注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
不仅是MPV 试驾东南菱绅(组图)
不仅是MPV 试驾东南菱绅(组图)
身为MPV,眼光紧盯轿车。这是笔者在参加了东南汽车公司菱绅试车会之后的发现。“出于轿车,更胜轿车”是东南赋予菱绅的品牌含义。从这句口号中不难发现,菱绅尽管具有十足的MPV特征,但它的市场目标绝不仅仅是商务车。  从菱绅的价位(19万到25万元)和发动机排量(2.4L)两个参数看,菱绅主打的产品市场应该是国产中高档车的范围。广州本田的奥德赛是最直接的竞争对手。两车排量相当,奥德赛是2.3L的,价格上,奥德赛接近25万元,比菱绅略高,它使用本田VTEC发动机,菱绅的三菱4G64发动机与它相比还是有时间差距的。国产这级别的MPV还有上海通用的GL8,在本月刚刚新出一款价格24.98万元的标准版车型,刚好进入菱绅的价格区间内,不过GL8是3.0L车。但从轿车的角度看,目前市场上比较畅销的中高档轿车的竞争比MPV市场更激烈,菱绅显然是有备而来的。    ■外观向轿车靠近  菱绅整车线条完整流畅,引擎盖上凸起的棱线与两侧后视镜造型设计相互衬托,采用奔驰风格的盾形  镀铬水箱护罩和厚实饱满的引擎盖造型将车首空间感扩大,环绕车身的镀铬饰条、四门镀铬门把手带出轿车的品质感觉。  投射式晶钻头灯采用远近灯独立之自由曲率反射镜面,配光度更佳。投射式头灯使光线更加集中,形成强力光束。前雾灯使用全新低炫光晶钻雾灯,有效提升浓雾、夜间及阴雨天的行车安全。车顶的行李架又似乎提醒别人,在具有轿车外表的同时,它作为MPV车的功能。  ■内部空间多变  菱绅车身尺寸比一般的MPV略小,但车身高度却比轿车要高,这是它能够提供多变的内部空间组合的窍门所在。菱绅车型有6座和7座两种车型,车内空间从第一排驾驶员座位一直连通到第三排座位。后两排坐椅可灵活变换位置,通过收折与滑动可以弹性乘坐六至七位成人。当2、3排坐椅收纳时可以  提供1930L的超大置物空间,是一般中大型轿车的4倍。  ■发动机技术成熟  菱绅采用的三菱4G642.4L是国产发动机中比较成熟的产品,拥有130ps(95.6KW)的最大功率,最大扭力205N·m。日本三菱专门针对东南菱绅调教了动力性能,特别加强低转速高扭力输出特性,在3000转时即可爆发出205N·m的最大扭力。  菱绅采用三菱原装IN-VECS-IISPORTS-MODE手自排一体变速箱,可依个人喜好选择换挡时机及挡位。并在仪表板内显示挡位,使驾驶者可全神贯注驾驶。换挡反应时间较传统自排快0.2至0.3秒,换挡无需踩离合器或放松油门,使动力衔接更顺畅,在湿滑或泥泞路面可直接以二挡起步,以防止轮胎空转打滑。于急弯、险坡时,可用手动降挡方式来降低速度。  菱绅前端采用麦弗逊支柱式悬吊系统,结构扎实、高刚性与轻量化的麦弗逊支柱式悬吊系统,配合螺旋弹簧,辅以防倾平衡杆,大幅降低过弯时的侧倾现象。后端采用半拖拽臂的后悬吊系统,半拖拽臂的后悬吊系统以高刚性材料加上特殊几何配置,不但提升操控准确性,更增强了强度,当然依旧保有拖拽臂的乘坐舒适感。  试驾过程中,感觉菱绅的手动挡与发动机的匹配不如自动挡稳定,反而出现了滞后的现象,比较意外。  ■配置轿车化  菱绅的车内配备轿车化特征明显。我们试车的过程正好下雨,当车速达到60公里/小时以上的时候,前车门玻璃上雨滴很快滑落,没有在车窗上形成雨帘,这是玻璃上有一层特殊涂层的结果,对保证雨中行车的视线很有效。  菱绅轿车化另一个配置是倒车监控器,驾驶者通过倒车CCD能够清楚看到车尾的障碍物,省却了驾驶者的担心,菱绅此装备不仅解除了驾驶者倒车时的辛苦,最重要的是视觉没有死角,使比较危险的倒车变得更加安全。  ■安全系数提升  东南菱绅全车身采用高刚性的车体强化结构,提供可吸收大量撞击能量的前后溃缩结构。同时提升乘区结构梁的刚性,确保撞击时的结构完整,以提供完善的防护。  菱绅配备双安全气囊和4C4S四回路四传感器的ABS系统,每个车轮的独立传感器都能够精确掌握路况,并以独立的刹车回路在危机时以瞬间点放刹车,避免车轮锁死产生偏滑。此外菱绅具备EBD电子刹车力分配系统,EBD能够精确计算车身配重与行车状况,给予最适当的刹车力分配,提供最短刹车距离。四轮通风式大型刹车盘可使刹车制动时产生的高热迅速扩散。  ...
上一页1下一页
