注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
03年7月老中华请教水温高的问题,急急
03年7月老中华请教水温高的问题,急急
03年7月老中华前几天水箱开锅,后到4S店检查更换了风扇电阻总成(就是在风扇上装的铝盒子),更换了已经烧掉的一个保险丝,风扇在开空调后会转了,高速行驶水温在90度红线以下。堵车等红灯的时候水温到开锅风扇仍然不启动,仪表台的水温表显示水温接近130红线,4S更换了水温传感器,电脑读数显示风扇启动温度是93度,仪表台水温显示爆表。如果水温上升比较猛,风扇刚刚启动仍然会开锅。请问这是什么原因啊?4S也无法解决。会不会是电脑板出问题了?
引用:
原帖由 kyz924 于 2012-01-18 09:10 发表 新窗口中打开引用楼层
03年7月老中华前几天水箱开锅,后到4S店检查更换了风扇电阻总成(就是在风扇上装的铝盒子),更换了已经烧掉的一个保险丝,风扇在开空调后会转了,高速行驶水温在90度红线以下。堵车等红灯的时候水温到开锅风扇仍然不启动,仪表台的水温表显示水温接近130红线,4S更换了水温传感器,电脑读数显示风扇启动温度是93度,仪表台水温显示爆表。如果水温上升比较猛,风扇刚刚启动仍然会开锅。请问这是什么原因啊?4S也无法解决。会不会是电脑板出问题了?…
换一个节温器试试。
我这里一个车友就是在节温器里面加了一个密封圈,结果位置有一点点变化,水温就偏高,换了新节温器也没解决,油耗也高,后来把自己加的胶圈去掉就好了。
就是这样的东西,没多少钱。
爱我中华
继续更换保险丝。
估计是保险又烧了。
原来的保险,是20A的,你看一下你的更换的,是不是10A的?
我原来遇到过,里面直接熔化的一塌糊涂,所以直接电线接起来了,没用保险丝。
感恩的心
引用:
原帖由 jingdu0626 于 2012-01-18 12:24 发表在 2新窗口中打开引用楼层
继续更换保险丝。估计是保险又烧了。原来的保险,是20A的,你看一下你的更换的,是不是10A的?我原来遇到过,里面直接熔化的一塌糊涂,所以直接电线接起来了,没用保险丝。
不能这样误导人,不接保险千万不可以,汽车都是怎么自燃的,你这种作法是其中重要一条,很多车子自燃以后都把责任推给厂家,说车子质量不好,象2楼这位这样做只能愿自已,希望你以后不要这样作了,也不要再发这样有严重误导的帖子了.
引用:
原帖由 kyz924 于 2012-01-21 22:32 发表 新窗口中打开引用楼层
千万不要相信2楼说的话,他的话跟他的楼层一样.
引用:
原帖由 kyz924 于 2012-01-21 22:34 发表 新窗口中打开引用楼层
1楼的朋友说的可信,但是,新节温器在装车之前一定要用100度的开水试一试,看看达到温度的时候节温气开不开,有经验的修理工都会这样作,但也有例外.
引用:
原帖由 kyz924 于 2012-01-21 22:39 发表 新窗口中打开引用楼层
我的03年5月的老中华和你的问题一模一样.堵车时水温急速升高.请问你说的:“电脑读数显示风扇启动温度是93度,仪表台水温显示爆表。”是否是同一时间。如果在同一时间,电脑显示93度,仪表台水温表爆表,那么我觉得应该用另外的测温表来量一下,到底实际水温是多少。
我现在是这样解决的:堵车时就开空调,这样可以让风扇转起来,水温表很快就会降下来了。
刚刚看到有车友建议,检查传感器和插头的接触针脚,我准备试试。
上一页1下一页
