注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
吉利豪情保养明细
吉利豪情保养明细
吉利豪情(三缸)系列汽车的首次保养项目  项次  保养项目  里程(公里)  规格及标准  1500-2500  5000-7000  1  怠速和加速  D  D  按使用说明书规定  2  发动机机油  R  R  按使用说明书规定  3  发动机  B  D  目测有无渗漏(机油、燃油、防冻液),复紧缸盖,调整气门  4  机油滤清器  R  R  按规定力矩拧紧,并进行检查是否渗漏  5  V型带紧力  B  B  挠曲度5~7mm,98N  6  发动机水温  D  D  有异常时检查,直至排除  7  冷却液面及冷却液泄漏  D  D  5.3升(以储液罐刻度为准)  8  变速箱及离合器  B  B、C  按使用说明书规定  9  制动踏板自由行程  D  D  必要时调整,停机时踏板踏若干次除去真空助力器中的真空,然后,用手指轻轻而缓慢地压下制动踏板,直到感觉有了阻力,这时来测量其自由行程3~7mm  10  手制动行程、效能  D  D  必要时调整,手制动拉起5~9齿时制动有效  11  外露螺栓、螺母  D  D  外露螺栓、螺母,按规定力矩复紧  12  转向器  D  D  有无异响,发卡,给予排除  13  制动储液罐  C  C  检查制动液容量,不足时添加符合GB10830中的JG3制动液  14  制动软管和硬管  D  D  是否漏油、损坏、紧固,定位  15  四轮制动  D  D  必要时更换制动片  16  分电器、点火线圈、火花塞  D  D  工作状态,必要时调整点火正时  17  灯光(照明、转向、室内)  D  D  功能  18  仪表  D  D  功能  19  喇叭、刮水器、洗涤器  D  D  功能,补充洗涤液  20  车门、门锁及排气管  D  D  功能,必要时调整  21  前束  B  B  前轮-1~3mm,后轮4~8mm
MR系列汽车的首次保养项目  项次  保养项目  里程(公里)  规格及标准  1500-2500  5000-7000  1  怠速和加速  D  D  按使用说明书规定  2  发动机机油  R  R  按使用说明书规定  3  发动机  B  D  目测有无渗漏(机油、燃油、防冻液),复紧缸盖,调整气门  4  机油滤清器  R  R  5  V型带紧力  B  B  挠曲度5~7mm,100N  6  发动机水温  D  D  有异常时检查,直至排除  7  冷却液面及冷却液泄漏  D  D  以储液罐刻度为准  8  变速箱及离合器  B  B、C  按使用说明书规定  9  制动踏板自由行程  D  D  必要时调整,停机时踏板踏若干次除去真空助力器中的真空,然后,用手指轻轻而缓慢地压下制动踏板,直到感觉有了阻力,这时来测量其自由行程3~7mm。  10  手制动行程、效能  D  D  必要时调整,手制动拉起5~9齿时制动有效  11  外露螺栓、螺母  D  D  外露螺栓、螺母,按规定力矩复紧  12  转向器  D  D  有无异响,发卡,给予排除  13  制动储液罐  C  C  检查制动液容量,不足时添加符合GB10830中的JG3制动液。  14  制动软管和硬管  D  D  是否漏油、损坏、紧固  15  四轮制动  D  D  必要时更换制动片  16  分电器、点火线圈、火花塞  D  D  工作状态  17  灯光(照明、转向、室内)  D  功能  18  仪表  D  功能  19  喇叭、刮水器、洗涤器  D  D  功能,补充洗涤液  20  车门、门锁及排气管  D  D  功能,必要时调整  21  前束  B  B  前轮0~2mm,后轮1~3mm
吉利汽车如何进行新车磨合  吉利汽车新车走合期为1600KM,汽车的使用寿命一初期使用有很大关系。在走合期内,应注意下列几点。  1)  、驾驶人员应认真阅读说明书,对吉利汽车的性能、构造进行全面了解,熟知使用、维护、保养的各项要求。  2)  、不得超负荷使用。  3)  、走合期内,应尽可能在平坦、硬实的道路上行驶。  4)  、新车不准牵挂驾驶。  5)  、新轮胎容易打滑,最初行驶200KM要以中速对轮胎进行磨合,不得承受最大牵引负荷。  初驶50KM后应停车进行以下项目的检查:  1)  、制动是否跑偏,转向机构操作是否灵活可靠。  2)、机运转是否正常,有无异常的响声,排烟是否正常。  3)、从车底部检查发动机、变速器、汽油箱、后桥、制动系、散热器有无渗漏现象。  4)、前后轴头、变速器、制动鼓的温度是否正常。  5)、各种照明灯、指示灯、刮水器、洗涤机、收放机、组肿合仪表的工作是否正常。  6)、各种照明灯、指示灯、报警灯、后视镜和喇叭等是否可靠。  7)、车门的开关是否灵活,车门销和升降器是否可靠。  8)、座椅、安全带是否牢固可靠。  9)、检查并调整离合器踏板的自由行程是否符合标准值(15-30KM)。  10)、检查并调整前制动行程是否符合标准值(1-5MM)。  在发动机停止运转3分钟以后,检查机油储量标示,其正确位置应的标“F”“L”之间。
吉利汽车驾驶注意事项  1、制动方面注意事项  1)、美日汽车制动系统采用双管路,如果其中一具管路失效,那么在车辆未完全停稳之前,制动行程必然增加,且制动车速会显著加长由此导致理想停止位置失误。  2)、在任何情况下,制动踏板、离合器踏板、加速板的机械运动部位要灵活可靠,确保其工作无外界防碍造成易外的后果。  3)、汽车下陡坡时应带档行驶,这样在行驶得到了发动机不会熄火提供了制动真空气压的正常保障。不要长时间持续地使用制动,否则会引起制动器过热,使制动器不能再正常工作。  4)、在有水或冰雪路面上行驶时,轮胎的附着力会减少,将对制动力产生不利的影响,为此应减速行驶确保行驶中的安全;汽车涉水后要轻施加制动,使制动器摩擦元件尽快恢复干燥状态。  2、走合期驾驶  新车走合期内,发动机磨损比走合期的后期要高得多,而在走合期内发动机的磨合效果主要取决于新车的驾驶方式。  新车在走合期内驾驶应注意以下事项。  1)、汽车各档位的车速不得超过1-2规定:  2)、不得以某一低速档或高速档长久地行驶;  3)、电喷发动机起动时不需要踩油门起动后严禁急加油;  4)、除了危险情况外,避免突然猛踩制动,尤其在第一个300KM内;  5)、新车行驶里程达到1600KM时必须进行首次维护保养,并按规定牌号更换发动机机油。
吉利汽车的制动衬片磨损限量报警  前轮制动衬片磨损到使用极限时,制动衬片磨损限量报警器会发出警告声,即汽车行驶时,如果听到机械振鸣声或刮擦声,要尽快检查或更换制动衬片。  制动报警灯的检查。  1)、拉起驻车手制动杆  2)、把点火开关旋转到“ON”档位上,但不要启动发动机,制动报警灯都应点亮,如果说制动报警灯不亮,不是灯泡烧了,就是电路出现故障,应尽快检查修理。  吉利汽车的驾驶节油技术  驾驶技术与节油有密切的关系,要做到经济驾驶吉利汽车,应注意以下几点:  1)、吉利汽车水温最佳工作温度为95C,当发动机有的温度比规定值低15-20时,油耗将增时5%-10%。  2)、火花塞工作要正常,若有一个火花塞不工作,则油耗将增加约30%。  3)、排汽门与气门座圈之间的密封性一定要好,由此要确保发动机进气良好《无灰尘进入》及高温气流的冲蚀和碰撞磨损,导致气门杆变形和气门座圈磨损产生漏气,使耗油量增加,所以高温应及时检查维修。  4)、确保轮胎的气压,轮胎气压过低,则使滚动阻力增加,当轮胎气压过低于20%时,油耗将增加6%—8%。  5)、整车滑行要轻快,美日汽车初速度为50km/h,空挡滑行的距离为490m,当滑行距离增加50m时,可节油3%—4%。反之,油耗增加。  6)汽车在行驶换档时,按表1—4推荐的换档车速下进行,有利于节油。  表1—4  推荐换档车速  换档的档位  车速(km/h)  1档换2档或2档换1档  24  2档换3档或3档换2档  40  3档换4档或4档换3档  64  4档换5档或5档换4档  85  吉利汽车的轮胎保养常识  轮胎的使用寿命与保持其技术状态是紧密相关的,因此用户在使用时应注意以下事项。  i.检查轮胎气压(表1—5),在冷态下检查其气压值应符合技术要求,过大,过小都会影响其使用寿命,前轮气压过底会造成转向沉重,增加油耗,后轮气压过底还可能引起行驶不稳定等现象。  表1—5  轮胎气压  轮胎规格  MR6370 MR6370A  前轮  子午胎165/70SR13  200KPa  200Kpa  后轮  子午胎165/70SR13  200KPa  200KPa  ii. 无内胎轮胎的拆装必须在有轮胎拆装机的服务站进行,严禁手工拆装,以免损坏胎缘,造成鼓包或密封不严。  iii. 轮胎修补后应进行动平衡检测调整,轮胎单边动平衡测值≤40g 。  iv. 应及时冲洗粘在轮胎上的泥砂,以免高造成行驶时车轮发抖。  v.  为保持同一以车上轮胎磨损均匀,可以定期更换车轮的位子。轮胎的调换周期为:1000KM;位置调换如图1-19所示。调换的同时,必要时最好进行平衡的检测。  vi. 不允许在同一轴上装用不同型号或新旧差异;较大的轮胎。  vii. 无内胎的轮胎侧壁厚度较薄,靠边停车时注意不要擦碰沟硬。  viii.若轮胎磨损到可以看见磨损极限标志的程度时,要尽可能地更换新轮胎(这时轮胎花纹的深度还剩下1。6MM)轮胎花纹深度不足会发生打滑现象,已经磨损可有裂痕的轮胎不要再使用,这样的轮胎会突然爆破。  应使用远见定的轮圈,否则,由于其它轮圈与轮胎配合不当,将会造  ix.  成意外事故。  x.  不要使用已损坏的轮胎或轮圈,在越过路边石阶可其它障碍时,速度要慢,越石阶的角度要适当的大,要经常捡查轮胎是否产生异常磨损和损坏。  xi.  同一车辆上应使用同一厂家生产的相同牌号的轮胎。
吉利汽车冬季、夏季的使用维护常识  夏季使用的特点:夏季气温高,行车时以动机容易过热,水箱容易“开锅”,燃料容易产生“气阻”轮胎气压及温度容易升高,蓄电池“缺水”,液压制动容易失效等,发动机在高温工作时,容易引起润滑油变质,产生胶质淀物粘附于气缸壁,活塞及其它零件表面上,使其受热变形。  高温导致润滑油变稀而使机油压力下降,润滑性变差,从而加剧机械磨损,天气闷热,驾驶员容易疲劳,操作反应速度减慢,这都为夏季行车带来平利的影响。  1)、按规定进行夏季保养项目。  2)、注意发动机的工作温度,一般不要超过95C,检查冷却水的容量和水泵V型皮带的松紧度,做好发动机盖通风散热。  3)、车时,尽量停在车库内,树荫下或太阳不能晒到的地方。  4)、发动机冷却液“开锅”如冷确和水泵都在正常工作范围内,不要马上停车熄火,应以怠速运转,待温度下降后再熄火补充冷却液。  5)、发现轮胎由于气温高,导致气压过高时,应选择荫凉处休息,使胎温自然下降,胎压恢复正常后行驶,一般不宜用放气或泼冷气的方法降温九压,以免影响胎使用寿命。  6)、经常检查蓄电池液面高度,及时补充蒸馏水。  7)、因高温可能造成制动液气化,此时感到制动踏板软弱无力,制动效果变差,应及时停车降温。检查制动液,排除空气。  冬天使用的特点:冬季气温低,此时水和润滑容易凝固,燃油气化不良,汽车发动机困难,驾驶员穿着罗厚,动作灵活性差,挡风玻璃容易生雾积霜,影响观察视线,冬季延路冰雪罗多,容易滑溜,刮风下雪时行车,可视距离短、视野差,给驾驶员操作带来困难。制动效果差,防碍安全行驶。  冬季行车安全的技术正常要求:  1)、保持发动机的正常工作温度。  2)、蓄电池中电解液密底降地,在严寒季节轿车不宜在室外较长时间停放,最好还是拆下蓄电池放入室内,以防冻裂。  3)、为了便于冬季起动,适当调整火花塞间隙,增强火花强度。
吉利汽车的日常例行保养  日常例行保养是定期保养的基础,以清洁,补给和检查为主要内容。  日常例行保养驾驶人员在车辆的日常使用中完成。  1)、检查发动机冷却液、燃油箱量及发动机润滑油面高度是否符合规定。  2)、在不同转速下,检查发动机和仪表的工作情况。  3)、汽车和部分有无漏水、漏油、漏气和漏电象。  4)、检查制动液面高度,制动装置和转向装置工作是否可靠。  5)、灯光、喇叭、刮水器的工作情况。  6)、轮胎气压、备胎及随车工具。  7)、蓄电池液面高度。  谈谈汽车百公里油耗  随新车出厂的整车使用说明书上一般都有“百公里油耗”这一车辆经济性参数。这是个什么概念呢?GB/T12545—1990《汽车的燃油消耗试验方法》中规定汽车的燃油消耗有四种表述方法,即加速油耗,等速油耗,多工况油耗和限定条件油耗,它们的值是分别用标准规定的试验方法测试后,再将测定值校正到标准状态下的数值。通常情况下,汽车整车使用说书上标定的百公里油耗均为最低等速油耗,偶尔也有在最低等速油耗的基础上加上那行一点后作为“经济车速百公里油耗”而标定在整车使用说明书上的。(整车使用说明书是汽车生产厂家自己编定的,一般说明书上都会明示“保留对本说明书随时加以修改的权利”和“保留对本说明书解释的权利”)  那么等速油耗和最低等速油耗又是怎行回事呢?通俗地讲,就是测定该项指标时,车辆行驶的速度是匀速的,行驶速度误差不大于每小时2公里,测定时用常用档从最低稳定车速做起,这个车速不是整拾时上靠至整拾,每做完一个车速后车速增加10公里/小时,直至所测试车辆的最大车速的90%,最后将所测得的值校正后即为该车的等速油耗。(因该组数值必须具有可重复性,所以做完等速油耗试验后还要重复验证,这里就不赘述)。油耗量最低的值称为最低等速油耗,该值的时速称为经济车速,最低等速油耗的值和该值的时速就是所谓的“经济车速百公里油耗”。我们的吉利·豪情6360汽车为60±2公里/小时≤5.5升。  等速油耗的测试是一项非常规范的工作。按GB/T12545和GB/T12534的规定,所测试的车辆行驶里程不大于100公里(也就是说必须是新车);测试前要按规范进行磨合;进入测试路段前要先预热行驶,使各运动件达到充分预热状态;测试时还应满足如下条件:  载荷:轿车为规定乘员的一半,并按GB/T12534的规定配载。  载荷:轿车为规定乘员的一半,并按GB/T12534的规定配载。  测试仪器:车速测定仪和燃料流量计精度为0.5%,计时器最小读数为0.1秒。  车辆  1、  应符合GB7258《机动车运行安全技术条件》。  2、  必须清洁并关闭车窗和驾驶室通风口。  3、  由恒温器控制的空气流必须处于正确调整状态。  4、  轮胎气压:冷充气压力不大于规定值的±10kpa。  5、  燃料、润滑油、制动液必须符合技术条件或现行国家标准。  道路  1、  清洁、干燥、平坦的沥清或混凝土的直线道路。  2、  道路长度2—3公里,宽度不小于8米,测试路段长度500米。  3、  道路纵向坡度应在0.1%以内。  气象  1、  无雨、无雾。  2、  相对湿度小于95%,气温0℃-40℃  3、  风速不大于3米/秒。  方法  1、  只允许开动为驱动车辆所必须的设备(灯光、音响、空调等都不能开启使用)  2、  同一车速在测试路段上往返各行驶二次,取它们的平均值作为车速的实测等速油耗,校正后换算成百公里油耗。  吉利豪情车(仅指6360型)的用户如果按上述规定的方法测试,同样可以使百公里油耗达到整车说明书上标定的≤5.5升。  影响在用车油耗的因素是多方面的,如整车的技术状况(在用车的技术状况要靠驾驶员日常的精心维护,要靠特约维修站正确的维护和保养,要靠修理厂对故障车正确有效的修复),驾驶员正确的驾驶方法(如避免急加速、急刹车),油品的质量,车辆的工况,道路的状况,气候条件等等,试验证明,在测验条件下,几乎所有品牌的汽车它们的最高等速油耗比最低等速耗要大60%以上,所以要达到节油的目的,用经济车速行驶是非常重要的。不讲条件,甚至野蛮驾驶是难以达到节油目的的,将在用车的油耗高于说明书上标定的百公里油耗简单地归咎于发动机的制造质量是不科学的。
帮你顶哈.
不拒绝任何可以承载我的有轮工具
上一页1下一页
