祖传老爷车 2017/09/05 13:45:02 发表在 沙发
才换了传感器。
祖传老爷车 2017/09/05 13:44:00 发表在 主楼
长上坡发动机故障灯(氧传感器故障)就亮,平路就没事。 就在刚才,我车不是油耗高嘛。发动机故障灯亮起的。电脑显示氧传感器没有信号。就在刚才我把到手的氧传感器换上去。故障灯立马灭了。正高兴想着出去溜一圈。出去没到两公里,又亮了。再跑两公里又没了。回想发现,只要是上坡就亮灯。怎么回事。有遇到过的吗?
先将ECU恢复到出厂状态:
断开电瓶接头和氧传感器插头10分钟以上,再接上,然后怠速10分钟以上试试;
看状况是上坡大油门所致;
检查喷油嘴有没有渗漏;
祖传老爷车 2017/09/05 13:53:05 发表在 板凳
不知道你们有没有发现,我换下来这个传感器是弯的。我在想这是因为重庆夏天温度太高造成的吗?这东西是不是被撞了啊?
是修车时碰歪的,里面传感器坏了;
新的也不是原厂,如果正常,油耗能下来,就凑合着用;
yu_rixin 2017/09/05 16:51:02 发表在 4楼
先将ECU恢复到出厂状态:断开电瓶接头和氧传感器插头10分钟以上,再接上,然后怠速10分钟以上试试;看状况是上坡大油门所致;检查喷油嘴有没有渗漏;
地沟油真好吃 2017/09/05 17:33:28 发表在 6楼
新的和旧的都不一样!肯定不是原厂的!
