从车刚买开始,发现放眼镜是个非常**的问题,就一直有想把把手这位置改成眼镜盒的想法,这个位置真心无力吐槽,脑残的设计师!之前在X宝买过一个眼镜盒,居然不是无损的 要打孔,颜色也有色差,放上去对比下效果,好山寨,就放弃了!前几天无意间逛论坛,看到ganyuzi车友居然无损的安装了眼镜盒,果断私聊如何改装!在这非常感谢ganyuzi车友的帮助!由于他没有写具体的帖子!所以这么好的东西,我决定写个作业,服务大家!!
【改装清单】
1.铃木原厂眼镜盒!
2.代号为1274的卡扣!
3.2个带垫片的螺丝!
原车的把手其实很好拆,拿个尖的东西把图上箭头的位置撬开就好!两边最好同时撬开!
把铁片往里面塞,把手就出来了!
眼镜盒其实是铃木车专用的。X宝买的,20多快钱!我买的是2代的那种,基本和思域的内饰颜色一样,无色差!
把手和眼镜盒安装位置对比,可以看出还是有点差异的!所以我们要稍微对眼镜盒底座的2个位置进行一些修改,这样才能无损安装到思域车上!
由于眼镜盒的孔位和原车的有点差距,所以只能把眼镜盒背面的卡扣位置(箭头位置)都磨平才能安装!
打磨完成!
原车顶两个孔的位置的。长度为1.7cm宽度为1cm,按照这个尺寸,上万能的X宝寻找卡扣!(再次感谢ganyu,我是直接用他之前买过的店铺。哈哈 。省了很多事情!)
ganyuzi之前一共买了5个款式的卡扣,和商家一起探讨了下,最终选这种代号为1274的卡扣!螺丝也是找卖家配的!商家服务态度很好!赞一个!
把卡扣塞到原车孔位,然后螺丝对准卡扣锁死就好!
由于垫片为圆形,不能全部塞到里面去,为了更美观,所以就把这螺丝垫片一起给打磨了。
两边一起锁紧!大功就告成了。如果你觉的螺丝露在外面影响美观的话,你也可以把眼镜盒配的那卡扣给磨平了,然后用502胶上就好!ganyuzi的就是用502胶上的。下图为他的效果图。我是觉的这样已经很不错了。
到这步差不多就搞定了!下面来点效果图!
最后来玩一个游戏!大家来找茬!看看我这屁股改了哪几个地方!
