东风本田思域:维修保养实用手册
国产CIVIC三厢版,排量为1.8升,搭载I-VTEC发动机,最大功率为103千瓦,扭矩174牛·米。东风本田CIVIC思域系列车型配置比较丰富,全系列车型达到6款,并有塔夫绸白、雪花银、夜鹰黑、中子蓝、水纹银、拉力红六种颜色。
  有更宽敞的内部空间,更加时尚、高质的外观和内饰,以及更显轻快灵活的行驶性能,更能给热爱生活、忙碌工作、追赶时代潮流的年轻新兴白领们带来青春炫动的精彩生活。
相关新闻
陆风汽车第二届售后维修技能大赛圆满结束 (8.23) 经济家轿-乐风/雅绅特 维修保养费用对比 (8.23) 经济家轿乐风/雅绅特 维修保养费用对比... (8.23) 福克斯/速腾/307 维修保养究竟谁更省(图) (8.22) 别克凯越维修保养实用手册故障解读 (8.21)   故障解读
  车辆转弯时方向盘不要打死超过5秒钟
  车辆转弯时方向盘不要打死,因为这样的话助力泵压力会增大几倍甚至更高,持续打死方向盘更会缩短助力泵寿命。如果不小心发生了这种情况,车主一定要在最短时间内松开方向盘,让其自由回位。
  思域挂档问题
  如果发现在挂档的时候(感觉有卡的声音)好象是档位的挂上了的声音(离合器踩到了底)特别是挂倒档的时候明显;怕不是正常的现象..
  其实这是正常现象 齿轮由正向翻转动时撞击产生的声音 注意一定让车子停稳再挂倒档就行了...
  使用解读
  窗和天窗升降功能的重新设置
  有车主反映车前门玻璃升降器和天窗没有自动升降(自动开启)功能,由于前门车窗和天窗带有防夹功能,如果断电或者升降次数过多的话,这个功能就没有了,需要重新设置。设置的步骤很简单,按住开关让玻璃或者天窗升到最顶端,持续两秒钟,这个功能就恢复了。
  清新空调的使用
  全自动清新空调采用了高档空调除菌功能,可根据车内空气的质量自动进行除菌,给车内清新空气。如果外部环境较脏,就需要每5000公里保养一次空调滤网,每2万公里更换空调滤网,只有这样做,清新空调才能达到最佳的效果。
  特别注意
  底盘过低
  有车主反映底盘过低,容易刮底。底盘下面有很好的保护措施,小石块的撞击一般是没有问题的。专家建议车主尽量找一些比较好的路面跑,如果行驶坑洼路面时,三思而后行,把速度放慢一些,千万别拖底。特别要注意前保险杠的扰流板距离地面只有10CM,小心注意不要被擦伤。
  雨天灯罩内可能会暂时起雾
  车辆在雨天行驶时或洗车后灯罩被搞湿时,大灯之类的外部的灯罩内侧可能会暂时起雾,这种起雾是由灯罩内侧和外侧之间的温差而引起的,因而不是故障,则需要与东风本田思域维修店联系。
返回本版 回复 举报
