用过很多后视镜
就是开过各个车型的
其中最满意、感觉最屌的是有一次开300C。一直感觉后面的车灯光好弱。
停车间隙回头看了一下、丫开着远光呢。。。。
瞬间对300C的配置刮目相看。
我牧马人上这款就一个镜子、后面开远光难受、刺眼。
正好某天看我最值钱的车------淘宝购物车。
赫然发现早都加入购物车了。。
和卖家聊了下、确定可以使用后、赶紧买了一个!
应该是在清库存了。300一个。真便宜。。。。
下面分享出来给大家。
包装、、工包、、以前买工包鼠标就这包装。
打开
哈哈、新买的东西感觉都很亮呢。
狗狗入镜了。。。比熊真的皮啊
背面、五角星标志、MOPAR出品啊
这个是后视镜的接头、每个国家的车型是不一样的!区别就在这个上面
这上面是降噪麦克风、可是卖家配的线就最简单防炫目、以后抽空了再看看能不能利用起来。
拍的好好的、发现比熊在偷吃我的鱼肉。。。。
卖家配的接线图
其实就两根线、一个ACC 一个搭铁即可。
这是盖线板
好了、开始拿掉原车的后视镜
真的很普通
用T15螺丝刀。
往上拔起、拿掉
对比一下
先在家里接上12V电源看看效果
先关闭自动防炫目
再开启自动防炫目
变速速度非常快
让我妈拿个大电筒试试
测试完毕、没问题、可以装车啦。
卖家配的线是零散的两根、
车里走线肯定要规范。套上热缩管
没有烘枪、、拿这个替代吧、烧烤点碳利器
齐活
原样装上
发现盖线板长了、心中暗暗骂了一句、生产厂家是猪啊。
然后发现我错了 这还是伸缩的。。。。
当然、发现错了、自己是不能骂的
另外注意到没有、现在干活带橡胶手套啦、哈哈!
走线、从车顶
看不出来了吧
比一根线悬挂在那里要好看的多。
我还是接的大屏导航上带的ACC。负极就搭铁。
其他的接线方式还可以接点烟器。后面红色线就行、
或者有觉得自己防炫目倒车镜不给力的、接原来的线也行。
左侧两个按键因为没有接线、只是装饰作用了。
下面上测试照片吧、给大家参考这个牛逼的后视镜
有请我的指南者出场。
先让大家了解下我的指南者灯光
开启
倒车摄像头看到的画面。。。。
关闭自动防炫目
开启自动防炫目
看看实际的效果、
不再惧怕远光。
全文完、谢谢欣赏!
