12、轮眉:
Bushwacker带转向灯款轮眉安装
Bushwacker带转向灯款轮眉安装:
jk牧马人款bushwacker带转向灯飞机轮眉,美国原装进口,采用TPO材质具有良好的耐磨性及抗紫外线性能,更加结实耐用;可以给牧马人升高提供足够的空间塞进大轮胎;可以有效地保护轮胎甩出的泥沙对车身的损害;孔位精准,安装简单,拆卸方便等等优点深受广大越野爱好者的喜爱!
先来欣赏下Bushwacker安装后各个角度的效果,再来告诉大家怎么安装:
安装开始:
1、准备好工具和轮眉:
2、把轮眉配件里面带的双面3m胶胶条沿着轮眉内侧一圈粘过去,够用了就用剪刀剪下来,并且如下图所示把内侧的3m胶撕开粘上,四个轮眉都这样子操作:
3、用工具拆除原车前轮眉,并且把内衬拆下来备用,拆除前轮眉时记得把轮眉上的转向灯拔出来:
4、拆除轮眉好会有一些轮眉卡子还留在叶子板上,用工具拆车原车轮眉留在叶子板上的轮眉卡子:
5、因为bushwacker飞机轮眉不带内衬,所以需要裁剪原车轮眉内衬用,先用记号笔画好记号:
6、接着用美工刀或者刻刀沿着记号笔坐下的记号裁剪轮眉内衬:
7、用毛巾擦干净叶子板,准备开始安装bushwacker飞机轮眉:
8、安装前轮眉时,拿出bushwacker飞机轮眉的固定骨架,前轮眉的三个编号应该是D1 D2 D7这三个,如果是同一边的那么他们每个都有一个字母P,如果没有那么就是另一边轮眉的:
9、安装自攻螺丝的固定铁片:把铁片的中心洞对准固定骨架的重新洞,如果不是中心,那么拿下来用小钻头扩一下骨架上的洞,以确保这2个在中心位置对齐:
10、把bushwacker飞机轮眉的骨架固定在叶子板上,并且用其带的配件螺丝对穿固定并且用工具拧紧:(如果这对穿的螺丝的螺母不好带,手又放不进,那么我教大家一个小方法,用纸胶带缠住把手口的一侧,然后再把螺母放上去,利用纸胶带的粘性防止螺母掉落,这样是不是好带多了,大家可以试一试。安装其他东西时也可以用)
11、剩下来的孔位用bushwacker飞机轮眉配件里的塑料卡扣固定:
12、把裁剪好的内衬固定上去:
13、把原车轮眉转向灯的线速裁剪下来做个母的插销用来安装Bushwacker飞机轮眉的转向灯:
14、安装bushwacker飞机轮眉的转向灯:(它就是2个小的螺丝对穿固定,一头永十字螺丝刀固定,另一头用小套筒固定,拧紧即可)
15、把配件里面带的自攻螺丝固定金属片固定在原车固定轮眉的金属支架上:
16、把刚刚做的转向灯母插销和bushwacker飞机轮眉转向灯对插,并且实验一下,安装后线速会不会太紧,如果太紧就拉松一点:
17、安装bushwacker飞机前轮眉:
18、并且用配件带的自攻螺丝固定轮眉:
19、最后把3m胶背面撕了,用手按紧轮眉:那么前轮眉就安装好了,另一侧轮眉如同以上步骤安装即可
20、用工具拆车原车后轮眉:并且拆下原车后轮眉内衬以备后用,如果也有轮眉卡子留在上面,用工具拆除它们。
21、用毛巾擦干净叶子板。开始安装后轮眉:
22、和前轮眉内衬一样,把原车轮眉内衬放上去比划,用记号笔做好记号:
23、用美工刀沿着记号笔做下的记号裁剪轮眉内衬:
24、准备好安装后轮眉用的轮眉骨架,它们的编号应该是D5 D6 D9,和前轮眉骨架一样,有P字母是同一边,其他的另一边的:
25、和前轮眉骨架一样要安装自攻螺丝的固定铁片,方法和要求和前面的差不多,我就不多说了。
26、把bushwacker轮眉骨架固定固定在叶子板上,并且用工具拧紧对穿的螺丝:
27、固定裁剪好的轮眉内衬:
28、安装后轮眉:
29、拿十字螺丝刀拧紧自攻螺丝,固定好轮眉:
30、和前轮眉一样,撕了3m胶,用手按紧轮眉一会,另一侧轮眉也是这样安装!
轮眉安装好了,那么来看看安装好后的效果如何:
Bushwacker飞机轮眉装车效果欣赏:
Bushwacker带转向灯款轮眉安装视频教程:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU0NDUzMjcxNg==.html
