点击:12499 | 回复:28 牧马人论坛 >  (转移贴)【西安牧马人改装 不倒翁改装】 金戈铁马诉豪秦
发表于 2017-9-1 16:11:40
(PS:由于以前账号停用现将部分改装帖转移到此账号
俗话说车到山前必有路有路必有丰田车真没路时候那还开牧马人去造路去吧
当你真辆牧马人时候前面望无际石头默默挂到然后哄油门开过个又个沟壑翻过个又个坎儿坐在车里感觉车身像要翻过去样但平平安安开过去以后管男人女人那种心里激动对于自然征服会让每个人都无可救药
牧马人往无前爬石头陡坡开辟条前无古人道路这就吉普牧马人野性精神魅力所在
选择牧马人将其野性发挥淋漓尽致改装也必须
素车牧马人看起来就已经够硬派我们需要狂野霸气牧马人我们需要匹金戈铁马讲述老秦人猛士情怀所以4-6寸升改装必须
改装过程
切割掉原车减震弹簧支架打磨焊接K-MAN绞牙支架这里注意次焊死梁与支架这里先点焊几个点然后装减震器调试支架位置待位置合适再焊接前桥与支架
然后全部焊结实喷漆
K-MAN顶级 4-6寸可调绞牙减震绞牙减震器具备软硬阻尼可调等功能可以根据个人需求在定范围内调整出个人所满意设置筒身采用钢质精密管梯形螺纹设计内孔精密抛光外表环保型电镀表面淬火镀硬铬耐腐蚀
压缩23段可调每调整2段阻尼都会有明显变化路感清晰阻尼调整幅度无论街道速还颠簸赛道都能确保操控稳定性乘坐舒适性
氮气储存罐有效抑制减震筒内产生气泡与使减震在复杂情况工作加稳定舒适性趋于完美操控自然言而喻足以应对任何路况
K-MAN减震器全身配件均进口件其性能可靠性般国产件或者贴牌假洋货所能比这几年赛道实力口碑能说明切
钛合金支臂臂支架
钛合金支臂之前做过专题
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-121-60672596-1.html
BDW钛合金支臂在轻量化同时强度普通支臂2-4倍而且拥有行程稳定性过滤掉过度形反馈做到要越野也要舒适从根本做到与众满足驾驶者越野要求
换前传动轴原车为空心,Raptor前传动轴为实心强度Raptor传动轴字轴角度行程比原车能满足加复杂路况
注意传动轴与差速器角度调节传动轴与差速器从动轴必须在条直线
换USA 5.13前后速比G2前后速比维修包保证改装之后拥有加充沛动力
注意调节速比间隙主动齿轮与被动齿轮间隙为0.2-0.4毫米(20-40丝)为佳
顶火恶魔桥包盖打密封胶
安装捍卫者备胎架
捍卫者备胎架刀锋后杠
安装轮眉使用内角螺丝保证美观性
切割安装原车挡泥皮
ATX铝制铸造轮毂因为铝刚性在安装防脱圈之前先安装钢制丝套防止次拆装导致丝口打滑
越野经常需要调整胎压胎压降轮毂轮胎之间作用力也所以就需要防脱圈轮毂而防脱圈原理就施加个压力让轮胎轮毂能够牢固接触在起到防脱作用
安装轮子
FUEL越野轮胎非铺装路面出色驱动性能操控性能以及出色耐偏磨性能耐外伤性能粗狂彪悍胎面花纹设计出众恶路穿越性能
轮毂轮胎之后原车刹车已完全能满足越野需求所以哈德龙刹车套装哈德龙刹车套装性能直逼活塞刹车系统价格仅仅只活塞刹车系统20%
哈德龙性能刹车片采用石墨碳纤维配方同时具备金属系类配方无金属系类配方制动力噪音且在保持良制动效果同时有效降刹车碟损耗并且加入最新钛合金快速磨合条纹迅速让刹车达到最佳效果
哈德龙性能刹车盘打孔划线设计有效缩刹车距离制动性能25%以其凹槽设计完全解决刹车抖动问题使刹车变稳定
哈德龙刹车制动液使用DOT 5.1刹车油具有优良温抗气阻性优良流动性确保刹车安全刹车灵敏度
安装智能电动脚踏板
此款电动脚踏板在安装之后达到与原车造型无缝连接浑然官方组件标准其边缘部分造型线型利用原车结构线线进行设计处理最后整合形成脚踏独立产品造型
车顶条灯提升照明亮度确保夜间户外行驶安全性这在户外越野夜间行车必须
掠夺者3代前杠清晰折线分明棱角红色骷髅头起点缀整车硬派作风
WARN ZEON 8000磅绞盘 绞盘被称作4x4驱动越野必救援装备之绞盘可以在沙漠沼泽山路等恶劣环境对车辆进行自救同时还可以进行清障拖拉物品以及对其它车辆实施救援等作业车辆自我保护及牵引装置
改装星工场后排座椅
牧马人后排座椅为可调座椅角度偏直立久坐会非常疲劳改装之后可在原车基础向后调整约15度增加后排座椅舒适性
极智底盘护板套件保护发动机变速箱分动箱部位受擦碰让越野可以随心所欲
原车蜡烛灯换为LUMINIX HIGH POWER LED看惯龙版换个造型独特车灯条灯亮度自然也从此怕走夜路光狗
愤怒家族愤怒机盖愤怒代前脸绝配再加掠夺者前杠凌厉切割线条琥珀缆绳扣正面营造种杀气腾腾感觉极具攻击力运动感极强
车载电台组队越野出行必备
屏导航半部分360度全景影像半部分车道辅助电子智能模块增加行车安全
来几张整车外景图
签名: 智造只为征服
发表于 2017-9-1 17:19:50 | 来自 汽车之家Android版
漂亮
发表于 2017-9-1 22:23:33
此主帖已经被創業分子设为精华帖
帖子标题:(转移贴)【西安牧马人改装 不倒翁改装】 金戈铁马诉豪秦
精华理由:案例分享。
发表于 2017-9-2 09:05:54
潇洒依旧sir 2017/09/01 17:19:50 发表在 沙发
漂亮
谢谢
签名: 智造只为征服
发表于 2017-9-2 16:20:17 | 来自 汽车之家Android版
我很想知道这么改下来要多少米?
发表于 2017-9-2 20:56:21 | 来自 汽车之家iPhone版
这车改的也太牛逼了
发表于 2017-9-2 22:40:39
哥,花了多少钱改装
发表于 2017-9-3 09:20:08
xw51856682 2017/09/02 22:40:39 发表在 6楼
哥,花了多少钱改装
PM
签名: 智造只为征服
发表于 2017-9-3 09:22:11
解放鞋上市 2017/09/02 16:20:17 发表在 4楼
我很想知道这么改下来要多少米?
PM我
签名: 智造只为征服
  • 追梦人丶周先森
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:9帖 | 12464回
  • 注册:2013年12月30日
  • 来自:江苏 南京
  • 关注:MODEL S
发表于 2017-9-4 18:40:52
真..........................帅! 帅倒没朋友啊!       我年底打算也买木马人了,请问改成这样能进市区么?  交警查么? 年审能过吗
签名: 一步一个脚印
  • 追梦人丶周先森
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:9帖 | 12464回
  • 注册:2013年12月30日
  • 来自:江苏 南京
  • 关注:MODEL S
发表于 2017-9-4 18:42:53
太帅了! 帅 帅 帅 帅帅! 之前打算买BJ80改巴博斯的,想了想 还是买牧马人吧,毕竟是Jeep
签名: 一步一个脚印
发表于 2017-9-8 15:51:36
追梦人丶周先森 2017/09/04 18:42:53 发表在 10楼
毕竟是正宗的JEEP。
签名: 智造只为征服
发表于 2017-9-8 15:52:14
追梦人丶周先森 2017/09/04 18:40:52 发表在 9楼
能进市区,改装店都有办法的。
签名: 智造只为征服
  • 追梦人丶周先森
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:9帖 | 12464回
  • 注册:2013年12月30日
  • 来自:江苏 南京
  • 关注:MODEL S
发表于 2017-9-8 17:30:51
西安不倒翁改装 2017/09/08 15:52:14 发表在 12楼
能进市区,改装店都有办法的。
改装店? 改装店能有什么办法
签名: 一步一个脚印
发表于 2017-9-10 15:03:15 | 来自 汽车之家iPhone版
求PM改装价格。
发表于 2017-9-19 10:58:23
Waynejay 2017/09/10 15:03:15 发表在 14楼
求PM改装价格。
你PM我
签名: 智造只为征服
发表于 2017-9-25 11:50:00
签名: 智造只为征服
发表于 2017-10-6 11:24:14 | 来自 汽车之家iPhone版
就想知道多少钱
发表于 2017-10-6 13:46:07
2000年春 2017/10/06 11:24:14 发表在 17楼
就想知道多少钱
价格PM哦
签名: 智造只为征服
发表于 2017-10-7 10:47:44 | 来自 汽车之家iPhone版
帅气!能pm改装多少米吗
发表于 2017-10-7 10:52:25
alexallen 2017/10/07 10:47:44 发表在 19楼
帅气!能pm改装多少米吗
你PM我
签名: 智造只为征服
12 / 2 页下一页
