地下的左右两个底裙,仔细观察这两个部分其实是两个板,但是很容易被蹭花,不过X宝有卖,78一个,就是不知道是否好安装。所以擦到的车友也不必担心,至少可以更换。
【89P实拍图】
