17牛奶糖 2017/07/25 17:55:50 发表在 10楼
握草,只要点一下油门就启动了,难怪油耗那么高。不知道2.0低功率的多少启动,担心寿命!
不是机械增压基本上不会影响油耗(当然前提是你别把2.0T当成2.0L,你应该看齐的是2.5L),你启动车辆的时候,涡轮轴和涡轮叶片如果没有摩擦力和空气阻力,原理上就应该是吹动的,但是肯定有静摩擦力,你排气管路中的气体流量要到一定程度才能吹动涡轮,这个时候的转速就是介入转速,排量越大,排气管流量在低转速情况下越大,流量越大,吹的力度越大,涡轮更容易转动,所以大排量介入转速更低,但是 正常情况下就是你启动车辆就应该转动了,因为怠速情况下排气流量也是不小的,基本上也有七八百转了,涡轮静摩擦力也不大,足够吹动涡轮,所以介入就是你发动机在转的时候,只不过流量较小,涡轮转速慢,扭矩不够大,所以感觉提速没有力,
至于寿命,至少很少听到涡轮增压器坏的,比发动机坏的概率还小。
[本回复最后由 ssm221 于2017-07-26 14:17:30 编辑]
