思域俱乐部车系包括:
思域
←切换到传统风格
 22 1 2
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
思域的出厂日期问题?
思域的出厂日期问题?
新买的思域,还未提车。看论坛里车主们提车时,都是座椅上带有塑料套的,我去看车时,确认的车子为什么是没带塑料袋套子的呢?
是否是展车拿出来卖的呢?
[ 本帖最后由 tracy_han 于 2008-07-01 12:36 编辑 ]
的确有点可疑
本楼已被删除
  库存车或者试驾车,好好看清楚和检查下,别给忽悠了
[ 本帖最后由 飞旋而来 于 2008-06-30 21:27 编辑 ]
是4S店的。钥匙上贴了个号,看上去有点旧旧的,所以会怀疑是展台车。再加上VTI-AT这款车型,除了他展台上那辆,也就剩给我们看的那辆库存了。
上海其它的店也都没有了。怀疑是其它店过来的展台车。公里数是10公里。
[ 本帖最后由 tracy_han 于 2008-06-30 21:47 编辑 ]
引用:
原帖由 飞旋而来 于 2008-06-30 21:26 发表在3
可是怎么辨别呢?
引用:
原帖由 tracy_han 于 2008-06-30 21:50 发表在5
可是怎么辨别呢?
  你先看下发动机那里的生产日期,或许4S把你的座椅膜帮你撕掉了呢?
一般怎么样的生产日期是正常的?
只有一种可能:展车!因为厂家不允许展车有塑料套的!如果销售没有如实跟你说也可以谅解的!这辆车你看看生产日期只要不是时间太长你可以尽管放心买!3-4月份的车也正常!叫上个开车时间较长的朋友带你去挑挑车就ok了!恭喜你要开上自己心爱的车了!
谢谢楼上的!LG实在是不放心,决定明天去看看,没问题的话就提回来了。说来惭愧,LG也是8年的老司机了,订车的时候还找了个自己有车的朋友一起去看的,结果什么也没看出来。
还是我回来后越想越觉得不放心了。这款而且要换也没有了,麻烦呢!上海市就剩这两辆了,还有一台是展车!
订车啊,不要这辆!
我们提车的时候发动机的出厂日期和我们购车的日期就只相差了几日。看一下公里数也是可以的。
看公里数是没用的,因为JS可以把线拔掉,就不走公里数了。你可以看看胎纹,是否有磨损的痕迹。
其实现在买老款车,展车的可能性很大,比如:我们这里的4S店经常搞活动,开个八、九辆新车搞全城游,估计这八、九辆车最终还是要欺骗顾客把它卖掉。所以,建议你这个时候不要再买老款了,等增配吧,没必要为省几千块钱买辆展车吧。
买增配车型吧 保证是新车
不知道给你优惠多少银子?如果你们属于小资阶级那就等下增配!如果预算差不多现在价位正理想那就明提了吧!我向来主张无论谁买车!先看兜里的银子有多少!再看自己中意的车型和预算差多少钱!买车不是买面子!别忘了,面子真买回去了,别到时候觉的花冤枉了自己难受!花钱买车不要生往上努!切记!
上两个礼拜都看到说上海思域断货了
不值得冒险。
上海思友交流QQ群:27962259
偶这个星期正准备下手EXI AT看了一些选车的窃门,转给你参考:(如下)
第一步:看车底盘和电瓶。
  各位说了,新车有啥好看?错了,新车也有漏油的!趴下身看车低下有没有机油点,底盘有没有油污;新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要拧紧。
第二步:拉出机油尺看机油颜色。
  有人又要说,不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏着那,有些车跑了许多公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。
第三步:远听发动机声音。
  这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。
第四步:细听发动机声音。
   什么车只要第一次开都应该打开前盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,算是积累经验吧。你越认真经销商越不敢马虎你。
  这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。
  罗嗦一句:有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。
第五步:检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了。
第六步:看全车外观。
  有人会说,你这时候才看外观啊?当然了,这不是挑二手车,外观要是有划痕,这车也不会停那里等你挑了,经销商一早就会处理,我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。
  补充一点,很小的剐蹭J.S基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细的观察是看不出来的,但事故中如伤及轮胎,只要J.S不换,就没法修补,所以应该将重点放在轮胎上,如有破损,该车立即不予考虑!
第七步:这时候才是你进驾驶仓的时候,经销商都说,一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的,对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整,要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的,他们总告诉你“放心吧,都是新车!什么问题没有!
  要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几乎无法挑选,只能凭感觉了!
来如春梦不多时,去似朝云无觅处。。。。
今天特意打电话问了4S店的销售,指到生产日期是07年12月份的。到底是要还是不要呢?我现在是优惠23000,如果买特别版加上贵1万,总共要相差3万多吧!
 22 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
