前两天就说换掉牧马人刹车片的,一直没换,昨儿下午加今儿上午刚把后桥包油换掉,刚才想起来就顺便把刹车片换了吧。
这车从新车到现在没换过刹车片,所以前几个星期打开一看,快磨平了,开工!!!
换刹车肯定要把轮胎卸下来先
一共两颗螺丝,拆下来,就能把刹车放下来
螺丝规格是1/2
最好是找个桶或者高一点的东西垫着刹车
可以把外面的这片先拆掉,里面的先不忙拆,还得用
先看看新旧刹车片的对比,我这个旧的还不算磨损特别厉害,我量了一下,大于3mm, 还能用
用这个玩意,把刹车顶回去,要不等下装好新的厚的刹车片,没有足够位置装回去
装好的新刹车片
装回rotor的时候一定要记得把这两颗螺丝位置顶回去,要不是顶着rotor的
装好鸟!!!
这边是passenger side, 光线好一点
两颗螺丝要卸掉
这一边磨损的更严重
外面的这一片已经磨平了,磨损提示线都没了!!!
照旧,顶回去
下面几张图应该可以看到位置的变化
新旧刹车片对比
切记切记,一定要把刹车液的盖子打开,要不然因为压力的原因,刹车是顶不回去的!!!!
如果你的刹车液比较满,像我这样。刹车液在顶回去的过程中一定回溢出来的,不过没什么事!!!
刹车要顶到这个位置才能保证新刹车片装回去的时候可以有足够位置安装!!!
装上新刹车片!!!
搞定, 装回去!!!
