安装固定踏板车辆全景
拆包后电动踏板零部件全景
踏板未拆包装前全景
1、4个电机,一边2个,是单侧双电机,解决目前市场上单电机的缺陷,彻底告别单电机单边下垂的尴尬问题;
2、踏板2个;
3、电动踏板控制器;
4、电路线束;
5、垫片,用于踏板调试用;
6、螺丝和螺帽垫片若干;
安装所需的全部工具。
1、5mm内六角扳手;
2、13mm套筒扳手;
3、电工胶带;
4、剥线钳;
5、剪刀;
本篇重点提示:
(1)按装箱清单仔细核对电动踏板零部件,确认零部件无缺失、无差错;
(2)按要求准备好安装需要的所有工具。
首先打开汽车引擎盖
(1)汽车电源正负极;
(2)控制器安装位置;
(3)控制信号线走线孔位;)
(4)电机线走线位置;
控制器、其接口、控制线束的细节
1、电机线
2、光敏电阻
3、保险丝座
4、正极电源线,红色
5、负极电源线,黑色
6、信号线
7、控制器接口
拔出控制线束保险丝产品具有安全保护系统,当电动踏板因外界因素导致线路短路等异常情况时,控制系统内置保险丝会起作用,断开电动踏板电源,防止火灾等意外发生。
将线束正负极分别接在电源正负极上;产品具有电源反接保护功能,如果用户误操作将电源正负极线接反,控制系统会自我保护,不会对车辆造成损坏。
用扎带固定控制器组件,用2根扎带,与原车线束固定在一起,使其更固定更牢固;
布线的剖析面图
将控制线束接头插入控制器对应接头中。
线束穿过车底板到达车底,用扎带将线束固定在车体上。
然后用剪刀剪去多扎带余线头。
控制线束信号线布线
在副驾侧撬开盖板,掀开脚垫,将2条信号线从防水密封塞处穿到车内(需预先在密封塞上打孔),其中长的那条白色信号线向主驾侧布置。
连接电动踏板信号线与车辆副驾侧车门信号线
1、用接线器连接信号线,找到汽车线束的紫灰线与短的白色信号线连接;
(2门牧马人没有)
2、找到紫白线与长的棕色信号线连接;
3、紫黄线与短的棕色信号线连接;(2门牧马人没有)
4、将长的白色信号线穿到主驾驶侧车门位置;(二门车型只有紫白线与棕色信号线连接)
连接电动踏板信号线与车辆驾驶侧车门信号线。
打开主驾侧车门,并撬开图中位置的盖板,找到主驾侧前车门开关信号线(紫),将长的白色信号线用接线器与紫线连接。
本节重点提示:
(1)必须按钮要求连接线束,防止产品出现误动作;
(2)必须按要求固定线束,防止线路凌乱。
待续。。。
