RUGGED RIDGE 镁铝组合式前杠:适用于07-16款JK牧马人,2/4门通用!杠体/单管u杠/包角采用镁铝材质制作而成,重量大大的减轻,表面采用黑色塑粉喷塑而成,更加经久耐用。还可以安装原车雾灯,自带拖车钩(钢制,不影响救援时的强度),拖车救援更加方便!还可以加装绞盘托盘(采用5个厚钢板制作而成,强度更高)。据RUGGED RIDGE官网测试数据,每减少100磅(1磅=0.4536KG)大约节油2%。RUGGED RIDGE镁铝前杠全部(杠体+包角+U杠+绞盘托盘)重量大约为80磅(如果不算上绞盘托盘那重量,我一只手拿起来很轻松)。而且每个部位均采用螺丝对穿安装,安装拆装方便,还可组合成不同风格。下面给大家讲讲JK牧马人rugged ridge镁铝前杠安装绞盘全过程,希望你们能够用得到!
安装绞盘前的效果:
安装开始:
第一步、打开机盖,拆除原车中网,准备开始安装绞盘:
第二步、因为rugged ridge镁铝组合式前杠先前没安装绞盘托盘,所以要先拆卸前杠(拆除rugged ridge镁铝组合式前杠要拆除左右其中一个包角,再拆除和大梁连接的8颗螺丝即可拿出前杠),安装绞盘托盘再装回前杠才行:
拆除一个包角需要拆除固定它的三个螺丝,这三个螺丝有点难拆卸,需要点耐心:
第三步、组装绞盘(t-max PEW系列一体机,结构紧凑,性能可靠,是T-MAX绞盘的高端产品。它采用Dyneema纤维绞盘绳替代钢丝绳,绞盘重量大大减少,也避免了使用钢丝绳可能带来的安全问题。还自带无线遥控器、个人认为是t-max绞盘中性价比最高的一款绞盘):
这款t-max一体机绞盘组装比分体机简单,控制盒内置,只需要装上负极线就可以了:
用13mm拆除负极线固定螺丝:
装上负极线,并且用13mm拧紧:
然后给正负极线套上防护管(采用环保PET丝精编而成,具有良好的伸缩性、阻燃性、耐磨性及隔热性。防火等级:UL94V-2;温 度: (-50 ℃~+150 ℃);熔 点: 230℃±5;产品柔软度极佳,易于弯曲,可松可紧,易于引线操作,良好的伸缩性,弹力性及耐磨性等等优点。):
防护管接头处套上热缩管(正负极两头都要套):
用烤枪烤一下热缩管:
第四步、安装rugged ridge绞盘托盘(钢制):
安装时,记得喇叭的位置,不然前杠装上有干涉:
第五步、把绞盘正负极接上电瓶正负极,然后发车,试验绞盘是否能正常工作,是否正常,如果正常,熄火,拆下绞盘正负极线继续下一步(如果不先试验绞盘就进行安装,万一装好绞盘是坏的,那么又要拆除前杠,绞盘,麻烦又费事,提前试好绞盘可以节省很多麻烦,记得安装前实验绞盘):
第六步、把绞盘安装螺丝塞进绞盘安装孔位,进行下一步安装(一共要塞4颗方形螺母,不要少塞了。和掉了,不然到时候麻烦):
第七步、把绞盘放上绞盘托盘,放得时候记得把绞盘的导绳器塞出绞盘托盘的导绳器安装口外面(放绞盘的时候,要小心绞盘安装螺母掉出来,掉出来立马塞回去):
第八步、安装绞盘固定螺丝,一共四个,记得先带上就可以,不用现在先拧紧:
第九步、用绞盘配来的圆帽螺丝及方形螺母对穿安装固定导绳器,一共2个螺丝:
第十步、拧紧导绳器螺丝及绞盘固定螺丝(导绳器固定螺丝2颗,绞盘固定螺丝4颗):
第十一步:安装绞盘正负极线:
先拆除进气底座:
然后正负极线沿着下图所示走线:
安装完成后的正负极线效果:
第十二步:开始安装rugged ridge镁铝组合式前杠(安装这种类型的前杠,告诉大家一个小技巧,安装前把螺母板先粘上一些3m胶固定在大梁孔位那,因为这种杠安装时,空间小,手不好伸进去微动螺母板,所以很费劲,螺母板提前这样固定对准孔位,安装时很省力轻松,大家可以尝试一下):
开始安装杠体:
开始安装8个固定螺丝(第一次我们安装这杠的这8个螺丝用了几个小时,后面用了那方法,没几分钟就带上拧紧这8个螺丝了):
带好的安装螺丝:
最后安装包角,有了刚刚那个方法后,安装最麻烦的就是这个包角了(大家安装时,可以尝试下这样安装是不是会省力点,先安装最里面那个螺丝,并且带平拧紧,然后安装下面那个,带平拧紧,最好安装最外面这个,带平拧紧),然后再装回前脸:
最后检查一下安装各个细节看看是否有遗漏之处,安装就完成结束了:
安装好后的绞盘正负极线:
安装完成后的效果:
谢谢观看!
END!
其他文章:
改装知识类:
1、2014年JK牧马人改装件基础知识大全
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36795820-1.html
2、改装小知识:JK牧马人改装速比------------希望你们能用得到!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45867411-1.html
安装教程类:
1、《JK牧马人安装前jJKS快拆式小连杆全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46785343-1.html
2、JK牧马人更换前后刹车油管全过程》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46649075-1.html
3、《给JK牧马人更换后半轴全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46627378-1.html
4、《Jk牧马人安装双十字结传动轴全过程!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46601964-1.html
5、Jk牧马人bushwacker带转向灯飞机轮眉安装全过程!(超详细)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46525866-1.html
6、 YBOS牧马人无损改装电器控制盒,让线路从此不再杂乱!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-41637131-1.html
7、TERAFLEX JK牧马人尾门加强合页------附安装教程及视频安装教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-39773768-1.html
8、DIY能力强的进来看看:RUBICON原车轮眉DIY成飞机轮眉
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-32417101-1.html
9、技术贴:如何更加方便快捷---更换JK牧马人前桥羊角球头---晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-32355141-1.html
10、 RUBICON差速锁组装全过程(超详细)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-27956183-1.html
11、《jk牧马人安装前后teraflex限位缓冲器装置!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46860644-1.html
12、《JK牧马人rugged ridge镁铝前杠安装t-max绞盘全过程》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46970792-1.html
改装案例类:
1、 2015 SEMA SHOW 饕餮大餐: 35辆改装马,更新完毕,欢迎品尝!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-46704243-1.html
2、改装就要骚:毒蜘蛛全系来袭!-----------晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-34066319-1.html
3、春游必备神器改装案例:8款牧马人加装行李架,希望您能喜欢!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-39148267-1.html
4、十六种黑马改装模版,黑马车主有福了,11月06已更新。。。。。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35305817-1.html
5、补充篇:八种竞技版黑马改装模版,希望大家喜欢-----晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35381758-1.html
6、致敬经典-----JK牧马人五款搭配AEV前后杠改装模版!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-38076736-1.html
7、简约才是美!六种牧马人简约风格改法,有你喜欢的吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36953044-1.html
8、两款“鹰版”牧马人:蓝黑配VS灰棕配,你更喜欢哪一款?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-38813763-1.html
9、军迷最爱范-------从战火中走来 的JEEP牧马人:J8
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-40370355-1.html
10、简简单单的黑马,你们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45264525-1.html
11、 省钱才是硬道理!---4门黑色撒哈拉牧马人AEV2.5"升高
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-41178421-1.html
12、简简单单的3.8L两门小黑马-------您们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-37341957-1.html
13、私人定制款:"星"版牧马人诞生记-----晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-36400912-1.html
14、“蓝色妖姬”版牧马人,你们喜欢吗?---------晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35796703-1.html
15、2.8T大漠黄柴油版四门牧马人--2.5”改装案例--晚
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35560857-1.html
16、 黑马蜕变记------晚!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-35040349-1.html
17、四门撒哈拉棕牧马人之经典搭配升高2.5改装案例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-34871701-1.html
18、 简约风格的威利斯绿柴马升高2.5+285轮胎,你们喜欢吗?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-45446616-1.html
