思域俱乐部车系包括:
思域
←切换到传统风格
 18 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
【改装作业】思域 CIVIC 加装 WIND BOOSTER,小黑改装第二波
拆装饰板
拔下插头,接上去
插回插座
装上装饰板
Hello 小黑
装好了。
车子油门反映灵敏。。
CIVIC 更完美了。:victory:
不太明白  ~~~~~~~~~~~~~~~  请楼主详解!!!
看不明白,LZ加点文字介绍吧
一.电子油门与拉线油门原理
由于出于环保、经济、可靠性等各种原因,现在较新的车型普遍采用电子油门,所谓电子油门是针对以前的拉线油门而言的,传统的拉线油门用细钢绳直接将油门踏板与节气们相连,油门踏板的踩下深浅直接与节气们的开合大小对应,电子油门没有拉线,通过在踏板内装一个电位器(可变电阻),油门踩下的深浅即转化为电阻的阻值,汽车的电子系统通过采样该电阻值间接确定了油门踏板的深浅,最后,由 ECU 驱动步进电机控制节气门的开度,通过原理比较不难发现,拉线油门的特点是系统简单,控制直接,油门踏板与节气们开度是1:1的;而电子油门的特点是油门踏板只表征驾驶者的操作意向,而最终的节气门控制权交给了 ECU。
二.电子油门车型中 ECU 控制节气门的特点
在电子油门的车型中,ECU 控制节气门时会将油门踩下的深浅与车况综合起来进行分析,最终计算出当前合适的节气门开度。当驾驶者起步时猛然加速(将踏板踩到底),ECU根据当前的车速、节气门大小等进行分析,从燃油经济性和排放合理的角度考虑,会适当限制节气门的打开幅度,同时控制喷油系统限制喷油嘴进行最大化的喷油。这样做使驾驶者感觉油门踩下后明显有一个延时车才开始发力,这就是所谓的油门迟滞。所以,油门迟滞其实就是ECU通过限制发动机瞬时功率输出形成的,当然这样做也带来了好处-节省燃油、保护环境。
然而电子油门也并不就是用来限制发动机功率输出的,当汽车跑起来以后,假如你快速踩下/松开油门踏板1/3深度,你可以感觉到汽车明显的加油/收油,其效果几乎相当于完全踩下/松开油门的情况,这是怎么回事呢?这正是ECU根据当前车况协助驾驶者快速提速/减速案例。所以,电子油门车型在行驶中ECU会根据车况帮助驾驶者达到期望的加/减速操作,使驾驶者操作油门踏板更轻松。
三. Wind Booster 的原理
简单说,Wind Booster 就是为了缓解油门迟滞而诞生的。根据电子油门的特性,Wind Booster 将具有如下优特点:
(1)加速节气门打开,提升静态响应
Wind Booster 的“加速”主要是通过提高节气门响应灵敏度实现的,当系统发现驾驶员有加速意愿时会通过电路驱动节气门尽可能快的打开,这样就使得油门响应的敏感度得到了提高。但是 Wind Booster 并不像很多人说的那样减少了油门踏板信号的分级,实际上油门踏板信号仍然是无级调整的。
(2)放大油门信号增速,提升动态响应
在油门踏板被踩下时,加速器会根据踩下幅度、时间计算油门信号的变化率,变化越快,说明加速要求越强烈,Wind Booster 会将此变化率加大,最终实现的效果是提速动态响应更好。
(3)提供虚假驾驶风格供 ECU 调整发动机参数
现代发动机的 ECU 普遍具有驾驶风格自适应能力,如果驾驶者经常快速深踩油门(俗称拉转速),ECU 会逐渐认为驾驶者的风格趋向“激烈”,这样发动机会慢慢调整节气门、喷油系统等以得到这种风格下发动机的最佳调整参数。长期使用 Wind Booster 后,即使按照以前“温和”的驾驶风格进行驾驶,发动机依然会得到“激烈”的驾驶体会,这相当于欺骗了 ECU,久而久之,发动机会自动修改其各项参数以适应该风格。
《左传·哀公元年》:“臣闻国之兴也,视民如伤,是其福也;其亡也,以民为土芥,是其祸也。”
这个改装贵吗?
这个叫“电子油门加速器”吧,别看那么点小东西,品牌的像SUN-AUTO的,要2800一个哦。装上之后,加速时间是要快一些。
所以我后来想想 还是舍不得装了。
不会是做广告的吧
我也想知道怎么回事
意思就是装了加速会快一点么?
来如春梦不多时,去似朝云无觅处。。。。
引用:
原帖由 急速飞旋 于 2008-07-03 14:15 发表在9
意思就是装了加速会快一点么?
是啊,看宣传上说,百公里加速快了 零点几秒。
太贵了,品牌的要2800,舍不得装
旧饭重炒!
引用:
原帖由 笨熊小猪 于 2008-07-03 14:20 发表在10
太贵了,品牌的要2800,舍不得装
只快零点几秒有必要么?又不是比赛。。。。。。
来如春梦不多时,去似朝云无觅处。。。。
¥800 而已,日本货卖的贵。
引用:
原帖由 急速飞旋 于 2008-07-03 14:38 发表在12
在没改进排气、没改发动机的前提下,就凭一个电子设备,也只能快零点几秒啦,我觉得不值得。
精神上支持创新!
引用:
原帖由 暗影步 于 2008-07-02 17:30 发表
拆装饰板
拔下插头,接上去
插回插座
装上装饰板
Hello 小黑
装好了。
车子油门反映灵敏。。
CIVIC 更完美了。
 18 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
