蒙丢丢已经10000公里,该做个SPA享受一下了,4儿子店要700多,街上店价格低不是太放心,恰巧参加汽车之家的活动,得了100元的途虎养车卷,就用途虎做了一次SPA,原价565,卷后价465,还能接受,就在途虎线下选了一个相对口碑较好的店进行保养。
首先机油的选择,初步考虑美孚和嘉实多两个牌子,其他的太高。1.5的蒙丢丢,机油选择是个头疼的事情,使用说明书建议使用5W-20的,但是这样机油太难买了,根据说明书的替换要求,选择了5W-30的机油。因为美孚没有说他的质量标准,而嘉实多写了满足A5/B5标准,所以最终选择嘉实多的机油。
线下修理店选择很重要,我也是看了好多当地线下店,最终选择了一个相对比较好的维修厂,没拍汽修厂相片,但是厂子规模还是比较大的,服务也规范的。
开箱之后先验机油真假,务必先验再做保养作业,避免以后出了问题说不清,验过之后确定是真品开始作业,
我是根据网上推荐选的4+1共计5l机油,但实践中用了4L多一点,基本可以忽略零头,算4L,多于的1L也给开封了,所幸保存好下次保养还能用,但是车友买机油前还是控制好量的号。
换机油前的排空机油不要急,一定要排净,我把师父拉一边聊天,一直等了好久,确定排净了才开始换机油的。换的过程很简单,不需要过多啰嗦,换好之后,机油油位检查很重要,切切,切记,切记,一定要再Min和max之间,别不够或超量,我换好后,来来回回检查了好几次,确认无误才放心。
滤芯换的很简单,这里要说的是换的时候,先看看是不是必须的换,我的空气滤芯感觉没必要换,估计再称5000公里也没问题,当时一个没有注意,换就换了。
换完之后洗个车,一般都给洗的,如果说是网上做保养不给洗的话,多说说好话,一般也免费给你洗。我这家店比较好,换机油时师傅还说不一定给免费洗,换好交钱时前台主动给我说的免费给我洗,很满意。
我途虎做保养选择的是线下付款,如果想省事也可以网上付款,这个随意了,
第一次发不好,保养中如果有什么问题不明白可以回帖问我,有时间一定回复大家。大家多给点赞哦!
