F5M41手动变速器 参数
1 3 发布于 2008-11-27 22:54:19 只看楼主 热门标准
F5M41手动变速器 F5M41手动变速器具有扭矩容量大,传动效率高,振动和噪音低,维修方便、换档轻便等特点,适用于1.3升到2.0升排量的发动机;而且有几种不同的主减速比,可以根据不同车型的需要进行匹配;由于采用了先进的双锥面等同步技术,使得换档操作非常轻便、可靠。 变速器 F5M41手动变速器 变速器型号 F5M41 F5M41-G1 型式 手动5档 匹配发动机排量(L) 1.3~1.6 1.8~2.0 扭矩容量(kgf.m) 15 18 各档变速比 一档 3.583 3.583 二档 1.947 1.947 三档 1.343 1.379 四档 0.976 1.030 五档 0.804 0.767 倒档 3.416 3.416 终减速比 4.333 4.052 4.052 3.722 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) 390 × 543 × 365 净重(不含离合器)(kg) 41 可见,F5M41有好几种型号.而菱帅配备的4G18用的是第一款,F5M41还有G1和G3型号,以匹配不同排量发动机.所以说JJ用的是菱帅波箱是不对的.这个变速箱按照东安官方说法,最大支持到2.0排量的发动机
