自己动手做保养 - 八代思域各项保养项目更新
1 128 发布于 2017-02-04 14:01:06 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
前言
自从上次完成了一部分保养项目之后,半年之内另一些保养项目也逐步跟上了,因为当时也碰巧天气不错,所以就把机舱和内饰也亲手洗了一洗。
本帖具体保养项目
1. 洗车,洗机舱
2. 冷却液
3. 电池
4. 火花塞
5. 空滤 & 空调滤
6. 内饰清洁
若对上一期有兴趣的话,传送门如下:
自己动手做保养 之 10W公里,八代基础保养: 刹车,机油,变速箱油
正文
1. 洗车,机舱清洗
正巧天气很好,也很久没有留意机盖下面了,正好前段时间做保养的时候,发现下面其实很脏。
清理起来其实很简单,用Simple Green或是同类的非腐蚀性的去油喷剂,在发动机舱冷却的前提下,喷在发动机机舱中,静置约15-20分钟,再用清水冲走清理喷剂就好。
随后,关上机盖,点火,用发动机温度将机舱内烘干。 不会有问题的理由很简单 - 所有线材都是密封的,只要你用的普通水压的水清洗就不会有问题,切莫使用高压水枪。
洗完机舱后,当然是把车洗洗干净了。
具体手法为双水桶法则 - 一个水桶为清水,一个水桶肥皂水,肥皂水永远是干净的,洗车巾永远是要先过了清水才能入回到肥皂水桶
这样的话,所有脏水和脏东西都能留在清水捅里,并定期更换
洗干净后,擦干,并上蜡
蜡后门上效果
蜡后下雨效果
2. 防冻液/冷却液更换
本田保养条例,对防冻液更换方式标记得很清楚,不需要循环更换,只需要清空散热器内的防冻液,再重新灌满,最后将防冻液系统里的空气逼出来之后即可。
确保是冷车,打开引擎盖,打开散热器上方的注入口
鉆下车,在车底下找到车前散热器的口,打开,放出冷却液
等差不多流干净了之后,盖好盖子,送去回收。
切忌一定要安全排放/回收,不然冷却液是有毒性的,而且味道是甜的,会被流浪猫/狗吃到,会死。
差不多搞定之后,可以将阀门拧紧,然后可以开始从上方灌入冷却液
将储水罐中先加入适量的冷却液。
完工后,再将冷却液灌入左边的注入口,灌满。
完成后,盖子开车,打着车,随着车升温,水泵会开始工作,会将散热器内新的冷却液和发动机内部的开始循环,并且将空气逼出。此时注入口原本满的冷却液会逐渐往下掉,此时再往内加就好。
3. 电池
搬去纽约之后不久,原厂09年出厂的电瓶终于罢工了,7年之后,某天早上准备挪车的时候,发现车打不着了,插上电池检测器,发现电池只剩9V了。
然而骑警从我边上路过,我只能目瞪口呆。。。
回家后将继电器拿出来
点着之后,发电机的输出为14V+,所以发电机并没有问题(万幸!)
从AMAZON上定了OPTIMA的AGM电池,送到后,装上去了。
旧电池取出,新电池放入
检测后发现新电池为12.3V,没有问题。
4. 火花塞
火花塞更换尤为简单其实,从工具箱中找出扳手以及大号的一字螺丝刀,以及合适的套筒,以及火花塞套筒
使用十字螺丝将两个螺丝转开,并取下前盖
使用套筒工具将点火器的固定螺丝卸下
随后将插头取出
将点火器取出,并检查是否有油,污残留
检查并确保内部没有油、污残留,并且干净,如果有的话,请用吸尘器吸出来
然后用火花塞套筒 + 延长器,将火花塞取出
将火花塞取出
并且对比火花塞的间距是否正确,正确的话,将新火花塞转入。
随后,将火花塞逐步一个个取出,并装入新的
最后检查火花塞程度
由火花塞基本可以总结出,机头没有漏油,点火线圈密封没有问题,缸内油/汽比,点火偏浓。
5. 空滤/空调滤
空滤还是比较方便的。
空滤我选择的是Purolator,首先将空滤盒、盖打开
将4个固定卡扣打开后,盖子就能掀开。
如果觉得太碍事,可以将盒盖轻轻向外扯,一扯就能开,然后放置边上
取出旧的滤网
与新的滤网放置一起进行比较,如果形状和大小均没问题
就能将新滤网放入
然后检查上下盒盖密封是否紧凑,有没有脏/污进入上部盒盖
最后清理下方盒盖,如果有垃圾或是树叶什么的,可以清理干净。
空调滤我选择的依然是Purolator,空调滤在手套箱后方。
打开手套箱
弯折手套箱后方,将手套箱放下
往里面看,就会发现一个方形的盖子
打开盖子,取出滤网
检查滤网
已然很脏,所以更换,注意空气流通箭头
放回去后盖上盖子,一切搞定。
6. 内饰清洁
因为我家有豆豆,而豆豆经常坐车里,所以车里难免很多很多狗毛以及味道。 为此我也尝试过很多方法,但很多都是以香薰遮盖,不久后味道又会重现,无法根治。 于是我想到了我用于洗地毯的机器,由Bissell产,使用的也是Bissell专用的清洗液。用热水兑好比例后使用。
过程其实很简单,由于味道最集中部位在后座,以及后座地毯上,所以我将后座的底部拆了下来
将内部清理干净后,用清理液擦了一遍,随后用清洁机过了一遍后座靠背。随后,将拆下来的后座底部用清洗机洗了一遍后,带入房间内晾干。
由于天比较冷,所以就将们开着,让后座以及别的清洗过的地方风干
清理过的前地毯
以及使用清洗机过了一半的前脚垫
洗出来的脏水
第二天全部干了之后
一切完工!
后记
这次保养细则完工之后,应该会有很长一段时间不需要做一些大工作了,除了大约1w公里之后,可能需要检查正时链条的位置,以及气门的空隙是否准确,不过着一些,到时候再说了!
豆豆踩着新洗干净的车,也是棒棒的!
2017年2月
返回列表 前往
/7页
