思域俱乐部车系包括:
思域
←切换到传统风格
 93 1 2 3 4 5
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
思域DIY隔音密封 内饰拆解
思域DIY隔音密封 内饰拆解
我的白思域音响改装第三期工程完成了,这次是隔音和四门密封.
材料是买来的带背胶隔音棉一卷,空心密封胶条.
这次改装针对要解决的问题:
1.车顶单薄,下雨或者有东西碰上去的时候声音很空,响敲锣.
2.尾箱隔音,尾箱里安放了低音喇叭,所以必要吧尾箱包一下,也隔离一下排气管的共鸣声.
3.后窗玻璃附近震动异响,特别是过减速坎时,后面有点像散架了一样"哐啷"响.
施工内容:尾箱,顶棚,门板内侧,后窗板隔音,四门密封.
尾箱隔音
首先把尾箱盖板底下的都拆开,露出底盘钢板.
把后轮盖上面贴了隔音棉
把整个尾箱用一块大隔音棉贴了,包括备胎下面整个钢板.
在隔音棉上面再铺一层防水纸,防止天热隔音棉和备胎粘连.
最后把备胎和低音喇叭放上去,这可是我的得意之作,
大木板子扣个洞,镶上阿尔派E1042.这个空间刚好能装下这个盆.
低音喇叭在备胎里面.功放放在上面,占用很小的空间,这个方案非常适合思域这样为向空间小的车型.
拆后排和C柱
首先把后排座沙发拿下来.
在安全带卡口附近的缝隙里,藏着一颗10mm六方头螺栓,拧下来后把整个后排沙发掀下来.
然后把后排沙发两边的两个小靠背拿下来,小靠背下面由一个螺丝固定,拧下来后向上一提就拿下来了.
以上这些工作是在套沙发坐垫的时候学会的.
在后排沙发下面贴上隔音棉.
然后拆C柱和后窗板.都是用塑料卡扣固定,把车门框密封条扒下来以后,先拆C柱内饰板,放到后排座,拔下高位刹车灯线,取出后排安全带,然后就能把后窗板掀起来了.
在盖板和铁皮中间贴上隔音棉,防止音响开大了声音以后塑料板"嗡嗡"振.
这就是拆下来的后窗板
拆B柱
然后把四个门坎条扒下来,四个门框的密封条扒下来.这样就可以扒开B柱的内饰板.把B柱里面贴上,同时把安全带附近的线用海绵垫上,防止共振异响
拆顶棚
首先拆去顶棚上的小零件:四个扶手,顶灯,遮阳板
拆法:
扶手:没有螺丝,全是卡扣固定.用小螺丝刀撬开盖子,里面的结构跟简单,一看就会拆.
顶灯:参考说明书里换灯泡的部分,一看就会拆
遮阳板:把转轴部分外面的盖子撬下来,拧下螺丝,很简单.拆固定遮阳板另一端的小卡扣需要技巧.从前挡风的方向看过去,卡扣后面有个洞,用小螺丝刀伸进去捅一下,然后转动卡扣90度,就能轻易拿下,不要强行拆卸.
拆去所有小零件后,扒开A柱.然后就可以将整个顶棚拿下来.
注意,顶棚在后窗玻璃上方有两个塑料铆钉和车架连接,所以要先从后面开始扒顶棚.
顶棚隔音
顶棚扒下来后,露出雪白的钢架,果然是雪白的钢架,中间没有隔音治振材料,怪不得顶棚敲起来空空的.
LOOK!
思域顶棚车架算上前后横梁一共五根梁,还算不错了.
顶棚钢板里当然要贴,厚厚的贴!钢梁上不要贴,否则盖上顶棚后钢梁的位置会凸出来的.
天棚贴完后就按原路装回,没有障碍.
车门密封
前面拆顶棚的时候,把四门密封条也拆下来了.
密封条里面是空心的,下面要把另一根圆形橡胶管穿进原车车门密封条的空心里.
原车密封条是一个圈,底下粘死.用刀从结合的地方割开,用铜丝先穿进去,另一头系上要穿进来的胶管,在胶管外面抹上润滑的痱子粉,然后两个人配合着拽.这样把密封胶管穿进来了,再把前面被割开的部分用502粘死,粘完了和原车一样.再按原样套回去.
穿好后就是这个样子,吧两头堵死,免得下雨进水
切开后粘合的痕迹,还可以,不明显的,根原车基本一样.
结论
做完这些隔音密封以后,明显感觉关门后车内更静,关门瞬间耳朵有压迫感.突然想起了雷克萨斯的广告:在如此宁静的空间里...
顶棚敲起来声音也不那么空了,下雨天更有信心!而且在车内谈话的声音也变得更清晰了.
尾箱隔音作用还是挺明显的,后备箱低音喇叭声音更有力量,能承受更大振幅而不至于共振.别人开我的车的时候,我有意识尝试了下后排,感觉加速时排气共鸣的"轰轰"声不明显了,几乎没有异响的感觉.
整体上噪音有所减小,特别是车内的音响效果有了明显的提高,所以在改音响后,做一下隔音密封还是不错的.
但是地板下面的胎噪和前面发动机的声音没有改善,等哪天有闲心再把地板掀起来隔音哈.
此主帖已经被 xx1976 推荐
帖子标题:思域DIY隔音密封 内饰拆解
推荐理由:别具一格,顶。
《左传·哀公元年》:“臣闻国之兴也,视民如伤,是其福也;其亡也,以民为土芥,是其祸也。”
居然坐到这么强的帖子的沙发?
上海思友交流QQ群:27962259
啊呀被版主抢先了
上海思友交流QQ群:27962259
此主帖已经被 scottie 推荐
帖子标题:思域DIY隔音密封 内饰拆解
推荐理由:支持DIY!
高手的好作业!
"但是地板下面的胎噪和前面发动机的声音没有改善,等哪天有闲心再把地板掀起来隔音哈."
请教LZ一个问题:
是不是加一层带隔音棉的地胶,就可以了? 有一种说法:地胶不透气,地板的钢板容易受潮生锈. 这有道理吗? 谢谢!
车辆名称:浩子 车辆性别:凸 排量:2.5 车身尺寸:38 38 38 轴距:1.76 车身重量:1.8TSI 驱动方式:后腿驱动 原产地:济南 出厂日期:7月6日 厂商:济钢集团有限公司 燃油类型:A型 适合路况:世纪大道 济青公路 机场路 工业南路 工业北路 车辆性能:排量一年年增加 性能一步步减退 呵呵
洗刷刷 洗
如果要做的话,不用花那么多钱铺地胶,去建材市场买那种包暖气管用的“玻璃纤维棉”,黄色那种隔音棉,把地板掀起来,塞到地板和底盘钢板中间就可以了。一平米才几块钱。
但是原车底盘一般都有夹一层隔音棉。而且上面又有地毯。加一层地胶估计不会起多大作用。
多谢版主和大家的支持哦!
搞得那么复杂啊
ㄗs:恏亾ヽ恏車ヽ恏杺凊︷ m
很好的作业..
来晚了。。
寒。。。。。抱歉楼主。。
还好。。。没在第2页。。呵呵。。
楼主几期的作业都有看。。。
动手能力很强啊。。。。是否自己动手?
哥们你不是一般的强你都快可以到东本去上班了去组装汽车
不知装完还像不像原车一样“严丝合缝”的。
学习了才知道原来里面多数是“中空”的,到底安不安全?有天窗的顶上不知有几根“勒条”?
学习了不少!
强人特别多啊今年。。。。。。。
不错啊..等哪天我也米..我也搞一下..哈..
   堪称隔音的最高境界和最好的典范!我的车与之相比仅仅差了顶棚。
 93 1 2 3 4 5
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
