说好的教程一定不会爽约!!
第一步:需要给DA安装一个快捷键,就是快速访问工程模式的东东,这里有两种,一种是类似iphone的小圆圈,另外一种是帖子里的侧滑出来的扇形菜单。
①小白球 链接:http://pan.baidu.com/s/1pLnO7SR 密码:apzi
②侧滑手势 链接:http://pan.baidu.com/s/1geHAO3T 密码:ufu7
两者安装方法相同:解压出来将下图两个文件放在
空u盘的根目录,然后
插到车上,再通电,DA会自动安装,安装完成后拔下U盘,
记得再往车上插U盘之前删掉里边的安装文件
这是安装好手势之后的效果第二步:完成第一步之后你的DA已经拥有和安卓平板一样的功能了,你就可以随意安装你想要的应用了,方法很简单,把安装包下好放到u盘里,然后插到车上,用第一步安装的快捷菜单打开文件管理器安装即可。想要打开程序也很简单用第一步的快捷键即可。
① 原厂文件管理器不是很好用,我推荐大家先暗装ES文件浏览器,安好以后用它管理文件就可以了
ES文件浏览器 链接:http://pan.baidu.com/s/1czet7C 密码:o69n
② 这里我推荐大家安装一款安卓桌面应用nova,功能很强大,可以DIY自己想要的桌面,可以设置成自启动
nova 链接:http://pan.baidu.com/s/1b7BC2i 密码:3rzs
第三步:完成前两步之后,如果想进行下一步的超级变身,那你需要购买一个无线网卡,因为DA本身是带wifi的,但是没有网卡,所以你只需在网上花20块钱买一个网卡插上即可。
有了网卡你即可以连上手机热点看实时路况,也可以听在线音乐,流量多的看个电视也无妨。当然网卡还有一个最重要的作用,就是接收OBD传输的行车数据
网卡大家上网随意购买2.0的即可,obd必须购买wifi传输的,因为车载蓝牙安卓调用不了
第四步:如果你已经插上无线网卡开始疯狂DIY自己的DA了,那接下来这一步就很简单了,先安装dashcommand,或者其他的OBD的软件,我在用的就是dashcommand和torque,上面的各种仪表就是通过dashcommand实现的。
安装好之后把obd插到车上,位置在驾驶席下方。然后打开wifi连接界面,把wifi连到你的obd,此时打开dashcommand或者其他obd软件,你就会发现数据已经开始呈现在DA上了。
接下来就到设置里边下载各种各样的仪表盘吧,上千种任你选
①dashcommand链接:http://pan.baidu.com/s/1jHBzmvk 密码:03j4
②torque链接:http://pan.baidu.com/s/1qYpOzvA 密码:zvi8
[本回复最后由 完美Si 于2016-10-21 14:02:39 编辑]
