速比(齿比)指汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度比上车桥半轴的旋转角速度,也等于它们的转速之比。
下面先来介绍介绍速比的各结构:
大盘齿结构:
A——齿
B——根齿
C——齿的外直径
D——齿的内径
E——传动侧的齿
F——齿的角度
菠萝齿是输入齿,由传动轴带动把动力传递给大盘齿,起到减速和放大扭矩的作用。
菠萝齿结构:
A——小齿轮头
B——内部轴承座位
C——外环线轴承座位
D——小齿轮花键
E——线程
菠萝齿装配各部件示意图:
A——垫片
B——内部轴承
C——挤压套筒
D——外环线轴承
E——油封
F——螺母
桥包内结构示意图:
A——桥包
B——差速器/差速锁
C——轴承盖
D——大盘齿
E——大盘齿螺栓
举个例子:比如G2 4.88速比的菠萝齿为8,大盘齿为39,所以速比为39/8=4.875, 3.6L RUBICON原车速比为3.73。可以这样理解,换了4.88速比后的传动轴转4.88圈,轮胎才转一圈,原车3.73圈,轮胎就转了一圈。就好比山地自行车上坡换档位一样,踩的快了,人就感觉比较轻松,就是因为扭力增大了的缘故。这就是牧马人更换大轮胎之后需要换更大的速比的原因了,现在你知道了吗?
更换齿比还需要调整间隙,比如G2维修包就专门为牧马人换速比准备的附件,包括调整垫片,所有的螺丝,轴承,油封,硅胶,和颜料等等。
最后还需要的之前提到的颜料,判断调整的接触面好不好 ,最直观的就是用颜料涂在大盘齿齿面上,看咬合的接触面,正常的是应该吃中间的,吃齿尖或者齿根都表明没调好。
接下来粗略地讲讲速比安装过程:
1、准备好拆卸安装所需要的工具和所要更换的速比及速比配件。
2、 把车辆架到举升机上,升到适合自己操作的高度,并且举升机保险,以防事故发生。
3、 需要合适的容器,放出桥包齿轮油。
4、 用工具拆除轮胎,刹车分泵,ABS传感器及抽出半轴(前半轴相对来说比较好抽,后半轴一般较紧,可以将拆下来的刹车盘反过来用轮胎螺母带回半轴上,然后双手抓着刹车盘,利用惯性往后拽,拽出半轴。)等等拆卸工作。
5、拆除桥包盖
6、 拆除桥包盖后,用抹布擦拭了轴承帽之类,寻找识别标记,并且记下。 以确保安装的时候知道位置,防止安装错或者安装颠倒。
7、 用工具拆除轴承盖上面的螺栓,并且把他们用抹布擦干净放好。
8、 拆差速器总成的时候最好2个人合作完成,一人左右手拖着差速器总成左右端,另一个人用一个撬棒或者大一字螺丝刀翘一下差速器总成。不要太用力也不要乱撬,以防止撬坏大盘齿或桥壳。然后慢慢的把总成从桥包里面拿出来(总成挺重的),过程中要防止垫片之类东西掉出来。如果垫片掉出来了记得做好记号是哪边的哪个位置的。
9、拆除传动轴
10、 拆除固定菠萝齿的螺母,拆出菠萝齿。
11、拆除大盘齿上的螺杆,拆除大盘齿(PS: RUBICON车型应注意先拆除传感器,以防止拆卸过程中传感器线速断了
12、清洗桥包内及差速器的各个部件。
13、安装新的大盘齿到差速器上面。
14、安装新的菠萝齿到桥包上。
15、把组装好的差速器/差速锁总成放进桥包内,并且根据计算两侧加上垫片。并且用轴承盖螺丝固定好。
16、用千分尺测量差速器/差速锁总成的间隙(把千分表带磁性的底座吸牢桥包,把千分表的头对齐大盘齿的传动侧齿,把千分表的数值归零,然后轻轻的转动菠萝齿,观察千分表上面的数值)。如果反弹过小就再加垫片,如果过大就取出一些垫片。不断的测量及实验(测量应该用至少3个以上不同的大盘齿的传动侧齿,这几组数值误差要不超过正负5个丝,这间隙方为标准),以确保间隙不大不小刚刚好。(注:原车的间隙标准是6-10丝左右,改装速比是20丝左右)
17、调整好间隙后,锁紧轴承盖的螺丝。
18、用速比带的涂料和刷子,把大盘齿的角度齿那一面涂满涂料,然后用工具转动大盘齿,通过涂料观察菠萝齿和大盘齿的齿与齿的咬合。
19、如果咬合适中,那么把每个螺丝复一遍,桥包盖上打胶,盖上桥包盖,加齿轮油。如果咬合不好,拆下差速器/差速锁总成重新安装调整。
20、装回半轴之类的东西,速比更换完成。
21、通过500公里的速比磨合期后,放出齿轮油,拆除桥包盖 观察速比磨合状况。如果理想盖回桥包盖,加齿轮油。不理想通过分析是否需要更换新的速比还是重新调整间隙等等。
附:速比咬合及调整方法图:
谢谢观看!
END!
其他文章:
改装知识类:
1、2014年JK牧马人改装件基础知识大全
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36795820-1.html
2、改装小知识:JK牧马人改装速比------------希望你们能用得到!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45867411-1.html
安装教程类:
1、《JK牧马人安装前jJKS快拆式小连杆全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46785343-1.html
2、JK牧马人更换前后刹车油管全过程》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46649075-1.html
3、《给JK牧马人更换后半轴全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46627378-1.html
4、《Jk牧马人安装双十字结传动轴全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46601964-1.html
5、Jk牧马人bushwacker带转向灯飞机轮眉安装全过程!(超详细)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46525866-1.html
6、 YBOS牧马人无损改装电器控制盒,让线路从此不再杂乱!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-41637131-1.html
7、TERAFLEX JK牧马人尾门加强合页------附安装教程及视频安装教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-39773768-1.html
8、DIY能力强的进来看看:RUBICON原车轮眉DIY成飞机轮眉
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-32417101-1.html
9、技术贴:如何更加方便快捷---更换JK牧马人前桥羊角球头---晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-32355141-1.html
10、 RUBICON差速锁组装全过程(超详细)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-27956183-1.html
11、《jk牧马人安装前后teraflex限位缓冲器装置!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46860644-1.html
12、《JK牧马人rugged ridge镁铝前杠安装t-max绞盘全过程》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46970792-1.html
改装案例类:
1、 2015 SEMA SHOW 饕餮大餐: 35辆改装马,更新完毕,欢迎品尝!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46704243-1.html
2、改装就要骚:毒蜘蛛全系来袭!-----------晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-34066319-1.html
3、春游必备神器改装案例:8款牧马人加装行李架,希望您能喜欢!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-39148267-1.html
4、十六种黑马改装模版,黑马车主有福了,11月06已更新。。。。。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35305817-1.html
5、补充篇:八种竞技版黑马改装模版,希望大家喜欢-----晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35381758-1.html
6、致敬经典-----JK牧马人五款搭配AEV前后杠改装模版!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-38076736-1.html
7、简约才是美!六种牧马人简约风格改法,有你喜欢的吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36953044-1.html
8、两款“鹰版”牧马人:蓝黑配VS灰棕配,你更喜欢哪一款?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-38813763-1.html
9、军迷最爱范-------从战火中走来 的JEEP牧马人:J8
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-40370355-1.html
10、简简单单的黑马,你们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45264525-1.html
11、 省钱才是硬道理!---4门黑色撒哈拉牧马人AEV2.5"升高
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-41178421-1.html
12、简简单单的3.8L两门小黑马-------您们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-37341957-1.html
13、私人定制款:"星"版牧马人诞生记-----晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36400912-1.html
14、“蓝色妖姬”版牧马人,你们喜欢吗?---------晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35796703-1.html
15、2.8T大漠黄柴油版四门牧马人--2.5”改装案例--晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35560857-1.html
16、 黑马蜕变记------晚!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35040349-1.html
17、四门撒哈拉棕牧马人之经典搭配升高2.5改装案例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-34871701-1.html
18、 简约风格的威利斯绿柴马升高2.5+285轮胎,你们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45446616-1.html
