在美国jeep4*4网站订购的bestop软顶终于到了。挑个休息日迫不及待的动手换顶。首先汇报一下,单人卸下硬顶前两片只要两分钟,后面那个卸掉六颗螺丝,真没想到该死的后半段沉得一毛,一个人是根本无法搬动的。好不容易找了个帮手,两个人使出了吃奶的劲才把那玩意搬进了屋子。上面那个就是搬进了屋里仓库的卸下的硬顶的照片。
卸完硬顶后的效果。
软顶的全部配件。
整个安装过程,此处忽略五个人和三个小时,另外省略3000字。摸索的过程很有味道.........
这里是我最桑心的地方,大功告成之后想试试防雨的效果。我是用的自来水管冲的,结果外面下大雨,里面顶上左右两个接口成了瀑布,准备了毛巾都来不及擦仪表板。打开之后重新研究到底问题出在哪里?经过多人总结发现,问题在于左右两个角上的防水泡沫贴太短太薄的缘故。NND,大名鼎鼎的bestop尽然如此设计缺陷,还好鄙人多了个心眼,虽阳光明媚,可看看天气预报明后天将有雨,想到了试试防御的效果,果然发现问题了。问题找到了该怎么解决?此处又可以忽略两三个人和三个小时,另外加2000字。最后想到了剪开空调铜管外的泡沫管用3m胶贴在两个角上用作防水泡沫,果然解决了漏雨问题。试验了一下,估计七八级狂风加大雨应该没问题了。
最后这两张是安装完毕后的整体效果图。
到此为止,OVER!
