注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
豪华风--起亚欧菲莱斯对比现代君爵
豪华风--起亚欧菲莱斯对比现代君爵
君爵XG是在1998年英国伯明翰车展上正式对外发布的高档商务车,至今都是现代的旗舰车系之一,也是现代汽车公司推出的第一款面向全球市场的豪华轿车。据悉,这款车型今年底有可能成为北京现代的车型之一。  外形时尚,配置豪华  和欧菲莱斯不同,君爵XG的造型颇具现代感,显得精致高贵。比较特别的是,君爵XG采用了无窗框车门,和富士系列轿车相同,感觉非常时尚。  君爵XG的车长为4865mm,车宽为1825mm,车高为1420mm,轴距为2750mm,比欧菲莱斯的尺寸稍小,和宝马新五系相若,其乘坐空间还是比较充裕的。  这次是在珠江新城测试君爵XG的,去的路上与测试欧菲莱斯一样,我依然选择在后排乘坐,以体验其乘坐舒适性。虽然其轴距比欧菲莱斯要短50mm,不过坐在车内感觉并不明显,后座没有觉得腿部空间不足,座椅的承托到位,软硬适中,感觉同样舒适。  君爵XG的配置也比较齐全,前后高级真皮座椅、左右独立电子恒温空调、电动门窗、电动天窗等等,它的电动后视镜是可折叠的,在狭窄位置慢速会车时,就能体会到它的好处了。  在我们试车的过程中,天突然下起了阵雨,当我正准备开雨刮的时候,却发现雨刮已经自动开启了,而且速率正合适,原来其装备的雨量感应器检测到下雨了,便自动启动了雨刮。豪华车就是豪华车,哪怕是一点点小细节都让人感到如此惬意!  君爵XG的内饰很精致,前排电动座椅的记忆按键,是装在前车门内侧的,调节时一目了然,不像多数车在座椅侧面,只能摸索着操作。内饰的装嵌精细程度很高,做工的精细无可挑剔,材料的质感强烈,体现温馨、舒适,从某种角度来说,其内饰已可和日系车媲美了。  安全的保障  君爵XG的前排座椅安装了正面和侧面共四个安全气囊,对安全的重视不言而喻,不过美中不足的是后座乘客没有侧向安全气帘的保护,相比欧菲莱斯稍差一点。  动力输出平缓  君爵XG300采用的是一台大排量的3升V6发动机,这台发动机和欧菲莱斯的3.5升V6发动机有几分相似,运转比较安静平稳。这台发动机的最大功率为135Kw,最大输出扭矩达253N.m,相对其排量来说,其动力参数比较普通,和欧洲的豪华轿车尚有一点差距。  和这款发动机相配的是一款四前速手自一体化变速箱,换挡冲击基本察觉不到。这款变速箱也属于智能变速箱,其换挡时机把握比较准确,不过显然其控制程序偏重于确保乘坐舒适性,即使切换到手动模式,也难有比较刺激的驾驶感受。  悬挂设定更追求操控性  和欧菲莱斯一样,君爵XG的悬挂也是典型的欧洲车类型,前悬挂为独立的双叉臂型;后悬挂为独立多连接杆,悬挂设定比欧菲莱斯更讲求操控性,当然,其乘坐依然有很高的舒适性。  君爵XG也采用了TCS牵引力控制系统,当车辆在湿滑的路面行驶时,如果驱动轮开始打滑,该系统能将动力合理分配到有效驱动轮上,保证最佳抓地力,稳定行车轨迹。  欧菲莱斯采用的是米其林轮胎,其规格为205/60R16,速度等级为“V”级。  动力系统主要参数:  发动机型式:V形六缸双顶置凸?轮轴多点燃油喷射  发动机总排量:2972ml  最大功率:135Kw/5500rpm  最大扭矩:253N.m/3000rpm  变速箱:四前速手自一体化  变速箱驱动型式:前置前驱  可靠有效的制动系统  君爵XG300采用的依然是常见的前通风盘式制动,后轮盘式制动系统,当然还有带EBD功能的ABS系统。  在试车过程中君爵XG300的制动表现可算优秀,其制动响应敏捷,紧急制动时推头现象并不明显,车轮的轨迹十分稳定,给人十足的信心。
试驾感受:动感敏捷  虽然君爵XG300车身较大,但依然有较好的操控性,可以在保障乘坐舒适性的同时,仍有较高的驾驶乐趣。  君爵XG300在正常驾驶半脚给油时,在4000rpm~3000rpm换挡,提速比较线性,当猛踩油门进入“Kickdown”模式时,发动机转速会一直拉到约6200rpm才换挡。君爵XG300在中高速段的加速性较好,试车过程中,我们经常在80km/h的车速时超车,此时无需手动换挡,只要猛踩一下油门,车速就会很快提高,轻易就超车成功。美中不足的是,在低速段其油门稍有滞后,感觉有半秒到1秒的迟滞现象。  在进行高速直线行驶时,感觉非常稳定,在平直路段,车速120km/h的情况下,松开方向盘,车辆行驶没有任何影响,当然也没有跑偏情况;在过弯时,车身侧倾不大,乘坐舒适。在进行40km/h掉头急弯时,虽然感觉身体感受了不小的离心力,但并没有发生响胎情况,车轮依然牢牢附着在地面上,抓地力出众。  总的来说,君爵XG300的动力不错,操控性良好,让人富有动感而又响应敏捷。  起亚欧菲莱斯  欧菲莱斯是起亚花费1.67亿美元开发出来的新车型,它的出现标志着起亚汽车向豪华轿车的国际市场发起了强有力的冲击,也改变了起亚作为轻便型汽车生产商的一贯形象。  外形古典,配置豪华  欧菲莱斯的造型在现代轿车中显得颇为独特,有几分“古风”,显得典雅高贵。欧菲莱斯的车长为4979mm,车宽为1850mm,车高为1486mm,轴距为2800mm,比VolvoS80的尺寸更大,作为一款豪华轿车,它提供了非常充裕的乘坐空间。  为体验欧菲莱斯的乘坐感受,从经销商店面到奥林匹克中心的一程,我没有开车,特意在后排乘坐,感觉该车的座椅承托很到位,软硬适中,非常舒适。特别值得一提的是,其后排座椅也是双向电动调节,和前排座椅一样,也带有座椅加热功能,而且可以在后座调整副驾驶座椅方位,摘下前头枕,副驾驶座甚至能完全放平,让后排乘客可以舒舒服服地把腿伸直放到椅子上,这在豪华轿车中也是不多见的。  欧菲莱斯的配置很齐全,前后双向高级真皮座椅、左右独立电子恒温空调、电动门窗、电动天窗等等豪华车该有的配置一应俱全,其6碟CD是前置的,更换碟片很方便。  欧菲莱斯的设计很细心,其前排电动座椅的调节按键,是装在前车门内侧的,调节时一目了然,不像多数车在座椅侧面,只能摸索着操作。在挂上倒车挡后,我突然发现后视镜自动向下翻转了一定角度,原来这是为了让驾驶员能看清路边的障碍,虽是一个小小的细节,却让人感到很贴心。  全面的安全保障  和高档欧洲轿车一样,欧菲莱斯除了常见的前排安全气囊外,还拥有覆盖整个车舱的侧安全气帘,提供了全方位的安全保障。坐在车上,看到A、B、C柱上都印有“SRSAIRBAG”标志,让人更多了几分安全感。  静而稳的动力系统  欧菲莱斯采用的是一台大排量的3.5升V6发动机,这台发动机运转特别安静平稳,怠速时自不用说,难得的是当车速达到100km/h时,在车内也只能听到风声,只有猛踩油门,让发动机的转速超过3500rpm以后,才有低沉的发动机声传入耳内。这台发动机的最大功率为147Kw,相对其排量来说,比较普通,不过这也能使欧菲莱斯获得220km/h的最大车速。其最大输出扭矩达295N.m/3500rpm,还算不错,据厂家提供的数据,其0到100km/h的加速时间为9.2秒,虽然和欧洲的豪华轿车还有一点差距,但也是相当不错的成绩了。  在试车过程中,感觉这台发动机的响应非常快,一踩油门,转速立即上升,一松油门,转速又迅速回落,其动力并不是汹涌而出,而是如太极高手般在不动声色间平顺而出。  和这款发动机相配的是一款五前速手自一体化变速箱,齿比要比一般的四前速自动变速箱更绵密,换挡冲击基本察觉不到。这款变速箱也属于智能变速箱,换挡时机把握还是比较准确的,不过显然其控制程序偏重于确保乘坐舒适性,即使切换到手动模式,也难有比较刺激的驾驶感受。  动力系统主要参数:  发动机型式:V形六缸双顶置凸轮轴多点燃油喷射  发动机总排量:3497ml  最大功率:147Kw/5500rpm  最大扭矩:295N.m/3500rpm  变速箱:五前速手自一体化变速箱  驱动型式:前置前驱  欧化的底盘和先进的控制技术  虽然是韩国车,但欧菲莱斯的悬挂却是典型的欧洲车类型,前悬挂为独立的双叉架型,带有气动减震器和防滚稳定杆;后悬挂为独立多连接杆,带有气动减震器和防滚稳定杆,在乘坐舒适性和行驶操控性间取中间平衡的设定。  欧菲莱斯采用了TCS牵引力控制系统,当车辆在湿滑的路面行驶时,如果驱动轮开始打滑,该系统能将动力合理分配到有效驱动轮上,保证最佳抓地力,稳定行车轨迹。由于我们试车时天气良好,因此没能实际感受TCS系统的性能。此外,欧菲莱斯还装备了ESP电控稳定程序和ECS电控悬挂系统,可以说,欧菲莱斯具有很高的技术含量。  欧菲莱斯采用的是韩泰轮胎,其规格为225/60R16,速度等级为“V”级。  试驾感受:从容不迫  虽然欧菲莱斯车身较大,但驾驶起来还是十分轻巧,驾驶员的视界良好,只是其四辐式多功能组合方向盘有些太过轻盈了。  欧菲莱斯油门响应快,正常驾驶半脚给油时,在3000rpm-3200rpm换挡,提速比较线性,当猛踩油门进入“Kickdown”模式时,发动机转速会一直拉到约5800rpm才换挡,而松油门后,发动机转速回落很快。  车辆行驶感觉非常稳定,在过弯时,车身侧倾不大,乘坐舒适。  总的来说,欧菲莱斯的动力不错,操控性良好,可以说让人感觉从容不迫。  可靠有效的制动系统  欧菲莱斯采用的依然是常见的前通风盘式制动,后轮盘式制动系统。除带EBD功能的ABS系统外,还有BAS制动辅助系统,当紧急制动时,如果驾驶员脚踩力不足时,可以自动弥补。  在试车过程中,欧菲莱斯的制动表现相当优秀,其制动响应敏捷,紧急制动时推头现象并不明显,车轮的轨迹十分稳定,为全面考察其制动性能,我还特意在过弯时踩刹车,然而车辆并没有出现失控迹象,给人十足的信心。
上一页1下一页
