此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
前言
小红 - 我们的本田思域,八代,于2012年购入,二手,2.8W公里入手。 到现在,快10W公里了,也算是完全没有想到的轻松,无论是油耗,保养,还是可靠性,都是杠杠的。 算了一算,在过去的将近7W公里的使用中,需要的也甚少:
2012年末,第一次更换机油,变更普通机油为全合成(不标注,但是日后全都是全合成,平均1.2W公里更换一次)
2013年中,4个轮胎,Bridgestone Potenza RE970AS,原厂轮胎4w公里磨完。
2013年夏,第二次机油,油滤更换,同时,4.5W公里,变速箱油第一次更换
2014年初,第三次机油,油滤更换,空滤更换
2014年末,第四次机油,油滤更换
2015年夏,第五次机油,油滤更换
2016年春,前后刹车片,9.5W公里变速箱油更换
相比我所拥有的其他车款,思域给我省的心实在是有点多...然而美规本田在8代初,就将发动机的正时从皮带变到了链条,也就完全省去了15W公里时的正时皮带更换,真是让人省心。
正文部分一: 变速箱油和机油
美规,变速箱油推荐每2年或是4w公里更换,只需要重力法,讲变速箱内的放空,再灌满就好,不需要循环,不需要放空变矩器内的油,大约2.6Qt。使用的油,当然是本田替换ATF Z1的ATF DW-1,向后兼容。
3.8英寸头的扳手,找对位置,拧开,如果是第一次更换,可能需要用锤子或是长力臂扳手。
车底下油盘放好,待流干净就好
于此同时,降放油口的螺丝擦干净,ATF液以及磁铁头上的脏东西(钢渣,碎屑)
变速箱油流干净后,拧回
在上方找到加油/Dip Stick口,将Dipstick拔出
从上方灌入
机油十分简单,然而第一次更换机油的时候,前车主不知道怎么更换的,放油口的螺丝锈死在放油口上了。
拧了半天终于用锤子锤了几下,用Impact打下来了
最后换了一个新的上去
油滤就在放油口边上,图中蓝色圆球
机油一般就用M1,倒进去就好,没啥特别的。
===================================== 分割线 ==========================================
正文第二部分,刹车
刹车其实也不难,就是有点麻烦,尤其是后面的。 首先先将车抬起,自己家里可以用千斤顶以及支架,后文中提到的Lift也是个很好的途径。
轮子写卸下
前刹车很明显的,
由于早就知道刹车该换了,但是安全起见,瞄一眼看看刹车还有多少
决定更换后,讲卡钳固定螺丝卸下一个,另一个拧松
讲卡钳推上去
检查活塞密封,如果橡胶密封有裂,建议更换卡钳或是修整。
如果有刷子,清理一下卡钳
将旧的刹车片取出
新旧对比
旧的卡钳弹簧,垫片什么的可以拆除
取出刹车工具,以及,将发动机盖下面的储油罐盖子打开
使用活塞工具将活塞复位
在活塞周围和卡钳上,涂上润滑油,注意不要涂到刹车片,刹车碟上
换上新的弹簧,垫片后
将新的刹车片换上,然后使用刹车清洁剂,喷一遍表面,以防止任何油附着在碟和刹车片表面
轮子装回去后,换另一面,同理,完成后,前轮完工
后轮是和手刹一体的
磨损程度其实不需要立刻更换,但是反正买了,就一起换了吧。
后轮,不要忘了把手刹松了。 然而更换当天我没有带大号的螺丝刀,后卡钳有点卡死了,所以只好暂且作罢。
谁料一放就是放了好几天,不过终于拿去了厂子里,借了Lift,带上了大号的螺丝刀,车举起来,最后卡钳一撬就下来了。
老样子,更换垫片,涂抹润滑剂,复位活塞
最后新的刹车片上去
轮子重新装回去就搞定!
========================================== 正文完 =======================================
后记
最后,纪念一下这个日子吧,9.7w里程,快10W了,第一个十万感觉十分轻松,我想,下一个十万也会一样的吧!
竹
2016年5月
