很久没发帖了,都不知道该怎么写了
在2012022,2222在这个特别二的日子又特别二的时间送上一篇RUBICON差速锁组装全过程,希望各位看官喜欢!
外地客户顺风航空件寄来的一堆拆散的RUBICON差速锁零部件:
各零部件用汽油清洗后:(PS:有橡胶塑料的地方不要用汽油洗,不然腐蚀了。)
4个行星齿轮正面特写:
四个行星齿轮背面特写:汽油洗过之后是不是很新。。。。。都反光了,可以当镜子了
单个行星齿轮特写:
大盘齿正面特写:
大盘齿背面特写:
开始实验差速锁到底哪里不好:
经过实验发现,差速锁的弹簧的弹力不够了,所以把弹簧的弹力拗大点:
差速锁的弹簧特写:
开始组装行星齿轮:组装的时候不要忘了行星齿轮上面是有垫片的:
按顺序一个一个来:先上长接杆连接的2个行星齿轮:如果不知道的话,可以拆差速锁的时候用记号笔做一下记号做好拍照,省得组装的时候忘记顺序了:
长接杆的2个行星齿轮组装完毕:
开始上段接杆的2个行星齿轮:上好不要忘了把定位销敲进去。
行星齿轮部分组装完毕:
开始上轴承:轴承一定要压平。
组装吸盘前,记得抹点油(齿轮油)
一圈充分抹均匀:
装上吸盘,记得实验其转动是否顺畅:
吸盘组装好了,开始上轴承:
用油压千斤顶要轴承压平:
开始上大盘齿:
大盘齿对准孔位:
每颗螺丝都记得打螺丝胶:
采用对角带螺丝方法:
先把每颗螺丝都带上带平:
先用大飞拧紧:
然后再用风炮打紧:
用风炮每颗螺丝复一边:
最好用扭力扳复一遍,组装完毕的效果:
侧面图:
背面图:
