牧马人撒哈拉/Rubicon四驱结构介绍
牧马人是吉普系列中最为强悍的品种,真正意义上的越野车。两款车型撒哈拉和Rubicon分别配置了Command-Trac和Rock-Trac分时四驱系统。它们都采用NV241系列机械分动箱,区别在于:撒哈拉采用2.72:1的低速档传动比,Rubicon可以达到4:1。
两款车在定位方面的最大区别就是越野能力不同,Rubicon除了有更大的扭矩放大比,其前后轴还装备了电控锁止的Tru-loc差速器锁。撒哈拉则无此装备,只能使用EDS电子限滑功能来防止左右两侧的车轮打滑,或者选装Trac-Loc限滑差速器。
撒哈拉和Rubicon的机械分动箱使用方法相同:
在正常铺装道路使用2H两驱高速挡行驶,车辆处于后轮驱动状态。
在湿滑或松软的路面上使用4H四驱高速挡,前后轴被连通,各获得50%的扭矩且转速相同。只能在时速低于55英里(88公里)时进行切换。不能用于铺装路面行驶。
N挡是将分动箱置入空挡,脱开与发动机之间的动力连接,车辆被牵引时使用。
4L低速四驱挡用于需要高扭矩牵引的状态,发动机输出的动力经由分动箱的特别齿轮组,将扭矩放大后等比例传至前后轴,前后轴仍然保持相同的转速。4L状态在极严酷的状态下才能使用,车速不能超过40公里/小时。切换到4L挡时车速需低于3~5公里/小时,正常道路上不可使用4L挡。
★ 牧马人分动箱的使用方法
在需要将分动箱从2H挡切换到4H或4L挡时,需要先将变速箱挂入空挡,再操作分动箱手柄进行切换。2H-4H切换时时速需低于88公里,2H/4H-4L时速需低于5公里。按照说明书进行操作没有错,但保险起见,我们建议2H-4H的操作也在比较低的安全速度下进行。(高速行驶时将变速箱置入空挡本身就很危险)
技巧:原地进行分动箱切换有时候成功率很低,表现为分动箱手柄阻力很大,不能正常进入挡位。因为在静止状态下,分动箱内的齿轮组不能很好的啮合。此时可以让车辆缓慢移动,再进行尝试。切记变速箱要切回空挡。
在低速四驱模式下,撒哈拉的分动箱齿轮比为2.72:1,Rubicon为4:1。在发动机相同的情况下,同样的转速时Rubicon的车轮所获得的扭矩是撒哈拉的1.47倍,可以进行更大强度的攀爬和拖拽。
● 撒哈拉与Rubicon的前后桥限滑装置。
撒哈拉与Rubicon的最大差别在于它们的前后桥之间采用了完全不同的限滑装置。
撒哈拉的前后轴之间为开放式差速器,单独车轮只有EDS电子限滑差速功能,在单侧车轮失去附着力时,电子系统利用刹车进行干预,平衡两侧的驱动力。可以选装限滑差速器,但是进口到国内的撒哈拉均未配备。
Rubicon的前后轴均有机械式差速锁,在面对最严苛的环境时,可以确保四个轮胎都能获得动力。即使三个轮胎打滑,只靠一条轮胎车辆也能脱困。但需要注意,前后差速器的锁止与分离都需要一个过程,在某些情况下锁止和分离过程可能并不顺利,需要车辆移动或者轰油门使齿轮彻底啮合/分离。另外在前轴锁止的情况下,车辆是不得进行转向操作的。Rubicon也配备了EDS电子限滑功能,在不需要差速器锁止的情况下,依靠EDS也能达到同样的效果,遇到一些简单的障碍时不必锁止差速器也能脱困。这样就避免了操作差速器锁的不便利性,也降低了差速器锁止状态下引发意外的几率。
