注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
想知道思域4W公里保养,我被啃了多少。XYZs
引用:
原帖由 9N876S粤 于 2012-02-05 22:31 发表在 18新窗口中打开引用楼层
有灰尘才证明是好东西。没灰尘的证明灰尘都进发动机里了。你想象下空气中会没灰尘吗?你鼻孔吸气都会有鼻屎啦。这么简单的道理还不懂。
哥们你真,唉,我说的是空滤盒上部,联接节气门的那部分,灰尘应该被隔绝在空滤下部!
引用:
原帖由 zzw316116 于 2012-02-05 16:19 发表在 9新窗口中打开引用楼层
空调滤可以,空滤一定用原厂的!前一段我换了马勒的空滤,绝对正厂的,看做工感觉很好,才跑了两千,前天我打开一看,空滤盒内壁有灰尘,大忌呀!以前原厂的一点也没有!我把换下来的旧原厂空滤又换上了。
空调滤芯我车在三保的时候就换了
引用:
原帖由 zzw316116 于 2012-02-05 22:41 发表在 21新窗口中打开引用楼层
怎么可能。。就算你连空气滤都不装,直接空气进入发动机。吸管内也不可能有大量灰尘啊。
不怕神一般的对手,只怕猪一样的队友。
引用:
原帖由 9N876S粤 于 2012-02-05 22:51 发表在 23新窗口中打开引用楼层
不是大量,是空滤盒内壁上有很少的灰尘,空滤过滤不好漏过来的,用原厂空滤一点没有。
引用:
其实空滤过滤不好很多时候不是滤纸的问题,空滤四边的密封条是个大问题,我感觉马勒的空滤密封条就不如原厂的,很多空滤的密封条不合格,导致灰尘从边上漏进来!我以前的路宝空滤,包括大部分低档车的空滤都有这个问题!
[ 本帖最后由 zzw316116 于 2012-02-05 23:18 编辑 ]
 有做过4w公里保养的人吗?
思域之家 河南QQ群:172566617
我现在44000了,在四万时换过如下:
机油,机油滤,空调滤,空气滤,汽油滤也换了(确实脏)。
刹车油,齿轮油,助力油准备6万换。
XYZ太肥了,这样巨大的PP够非洲食人部落村吃一个月了~
引用:
原帖由 马到自然发达 于 2012-02-06 11:25 发表在 31新窗口中打开引用楼层
兄弟,那你给发个好的啊
换一下机油、机油格就可以了,其他的不要弄!别被忽悠!
引用:
原帖由 zzw316116 于 2012-02-05 22:34 发表在 19新窗口中打开引用楼层
空调滤可以,空滤一定用原厂的!前一段我换了马勒的空滤,绝对正厂的,看做工感觉很好,才跑了两千,前天我打开一看,空滤盒内壁有灰尘,大忌呀!以前原厂的一点也没有!我把换下来的旧原厂空滤又换上了.
有灰尘正常啊,说明挡住了。我买的K&M高流量风格很好用,180元一个,可以用五年,平时可以自己清。
引用:
原帖由 zzw316116 于 2012-02-05 15:01 发表在 2新窗口中打开引用楼层
看说明书!必须换机油机滤,空滤;选择换空调滤,制动液(三年换),变速箱油(也可6万或三年换)。千万别换防冻液,超长效的,十年20万公里才换!添加剂,清洗类的一律不做!
有道理!
引用:
原帖由 lgq龙在天 于 2012-04-10 19:56 发表在 34新窗口中打开引用楼层
明天给你个图表,在单位呢,别忘回个帖提醒我。
引用:
原帖由 isaboy 于 2012-04-11 00:42 发表在 37新窗口中打开引用楼层
唉,想当年我的空调滤换早了,傻乎乎的5000就换了,那时候不懂什么活性炭啊,看着黑黑的就扔了。
引用:
原帖由 isaboy 于 2012-04-11 00:44 发表在 39新窗口中打开引用楼层
小二百就这么没了。
