注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
思域EXI补加高音头图片详解——DIY爱好者的福音
车就是要换个不停........
详细的解答和说明,版主应该来T啊,顶上去
倒数第二张图,多余的那一段线,折起来,塞到哪呢?塞进门缝里,会不会以后导致 异响?  还有,那个高音头是六寸的对吗?  现在使用的效果怎么样?不会有嗡嗡的电流声或者杂音吧?
[ 本帖最后由 笨熊小猪 于 2008-06-25 19:48 编辑 ]
心野自在,思域无疆…心锐 志远
引用:
原帖由 笨熊小猪 于 2008-06-25 19:46 发表在43楼   倒数第二张图,多余的那一段线,折起来,塞到哪呢?塞进门缝里,会不会以后导致 异响?  还有,那个高音头是六寸的对吗?  现在使用的效果怎么样?不会有嗡嗡的电流声或者杂音吧?
高音头6寸?????!!!!!!!!!!
章: 汽车之家五周年
章: 2009年10.1自驾游征文 汽车之家安全文明驾驶之安全带篇 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事 2010年5.1自驾游征文 汽车之家公益活动-儿童安全座椅 2011“春节回家的日子” 【爱无限】情人节秀出你的甜蜜 2012年说说您回家过年的那些事 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
  前门喇叭才是6寸,高音头哪有这么大的啊
噢噢噢,前门两个PVC才是6寸是吧?晕了~~那高音头是什么规格的吖?
心野自在,思域无疆…心锐 志远
引用:
原帖由 笨熊小猪 于 2008-06-25 20:44 发表在46楼   噢噢噢,前门两个PVC才是6寸是吧?晕了~~那高音头是什么规格的吖?
  呵呵,对啊!  喇叭单元是1寸的,去掉支座,46mm,刚刚好放进车上的盖板,这点是我觉得最爽的,哈哈 这是它的尺寸图
引用:
  没有杂音,没有电流声,效果很满意,每天上车第一件事就是享受我的劳动成果。  另外,多余的线,剪掉也行,我只是觉得怕接得不好影响效果,所以把它折起来放在中控台下的空间,只要把线绕紧点,应该没问题,我看过中控台下面空间还蛮大的,而且就是放的类似的线路,不会有什么影响的。
引用:
原帖由 32号 于 2008-06-25 15:10 发表在40楼   pi_li_pa_la:按你的装法(省了不少事),我在吴中路那的龙华汽配城装了一对高音头 ,100钱那种,他们那边都没有好的200-300那种,说成本高 ,现在装上后感觉还没有以前喇叭好,音质有些杂和尖 ,你的歌乐怎样?哪淘的,发个地址给我,换掉这个!
  声音很干净,也没有杂音,我当时也是怕市面上的普通喇叭质量不过关,才买的歌乐。地址我发消息给你吧。
是啊!我也到他哪看了,没有了,不知是否买完!不过还是谢了你!明天再联系下他!  不知上海哪有卖的吧?
引用:
原帖由 pi_li_pa_la 于 2008-06-25 21:48 发表在47楼   呵呵,对啊!  喇叭单元是1寸的,去掉支座,46mm,刚刚好放进车上的盖板,这点是我觉得最爽的,哈哈 这是它的尺寸图
  感谢了
心野自在,思域无疆…心锐 志远
不错,,,已经自带了分频电容的吗?,,,多少微法的?
引用:
原帖由 tzgok 于 2008-06-26 10:50 发表在52楼   不错,,,已经自带了分频电容的吗?,,,多少微法的?
  还好我撕开看过呢,应该是4.7uf的,之前问过专业的,说3.3左右的都行。  作业做得好辛苦的,大家帮我顶起来啊!!!!
哈,最好用专用的分频器拉,可以放在门里,,实在只用电容,,那么推荐如下:  1,高音分频,,,3.3UF的聚丙稀电容是不错的选择,首先它是无极性,不会因为接反而带来损害,加上其耐压一般能达到DC 250V,所以不会因为功放的功率输出过大而烧掉....加上,对高频信号响应快,过滤低频信号效果好,可以得到相对“干净”的高音信号.  2,最好不要选择电解电容,因为: 1,有极性,耐压低,不能接反,声音大的话容易被烧 , 2,漏电流大,对信号衰减大.,,3,高频的频率特性不好,响应差,也不稳定,对音色有破坏.  如果某天,你发现高音咔咔响,或者时断时续,或者声音变小甚至无声,,,,80%的可能就是它被击穿了.....
厉害,强盛~顶
我从来不喝酒,一点不喝
引用:
原帖由 pi_li_pa_la 于 2008-06-21 23:21 发表   相信很多买EXI的S友和我一样,考虑到VTI多的一些配置或者对自己用处不大,或者觉得将近2W的价差有所不值,从实惠的角度最终选择了EXI。  通过这样那样的途径有很多S友加装了皮座椅,方向盘音量,而对于我自己,音响效果的回归似乎显得更有吸引力。跟发烧友不一样,我不打算在车…
  太厉害的帖子,更厉害的楼主,顶顶顶
 不错,继续努力
车在于人呵护,你精心的对他,他
章: 汽车之家三周年庆典徽章
