![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
出现错别字还是请各位老大自行识别,我就不检查了....... 图片上的字看不清的,请点击看大图。。。。。 思域“漏热”的问题,大家争论的焦点: 1. “漏热”的原因到底是什么。 2. 厂家到底有没有责任。 我这里只想对第1个问题做讨论,第2个问题不做任何讨论,以免有枪手之嫌。 为了提前排除枪手之嫌以及有同学拿厂家出来压人,我先简单介绍一下自己的情况: 1. 5月底买的水纹银 EXI AT。 2. 本科4年汽车设计与制造,可惜读研读了IT类专业,不过在汽车业界还有很多同学&朋友。 3. 现在已经8年没有和汽车太详细的打交道,但基本的分析能力应该还有。。。。。 以上的自我介绍不是显摆,只是不希望讨论的过程中有人拿厂家来压人,对事不对人, 有观点就要说出道理,不能拿4S或者厂家什么的来做理由。即使有XXX专家,也请说出合理的技术解释, 我是学院派的,只要技术解释合理,我就会站在有理的一边。当然实践派的同学只要拿出有理有据的实践证据,比如说思域空调系统实物解剖等 我也会乖乖就范。。。。只会说现象的同学就不用做徒劳的努力了 大家先看看汽车空调的原理。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
可以看到,图中的蒸发器是车内把热风变成冷风的东西,也就是我上一贴说的热交换器。车内热风通过这个东东,也就变成了冷风。 但是,这个只是制冷部分,从普通空调原理上来看,空调如果没有3通阀,是无法同时实现制冷的制热的,从上图中我们也没有看到有3通阀, 所以汽车空调无法实现制热!!为什么呢?因为汽车自己有另外一套制热系统,见下图
大家关注一下上图中的5,名字叫加热器芯,这个东西就是用来给驾驶室供暖的,但大家也注意,这个东西其实也是一个热交换器,就是说,发动机舱的热量不是通过气体 直接导入驾驶舱的,而是通过水暖系统,通过热交换器将热量交换到驾驶舱。 PS:这也解释了有些同学奇怪为什么热量是发动机舱来的,但没有汽油的味道。。。。。。。 OK,现在我们有了两个热交换器, 一个是空调的,这个热交换器学名叫蒸发器,蒸发器让通过他的气体变冷,即所谓的制冷。 另外一个是水暖系统的,这个热交换器学名叫加热器,加热器让通过他的气体变热,即所谓的制热。 OK,制热和制冷都有了,两者怎么结合呢?然我们看看汽车到底是如何巧妙的结合两者的。。。如下图————点击看大图
该说的图片上都做了注解。。。。可以看到, 首先,不论大家选择什么循环方式,进风口进风后,会合为一股风,这股风首先经过蒸发器,形成I风 OK,根据上面的分析,当空调启动时,这股风会被蒸发器冷却,当空调不启动时,这股风就是室内或者室外的原温度风,所以。 当空调启动时---I是冷风,温度大约在15度左右。 当空调关闭时---I是凉风,温度等于室内温度(内循环)或者等于室外温度(外循环,在外循环进风口隔热做好的情况下) 好,下一步,我们先看开了空调的情况, I风继续前进,可怜的I风这个时候遇上了6这个调温门,被万恶的6分成了两个部分,II风,和III风, II风和III风的成长道路不同,导致了他们不同的结果: II风一路上没有没有被其他人劫持,仍然保持了I风的原汁原味, 即使长大后变成了IV风,温度仍然保持在大约15度左右。 III风就不行了,可怜的他被“加热器”劫持,备受煎熬,温度大大提升,温度至少达到30度左右。 III风长大后,变成了V,此时的V风已经和III风大不相同了,温度至少达到30度。。。 可是,世界是奇妙的,对人来说,此时的IV太冷,而V又太热,于是人们把他们混合在一起,温度恰好达到了人们感觉舒适的温度, 此时IV和V合力冲出出风口,为人们提供舒适的风。 这个时候,调温旋钮控制的调温门起到了控制II风和III风两者风量比例的作用,进一步导致最后的冷风IV和热风V之间的风量比例不同, 也就导致了,最后提供给驾驶舱的温度是高还是低。 在回来看看空调不开的情况,当然聪明的同学现在都已经知道结果了,不过还是容我说完。。。。 I风继续前进,可怜的I风这个时候还是不科避免的遇上了6这个调温门,依然被万恶的6分成了两个部分,II风,和III风, 同上所述, II风变成了IV风,温度仍然保持和I风差不多,注意,此时I风的原始温度在大约25度左右。 III风变成了V,此时的V风,低估一下,温度至少达到35度。。。 此时,可怕的事情出现了,对人来说,此时的IV风温度正合适,V风是绝对的超级热, 即使两者混合在一起,温度绝对还在30度左右,这个温度对于人类可是大大的不爽, 于是,可想而知,“漏热”的说法此起彼伏,可谁想,是人们自己没有控制好IV风和V风这两个孩子。。。。。。。 这个时候,怎么办呢,很明显,我们只要把III风的风路给截断就OK,就是说在不开空调的情况下,我们V风这个孩子的温度 我们实在受不了,也无法让IV风这个好孩子把V风这个坏孩子的温度纠正过来,反而IV风这个好孩子还被带坏了。。。 此时,我们只能痛下杀手,把V风斩草除根,不能忍受V风的同学请这样做-------把温度控制旋钮旋转到温度最低的位置, 这个时候,III风的风路将被阻断,所有的I风将只会变成好孩子IV风,我们也就不用为把“漏热”(实际上是漏V风)这个问题 讨论来讨论去了。。。。。。。 好了下面补充一个日产 tiida的自动空调图,大家可以看看,tiida是怎么安排的-----实际上原理一模一样。。。。。
再补充一下,其实tiida这个图里面,他的空气混合门比上面那个通用原理图设计的混合门要合理有效,希望思域的混合门和tiida这个类似啦,hoho。
